Käivitamisel süüde hiline
Bubba
Postitus Postitas Bubba » 05 Apr 2009, 23:02
Tere. Nimelt selline probleem, et kui rattal küünal maha võtta ja starterit anda, siis läheb starteri vajutamisest kuskil 0,5-1 sekund, kuni küünlale säde tekib. Paar korda on küünla märjaks visanud ja enam käima ei lähe, samas vahel läheb ilusti. On see tavaline nähtus või on kuskil mingi viga sees ? Aku on peal uus ja ratas on Yamaha XT 660.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Re: Käivitamisel süüde hiline
Postitus Postitas franz125 » 05 Apr 2009, 23:50
Huvitav,mitu mootoripööret starter minutis teeb :roll:
taimo_80
Tsikkel: Honda TL1000R
Postitus Postitas taimo_80 » 06 Apr 2009, 00:05
eks need starterid suurematel kubatuuridel umbes 1-2p/s teevadki ja kuna tegemist on veel 4t rattaga, siis tähendab, et olenevalt mootori seiskumis asendist on tal vaja vb teha 2p ennem, kui jõuab süüteni.
Pakun, et asi sul ikkagi tooreklapis või midagi sellist, kuna aju ikka nõnda tuksi ei lähe.
Honda nsr125R -> Kawasaki zx6R -> Honda TL1000R
Villem
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Postitus Postitas Villem » 06 Apr 2009, 00:34
taimo_80 kirjutas:eks need starterid suurematel kubatuuridel umbes 1-2p/s teevadki ja kuna tegemist on veel 4t rattaga, siis tähendab, et olenevalt mootori seiskumis asendist on tal vaja vb teha 2p ennem, kui jõuab süüteni.
Tõsijutt. Esimest korda oma gixxefil küünlad maha võtsin ja starterist ringi sai aetud, oli hämming suur, ei jõua ära oodata (togi). Starter ise pöörleb kiiresti, aga kuna ta nii väike ja jõuetu, siis ülekanne on väga aeglane.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
