Kawasaki KX450F
scrubace
Kawasaki KX450F
Postitus Postitas scrubace » 24 Mär 2009, 17:05
jou velled küsimus niuke kas on kellelgi kawa nelipool uus ja kuidas see pill ka on ?
Kas pritse toimib ja kas moto pole nagu suzu et pauguub räigelt aga vaheta käiku kogu aeg ?
uuel hondal on rooliamort näiteks aga kawakal pole, kas esiotsa hoiab sirge või on lenks risti
tänks velled kui kui viitsite kribada
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas bikefan » 24 Mär 2009, 17:15
scrubace kirjutas:jou velled küsimus niuke kas on kellelgi kawa nelipool uus .............
Minu arust pole uuel vaja käike vahetadagi ja usun, et uuel pillil lenks raudselt risti... kuidas siis mudu... (togi) :D
A nali naljaks - eks vaata ise mis profid arvavad:
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
HRQ
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas HRQ » 24 Mär 2009, 17:56
scrubace kirjutas:jou velled küsimus niuke kas on kellelgi kawa nelipool uus ja kuidas see pill ka on ?
Pill on hea.
Pritse toimib.
Hondal on rooliamort, kuna esi amortide nurk on teravam, kui teistel. Mul on 2007 kawal ka rooliamort, ise pandud :wink:
Sirgetel on lenks sirge, kurvides risti. :roll:
Hea ratas on uus kawa :wink:
KoVaL73
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas KoVaL73 » 22 Apr 2009, 10:15
Su jutt on samatark kui need Saaremaa Viina reklaamid. Tõmbad lesta, kuidas võtta
Oliverto
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Oliverto » 26 Mai 2009, 23:19
Uuel 450 kawal pidi käigukastiga probleeme olema, kas keegi oskab selle kohta midagi öelda? (togi)
Ja üldse olen neid uusi kawasi palju rajal näinud, kuna on 450 kawa ostu soov, siis keegi kindlasti teab öelda nende kohta ühtteist (et kas on tekkinud ka mingeid nõrku kohti jne)
bikefan
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas bikefan » 27 Mai 2009, 00:20
Oliverto kirjutas:Uuel 450 kawal pidi käigukastiga probleeme olema
Niipalju kui mina kuulnud olen, siis ikka 2009.a. 250-sel kasti probleemid.
450-sel pole sellist probleemi kuulnud...
-Since 2002-
Iž: PL.5,
KoVaL73
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas KoVaL73 » 28 Mai 2009, 00:24
450, suurimaks probleemiks mis ma olen täheldanud on LIIGNE power mis sealt tuleb.
See aparaat on lihtsalt nii võimas et ulme.
Aga õnneks, otsustasin minna enda mootorratta Pritse kallale minna ja teha aparaati natuke lahjemaks
Oliverto
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Oliverto » 28 Mai 2009, 09:18
Siis peab küll ilge püss olema :lol: . Kuidas pritsungi timmimine siis käib, läpakas taha ja muudad numbreid v?
dirtbikeman
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas dirtbikeman » 28 Mai 2009, 09:19
Veidi OT aga KoVal kas sa enam mx2-te enam ei sõida?
Dirt Bike 110->Aquila Orion 250->Yamaha YZ 125 '06->Yamaha YZ 250F '08->Kawasaki KX 250F '10
KoVaL73
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas KoVaL73 » 28 Mai 2009, 11:20
Ma vist tegin oma elu rumalaima vea, kui suurt sõitma hakkasin.
