Abi vaja vene relvaga...
Mustrebane
Postitus Postitas Mustrebane » 15 Apr 2009, 10:51
isa ostis kunagi 86-87 aastal või natuke varem miski vahva mootorratta...jubedalt ta mulle meeldib ning kuigi kaua pole enam temaga tegelend siis nyyd käis mingi kiiks läbi ja püüan asja ette võtta. Et siis: kas keegi teab sellisest masinast ( http://fotoalbum.ee/photos/Rabavaim/47446213 ) midagi? Praegast on tall 200 kuubine tuula mootor peal vat ei mäleta kas ka alguses 200 kuubne mootor oli igatahes tuula mootor sobib peale nagu valatult...võibolla ongi mingi tuula lisapakett :D
iseenesest peaks mootor töökorras olema aga kõige suurem mure ikkagi kust neid rehve saab...kas keegi suudab rehvil oleva müstilise numbrite kombinatsiooni ära dešifreerida? mis kuradi rehvid sellisele istuvad?! need siis järgnevalt (vene k. muidugi): 6,70 - 10 mudel H-222 B07872615 P- 0,196 MΠ(?)/2,0 KГC/CM2
ehhh.... tänud! :ner:
Sebar
Re: Abi vaja vene relvaga...
Postitus Postitas Sebar » 15 Apr 2009, 11:07
See ongi mingi Tuula ristand. Tundub olevat suht mõtetu aparaat. Eriti veel siis, kui ta niiviisi "tuunitud" on. Alles paar kuud tagasi müüs mingi vend vist saaremaal sellist asja. Põhimõtteliselt saab venemaalt sellise asja ka uuest peast osta.
Sellist asja pole mõtet sõitma panna, müü mootor tuulavendadele maha, ülejäänud jama emexisse.
EDIT: Kui seda asja veel vaadata, siis kõik viitav sellele, et sibulad on tahtnud omal ajal teha harrastajatele TRIALi ratast. :wack:
Viimati muutis Sebar, 15 Apr 2009, 11:09, muudetud 1 kord kokku.
Hundiralli
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Postitus Postitas Andrez » 15 Apr 2009, 11:09
6,7 on laius ja 10 velje diameeter tollides. Iga endast lugupidav rehvimüüja peaks neist numbritest aru saama.
marks1
Tsikkel: intruder vzr1800
Postitus Postitas marks1 » 15 Apr 2009, 12:18
mul oli kunagi samasugune ratas.
en500/ intruder vl 1500lc/ intruder 1800vzr
Mustrebane
Postitus Postitas Mustrebane » 15 Apr 2009, 13:31
ehhh :D
päris emexisse ma vast teda ikke ei raatsi viia.... nagunii ma suurem asjatundja pole ja maal löristada oleks vahva aga oma kunstimeelega suudan talle vahest miskeid roostevabast jubinaid TIG´ga külge nikerdada...:D kasvõi "millegigi" tegemiseks.
Tollide peale oleks ise pidand tulema :D või isa käest kysima :ner: ok tänud- siis tean, soomes mingis poes Motonet oli igast rehve ja vidinaid kui peaksin jälle minema siis vaatan. Ja kui asjaga tegelema hakkan siis uurin kas keegi äkki peaks sellist asja varuosadeks müütama :O või teen ise täistuuningu :D ehhh
tänud, edu...
Üsna raip teine kyll aga ehk saab asja vähemalt ajaviidet sumedaks suveõhtux :?
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 15 Apr 2009, 13:39
Uuri muruniidukite rehve,äkki joppab :D
taux
Tsikkel: VTX 1800
Postitus Postitas taux » 15 Apr 2009, 13:45
Tuulale sai omal ajal kolhoosilaost kaarutaja rehvid alla pandud.Aga need tiba laiemad tunduvad olevat. Samas quadide/ atvde rehvide poole võid piiluda
capten
Postitus Postitas capten » 15 Apr 2009, 14:07
mnjahhh...Vana-Narva mnt -l on agrovaru laod ja veel samal tänaval Stomili pood nn. Pentagonis. Seal igasugu rehve
Üksik on nõrk...
kidd
Tsikkel: KTM 640 Adventure
Postitus Postitas kidd » 15 Apr 2009, 14:29
Kas äkki sellisena sündinud?
hatman
Tsikkel: neegrikaksik
Postitus Postitas hatman » 15 Apr 2009, 17:01
just, sellise uuena nägi ta päris jawa moodi välja.
sõitsin taolise rattaga aastal 1990-1 mingi 10 tkm maha.
(põhirattaks oli siis soolo ural, millega toona pikim ots oli eesti-omsk-eesti.)
väikestel külateedel oli päris mõnus, motorolleri tunnet polnud küll.
maksimumkiirus jäi vist 80 kanti, 2 inimest oli talle üldiselt liig.
aga rehv oli mõnus.
p.s
leidsin ka nonde üleminekuaastate versooni pildi:
raske lapsepõlv, rauast mänguasjad, alates K750M...
Sebar
Postitus Postitas Sebar » 16 Apr 2009, 15:29
Minu meelest võiks sellise asja siiski ka uuest peast emexisse viia.
Nagu KLE - pole liha ega kala ega seen (siinkohal vabandan kõigi sõbralike KLE meeste ees juba ette ära) :bsmile:
Hundiralli
võll
Postitus Postitas võll » 16 Apr 2009, 15:36
Sebar kirjutas:Minu meelest võiks sellise asja siiski ka uuest peast emexisse viia.
Äkki põhjendad?
Mustrebane
Postitus Postitas Mustrebane » 16 Apr 2009, 16:52
midagi sarnast nägi ta uuen välja kyll ag mitte päris. Kui maale satun siis teen dokumentidest pilti.
Tuleb siis rehve nuuskima hakata...:D
Hea et nõu kysisin ;)
Sebar
Postitus Postitas Sebar » 17 Apr 2009, 09:18
võll kirjutas:
Äkki põhjendad?
No raam oleks nagu enduro, aga mootor on mingi universaalne. Tibladel olid kunagi sellised mootorid, nagu UD (universalnõi dvigatel). Umbes sama teema.
Hundiralli
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Postitus Postitas Holms » 17 Apr 2009, 14:10
See elukas oli venelastel mõeldud vaestemate maapiirkondade elanikele liiklemiseks kehvadel küla- ja põlluvaheteedel. Kuigi meie mõistes korralikke teid seal (Volgogradi ümbruses) ei olnudki. Rehvid olid laiemad kui tavarolleritel, seega ka kaaruti rehvid ei sobi. Pealegi ei kannata kaaruti rehv kiirust. Kroonus olles sai neid küla vahel (nii 15 000 elanikku külas=Viljandi 19 tuhat :D ) liikumas nähtud. Põhiliselt kalameeste liikumisvahend oli. Kütust võttis vähem kui motikas ja kohalike väitel oli ka töökindlam ning parema läbivusega kui Voshod või IZ.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
