Yamaha FZS 600 98a mootori jama
Nomad
Probleem selles, et kiirendamisel kuskil 100km/h juures mootor ei käi enam korralikult, tekib vibratsioon ja jõud kaob ära. Kui jätkuvalt rull põhjas hoida ja ikka kiiruse sinna 110-120 peale saad tuleb paugust kõik jälle tagasi. Seisma jäädes ja pöördeid andes, läheb ilusti pöördesse ja mingit jama pole. Sellist nalja teeb kah aint vahetevahel. Mingi aeg töötab eeskujulikult, siis hakkab jälle peale. Ise kahtlustan mingit elektri jama. Katsun täna igast elektrilised ühendused üle vaadata. Küünlad sai eelmise hooaja keskel vahetatud, see hooaeg ka filtrid vahetatud. Mida veel kontrollida??
Nomad
Re: Yamaha FZS 600 98a mootori jama
Süütepoolid (ignition coil) kontrollitud, primaar ja sekundaarmähise takistused normis, samuti korras küünlajuhtmete piibud.
Sukusuku
- Tsikkel: Viffer ja Bemm
Oli ka kunagi sarnanae juhtum, sütepool oli hapu. Proovi laenata teist sarnast pooli ja proovi siis.
Teed korda Eestis.
piloot
Pakuks ka süütepooli. Kogemus samalaadse vea näol olemas, tegu oli küll autoga. Kui jõud ära kadus, piisas, kui vähe gaasi järgi andsid, mootor sai teatud pöörete vahemikust üle ja sai jälle "tallata". Viga esines ainult tugevalt kiirendades.