Pritsungi tuunimine, on üks kuradima keeruline ettevõtmine. Seal on vaja endale selgeks teha, et mis asi mingit asja mõjutab. Peale selle tuleb veel sädet muuta. Programmi tundmine on üks aga teineasi on need asjad õigesti järjekorda panna.
dirtbikeman
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas dirtbikeman » 28 Mai 2009, 14:09
No kunagi tulevad ju võrrid ka sissepritsega, vaevalt sellest pääsetakse
Brunn
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Brunn » 28 Mai 2009, 22:03
KoVaL73 kirjutas:450, suurimaks probleemiks mis ma olen täheldanud on LIIGNE power mis sealt tuleb.
miks sa taha väiksemat hammikat ei pane, või ette suuremat. Nii tuleb lihtsam äkki ;) :D
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Vidget » 29 Mai 2009, 10:11
Brunn kirjutas:
Minu arust kõige lihtsam on rullikut vähem keerata, pole vaja mitte midagi vahetada ja vastavalt vajadusele on koheselt ka mõni lisa hobune võtta.
Let the good times roll.
SMX
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas SMX » 29 Mai 2009, 10:31
Tundub, et sa pole krossiga ja nende siklitega päris sinapeal, et sellisel arvamusel oled.
Isegi Chad Reed`i siklil keerati ühel superkrossi etapil powerit vähemaks, et pilli stabiilsemaks saada. Tema, kui üks maailma kiiremaid mehi, võiks ka ju siis osata lihtsalt vähem rulli keerata? See pole nii lihtne. Mõistlik on ratas häälestada vastavalt rajale ja sõitjale!
Brunn, nii need asjad ikka ei käi :wack:
Vidget kirjutas:
Brunn kirjutas:
Brunn
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Brunn » 29 Mai 2009, 13:03
no peaks ju saama uimasemaks , lihtsalt tippkiirust tuleb juurde :D
Kasjok
Tsikkel: YZ450F
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Kasjok » 29 Mai 2009, 13:30
Ehk ei tahetud kogu pöörete ulatuses võimsust vähendada ning pealegi see viiks käiguvahed liiga pikaks.
Uudishimu tapab
KoVaL73
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas KoVaL73 » 29 Mai 2009, 18:50
Kui keegi suudab, peale 15 mintsast oma jaoks kiiret sõitu, seda rullikut vähem keerata, siis tule ma annan sulle oma pilli ja näita kuidas sa lased 15 mintsa, sekund sekundisse aegu ja siis hakkad rullikut vähem keerama. Erinevalt karpa pillidest, kus on mehaaniline ja sa tunned kuidas karpas asjad liiguvad, käivad pritsu pillidel asjad nats teisiti. Nimelt, on tegemist ikkagi pisikese arvutiga, mis vastavalt rulli lahtikeeramise nurgale, just nimelt nurgale, kas siis 20, 40, 60 või 80 kraadi, arvutab mootorratas ise palju on vaja kütust, millal on vaja sädet anda, millal miski midagi tegema peab. Ja kui käsi jämme on jäle lihtne niigi lihtsalt pöörlevat rutskat kuskil augupeal näiteks, 40 kraadini keerata, mis aga annab omakorda signaali edasi pritsesüsteemile, et 3000 pöörde juures, peab selliselt avatud gaasil käima selline pauk ja ongi jälle hoog üleval. Ja hoog on karm mis sellest pillist sellise nõksuga originaalist tuleb.
Hammakate vahetus ju mootorile endale ei mõju. Käiguvahed lähevad pikemaks/lühemaks aga mootor tõmbab ju ikka samaäkiliselt, või olen ma millestki valesti aru saanud.
leokrants
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas leokrants » 29 Mai 2009, 19:02
to Koval.
te ehmatasite mind väga ära. olen nimelt algaja ja soetanud krossimootoratta. kui ostsin ütles KawaKuusk et sellega on sama lihtne sõita kui autoga . Lugedes aga teie juttu siis tuleb välja et mootorratas on nagu kosmoselaev- keeruline teine nats. Küsimus siis selline- kui tahan et ta ei oleks nii võimas, kiire jne siis tuleb lasta kellelgi kompuuter taha panna ja võimsust maha võtta, nagu keegi Reed tegi. Kas saab selle mehe käest küsida kuidas ja kes seda teeb siin Tallinnas. Tänan hr. Koval.
Kasjok
Tsikkel: YZ450F
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Kasjok » 29 Mai 2009, 19:24
Siis ei ole vaja osta 450f pilli, algajale on kõige lihtsam sõita 250f masinaga.
