poldil nukid maas
poldil nukid maas
Täna üritan vahetada rattal õli, kõigepealt läks karterikaitsme tähikpoldid sisu ümmarguseks, mille sain õnneks lihtsamalt korda: relekaga pea maha ja puuriga vana polt välja.
Nüüd kui jõudsin õli väljalaskimispoldini, siis ammusest oli nukid maha keeratud, täna enam lahti ei saanud, proovisin padruniga, silmusega ning lehtvõtmega, haamriga ja haamrita, raisk kinni nagu ei käikski lahti.
kuidas saan koduste vahenditega õlipoldi lahti?
kust saan uue poldi, peale esinduse, seal on tellimisaeg nädal.
Tänud.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
Re: poldil nukid maas
Torutangid
- Tsikkel: TDM 850
Ise, oma loll peaga, otsiks või tekitaks nuki, kuhu taha oleks hea torni ja haamriga udida.
Polte saab vast mujalt ka. Mingi tsikli- ja autopoed. Või spets poldipoed.
Ilma vasaratta või meislitta alu seest naljalt kätte ei saa. Aga kui pea nii rikutud et kuidagi pole võimalik siis tuleks teine
mutter otsa keevitada.
Põhja korki ei tasu liiga kinni keerata, muidu raiu nagu kaevur.
edu.
- Tänanud: 36 korda
Ma nii väga ei taoks al-karterit.Ah soo-investeerige jõuvõtmesse ja poldid püsivad õige kujuga.
torutangidega ei pääse ligi, pole käepärast parajat meislit, aga lehtvõtme ja haamriga sai taotud küll, kinni nagu kurat põrgus.
see polt alumiiniumist, siin vist keevitada ei ünnestu.
peab ´kuhugi töökotta vaatama, suruõhu meisliga ehk õnnestub
- Tänanud: 36 korda
Kas karteripõhja kätte ei saa?
- Tsikkel: GasGas EC300
Sul on seda vaja:
Screw extractor ingliskeeli, täpset kohalikku terminit ei tea kahjuks. Saada igas mõõdus. Võimalik ka lihtsalt välja puurida see punn ju. Uue leiad tuntud poldipoodidest.
Igasugu tagumine ja suruõhuvasaraga retsimine võib lõppeda karteri keevitamisega.
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
Batman kirjutas:torutangidega ei pääse ligi, pole käepärast parajat meislit, aga lehtvõtme ja haamriga sai taotud küll, kinni nagu kurat põrgus.
see polt alumiiniumist, siin vist keevitada ei ünnestu.peab ´kuhugi töökotta vaatama, suruõhu meisliga ehk õnnestub
Tasuks ikka üritada uus mutter otsa keevitada (kui alu, siis alu, kasvõi kuuskant latist lõigatud jupp) ja proovida löökmutrikeerajaga keerata. Aeglane moment (nagu võtmega keerates) keerab enne kandid maha aga kinnijäänud keeret liikuma ei saa, isegi haamirga mingi võtme pihta löömine ei tekita piisavalt teravat lööki võtme elastsuse tõttu). Kodutingimustes võiks kasutada veel sellist asja:
saad lahti roostesurmaga, würth oma on hea, siis pesed pihustades puhastus aerosooliga ära et haare oleks õlivaba ja annad suurt(seda v suurt mõtlen) kullinokka ja edasi kas läheb katki või käib naks ja lahti
- Tänanud: 36 korda
Würthi roostesurmaga ei kannata mööblitki poleerida see aurab lihtsalt minema.Aja karter kuumaks ja poldile külma spreid,äkki võtab lahti.
- Tsikkel: MotoGuzzi
See valepidikeermegakoonusesauguabil poldiextractoriga maksab eriti ettevaatlik olla, sest kui poldile või punnile ava sisse saab puurida on see pool asja . Kui see meelitaja sinna sisse murda on p...ses asi, sest toda enam välja ei puuri.
Ehk odava noname jupiga pillu vareseid.
Peeter aka Hondarebel
ps otsing näitab samal teemal hulga postitusi, hulga murdunuid ja peata polte+punne
Viil kätte selili ratta alla ja lased aga uue mõõdu, ja siis padruniga, miitte lehtvõtmega keerad lahti.
franz125 kirjutas:Würthi roostesurmaga ei kannata mööblitki poleerida
Võib olla oli aegunud toode? Kvaliteetbränd, harva kui solki müüakse............
Tänan soovituste eest.
esimesena ostan poest värsked ja õige suurusega kullinokad, kui nendega ei õnnestu, läheb käiku keevituse variant.
- Tänanud: 36 korda
Nuclear kirjutas:Viil kätte selili ratta alla ja lased aga uue mõõdu, ja siis padruniga, miitte lehtvõtmega keerad lahti.
Meil tööjuures ainult Würthi kasutataksegi aga see on ainuke toode mis ei kõlba kuhugi.Vastav Valvolini toode on väga priima.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Mõnusalt suured torutangid kõlbavad sammuti ja ära unusta kullinokkasid õigetpidi kasutada.
ee. neil tuli uus asi, ma seda kasutan ei kurda küll...ma peamajas käin seal Jüri juures...
franz125 kirjutas:Nuclear kirjutas:Viil kätte selili ratta alla ja lased aga uue mõõdu, ja siis padruniga, miitte lehtvõtmega keerad lahti.
äkki proovida välja puurida n.n valepidi puuriga
ehk siis välja puurides hakkab puur vastu äeva puurima ja mingil hetkel suure tõenäosusega keerab hoopis poldi välja
Raiki kirjutas:äkki proovida välja puurida n.n valepidi puuriga
No seda davidsoniharald just pakubki
Mul kodus miski imevahend, mis peale lastes külmutab väidetavalt kuni -40 kraadini ja tapab sellega korrosiooni ära. Mõned peaaegu "mittelahtikäivad" liited olen sellega lahti saanud. Kui huvi, võin laenutada. Üldiselt ma üritaks niipalju kui võimalik igasugu keemiat enne vahele ajada enne kui toore jõuga v puuriga ligi minna
Hans
- Tsikkel: Honda CB550SC Nighthawk ´84
On olemas kullinoka suurused nn lukustatavad torutangid. Ise olen nendega alati selliste probleemide korral hakkama saanud.
http://www.yeint.ee/index.php?main=526& ... ctID=67772
Kui kullinokki ostma lähed, siis kindlasti Knipex ja seeria "Cobra" - need poovad end ise kinni. Egas neil ilmaaegu patendiga need kaitstud pole. Maksad küll 2x rohkem, aga asi on seda väärt 110%. Kindlasti proovi kuumutada enne poldi ümbrust. Usun, et isegi tulemasinaga 2-3 minutit soojendamist aitab selle poldi kätte saada.
http://www.harteron.ee
Tänud info eest, kus korralike tööriiste pakutakse? ise olen ostnud bauhofist.
kuna esindus lubab uut polti alles ülejärgmiseks nädalaks, siis enne ei hakka kangutama. vaja veel sõita, kõrtsiteegi 2. mail!
Eeldades, et oled Tallinnas, siis Bauhofist ei jää kaugele Stokker, see ka teistes linnades esindatud. Samuti FEB-is on nüüd Satteri tööriistamüük. Sealt leiad kindlasti sobilikud vahendid.