Ja härra Reed`i pole ilmselt mõtet tüüdata (lol)
Uudishimu tapab
racerx
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas racerx » 29 Mai 2009, 20:07
Võimalus tehniliselt lahendada sõidutehnilist probleemi ning selleläbi saavutada märgatav edasiminek sportlikes tulemustes on tehnikaspordi omapära.
Juhtumit, kus tehaseseades tehnikat põhiliselt teadmiste baasil saab muuta märgatavalt käepärasemaks, võib vaadelda kui suurepärast näidet tehnikaspordi tänapäevast kus hea tulemuse saavutamisel polegi niivõrd oluline ligipääs kallistele tuuningosadele kuivõrd teadmised ja avatud mõtlemine tehnika seadistamisel.
Üldiselt ma keeran alati peale 15 mintsast sõitu vähem rullikut, kui ma olen näiteks 30 min sõitnud ( kui aus olla siis peale viimast korda kui ma kolkend mintsa sõitsin polegi ma rohkem nii teinud) siis arvan et igasugune kontakt rullikuga kuulub juba pigem ulme valdkonda krossirajal, nii et selle füüsilise ettevalmistuse poole võiks mõnesse uude teemasse kolida
leokrants
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas leokrants » 29 Mai 2009, 21:09
racerx kirjutas:Võimalus tehniliselt lahendada sõidutehnilist probleemi ning selleläbi saavutada märgatav edasiminek sportlikes tulemustes on tehnikaspordi omapära.
tore tark jutt ja täpselt tabatud jaapanlaste mõttemaailma- ei ole vaja olla lapsepõlvest saati krossimees vaid vali õige kubatuuriga ratas ja küll see sind kiirelt edasi viib. 450 ostsin sellepärast , et olen eestlane. tänavatel sõidavad ka kõik tuhandeste pillidige ja vaevalt nendest 2prossagi on rinkat sõitnud.
KoVaL73
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas KoVaL73 » 30 Mai 2009, 01:59
Leokrants.
Kompuutri taha saame panna küll ja mugavamaks saame seda pilli teha kindlasti. Iseasi on et millal ja mida moodi. Selle 450ga on lihtne sõita küll, poristada tühikäigul. Siin ükspäev laitseski nägime ühte kutti tutika kawaga, kes sirgepeal pidi sidurit võtma et hoog suureks ei lähe, ma tõsiselt loodan et see olid sina, sest sinul läheks hädasti seda pritsungi ja ajude sättimist vaja. Sellise pilliga oleks sul õnnetus kiire tulema.
Kui Sul aga on küsimusi, siis 53738838 on mu number võid helistada ja saad küsida kus kuidas ja mismoodi.
leokrants
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas leokrants » 30 Mai 2009, 08:54
KoVaL73 kirjutas:Leokrants.
to 73
jaa, jah , see olin mina. mul on tõesti neid sättinguid vaja , eriti aju oma. ma helistan sulle ja ehk saame kokku ning näitad mulle mis ja kuidas asi olema peab ja kuidas üks tasemel proff seda pilli taltsutab. minul on muidugi sellise tasemeni vähemalt 15 a. aega ,enne jõuan pensile. ei tea kas peaks raketi maha müüma või vahetama 85se vastu. ma saatsin villapotole ka meili ehk oskab tema ka kuidagi aidata.
tänud ja keera rutskat 37 kraadi, see pidavat aitama või 73, ma täpselt ei tea, mul aju sassis.
scrubace
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas scrubace » 07 Nov 2009, 22:20
yeah velled nüüd on hooaeg läbi kas pill oli siis hea või soojendame vana teemat ikka, on juba külm ning toas keerad pumba põhja et vähe sooja saada tsikli peale ikka mõtled, kas 73 võtab jälle 450 kawa sest pill oli hea või hoopis teine valik siis on ju uus yammu mis on uhhuuu tagrurpidi tõmmatud arvan et need kutid on insenerid kes selle tegid. yeah velled mis te arvate huvitab ka seitsekendkolme arvamus sõidab puu tagant teistega reas foorumis on see kuldsõna velled.
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 22 korda
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Boobush » 07 Nov 2009, 22:37
scrubace kirjutas:yeah velled nüüd on hooaeg läbi kas pill oli siis hea või soojendame vana teemat ikka, on juba külm ning toas keerad pumba põhja et vähe sooja saada tsikli peale ikka mõtled, kas 73 võtab jälle 450 kawa sest pill oli hea või hoopis teine valik siis on ju uus yammu mis on uhhuuu tagrurpidi tõmmatud arvan et need kutid on insenerid kes selle tegid. yeah velled mis te arvate huvitab ka seitsekendkolme arvamus sõidab puu tagant teistega reas foorumis on see kuldsõna velled.
Kas sa olid täis kui sa seda kirjutasid? Või olen mina liiga kaine, et su jutust sõnakestki aru saada? Artikuleeritus ja grammatiga pole vist sinu alad.
Oliverto
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Oliverto » 09 Nov 2009, 18:06
Sai ju selle aast kevadel soetatud kawa kx450f 2009 aasta ja olen isiklikult hetkel küll rahul. Olen sõitnud küll ainult 30 tundi temaga aga mingisuguseid vigu ei ole temas nagu leidnud veel. On siiani töötanud laitmatult. Kui alguses kahtlesin kas ta kestvuskrossidele sobib oma pritsungiga (paagi maht ja käima löömine stardis), siis võin nüüd öelda, et sobib küll. Paagiga saab tunni varuga sõidetud,seega piisab ühest tankimisest. Käima läheb ka nägu paugupill. Moto peaks soe lihtsalt olema ja ega siis muud keemiat polegi - nii kui paugu paned, oled stardist läind nagu s**t lehma ihust, ole aind mees ja hoia kinni :lol: . Suzul vist 2009 ja ja 2008 peab kaks korda poksis käima, vähemalt tuttav igaksjuhuks käis kaks kuna paak suht väike. Käigukastiga ka nagu mingeid probleeme pole ja pritsung ka funkab normilt. (olen muidugi harrastaja ja päris lahti ei keera ma arvan (crash) , kui korralikult lahti keerata ja nii kogu aeg sõita, siis võibolla on asjad teised - ei tia :wink:
Ps! Keegi 2007 kawasaki kx250f ei soovi osta vä?
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
kristo_92
Tsikkel: Kawasaki kx250f
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas kristo_92 » 22 Juul 2012, 20:55
Ehk annate mulle ka natuke nõu, oman siis 2008a kawa kx250f ja probleem selles, et kui natuke saad sõita siis hakkab putterdama ja ei lähe ültse sujuvalt pöördesse algul nagu puterdab ja siis kipub minema ja teine jama on et ei lähe käima soojalt. küünal uus, karbuss ja paak puhastatud, õlifilter puhas. Milles võiks viga seisneda ehk klappid?
Tänanud: 179 korda
Tänatud: 252 korda
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas mx77 » 22 Juul 2012, 21:06
palju segukruvi väljas on?
kristo_92
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas kristo_92 » 22 Juul 2012, 22:02
Vot ei oskagi öelda kohe. Palju olema peaks?
Heinz36
Tsikkel: KX125;IT250;KXF250;KLE500;SX45
Re: Kawasaki KX450F
Postitus Postitas Heinz36 » 22 Juul 2012, 23:16
Ei teeks paha omada antud mudeli käsiraamatut (manuali). Jääks PALJU selliseid küsimusi olemata. Tehaseseades segukruvi 2 1/4,ehk siis kaks ja veerand. Kui karpa nagunii maha tuleb,siis võiksid düüside suurused üle käia(korra on juhtunud,et täiesti suvad mõõdud sees); samas ka kiirenduspumba membraan üle kontrollida(väike auk membraanis paneb päris ilusalt puterdama!).
Mine “Kross ja enduro”
