Algajal paar tähtsat küsimust.
Tere
Kus on tallinnas kõige odavam autokool kus teha A-kat kui B juba olemas.Kas on mõtet hakata juba lube tegema kui 21a saamiseni natuke üle aasta aega.Ette tänades
Re: Algajal paar tähtsat küsimust.
Mis see 21-aastaseks saamine siia puutub?
Võimsama kui 25 KW tsikliga võid sõita siis, kui omad 2 a pikkust sõidustaaži, oled vahetanud välja oma vahtraleheload ning, loomulikult, omad A-kat lube.
EDIT: Tohoh, tuline õigus:
2) 18-aastane - A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg, B-kategooria auto, C1-alamkategooria auto, T-kategooria mootorsõiduk;
3) 21-aastane - A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg; C-, D-kategooria ja D1-alamkategooria auto.
Kurja, autokoolis räägiti küll teisiti, aga see oli ammu ka
- Tsikkel: Honda VFR 750F 96a.
Vale jutt puha.....Võid teha kolm kuud enne 21 a. saamist. Ja täisload saad siis kui sul on auto load ja vahtraleht läbi.
Kui ei ole siis saad max A2 load mis on kuni 24 kw.
Edu.ee
terv,
Lauri
Laurenzzo kirjutas:Vale jutt puha.....Võid teha kolm kuud enne 21 a. saamist. Ja täisload saad siis kui sul on auto load ja vahtraleht läbi.
Edu.eeterv,
Lauri
Kuni 25kw (ka.) siiski.
Edu.eeterv,
Lauri
Siiski kuni 25kW (kaasa arvatud)
Kas ma saan õigesti aru, et kui ma saan augusti lõpus 21, siis on võimalik ennast juba näiteks kevadel Juuni alguses olevale sõidueksamile kirja panna ning sooritamise korral saan uue, piiranguta juhiloa juba praktiliselt kolm kuud varem kätte? Kus see täpsemalt kirjas on?
mmz kirjutas:Kas ma saan õigesti aru, et kui ma saan augusti lõpus 21, siis on võimalik ennast juba näiteks kevadel Juuni alguses olevale sõidueksamile kirja panna ning sooritamise korral saan uue, piiranguta juhiloa juba praktiliselt kolm kuud varem kätte? Kus see täpsemalt kirjas on?
Eksami saad teha kui oled 21 täis. Kolm kuud varem saab sõidueksami sooritada vaid esmase juhiloa taotleja.
Nüüd natuke segaduses,saan kohe 20 ja sünnipäeval saavad ka vahtralehed läbi.Kas kui hakkan nüüd lube tegema ja enne 21 saamist nad tehtud saan,siis saan 21selt need kätte ja pean 2 a.ikka Alla 25 kw,ga sõitma.Palju load maksma lähvad ja kus on soodne teha.
Uuri autokoolide hinnakirju. Valdavalt nii 6-7 k + ARK + võib-olla lisasõidutunnid, kui vaja. 20 sõidukorda on minimaalne, mis pead läbima, vt. näiteks www.autosoit.ee - tegin seal oma autojuhiload ning nüüd saab teha ka ka A-katti.
- Tsikkel: Ducatisti
tzikel kirjutas:Nüüd natuke segaduses,saan kohe 20 ja sünnipäeval saavad ka vahtralehed läbi.Kas kui hakkan nüüd lube tegema ja enne 21 saamist nad tehtud saan,siis saan 21selt need kätte ja pean 2 a.ikka Alla 25 kw,ga sõitma.Palju load maksma lähvad ja kus on soodne teha.
Eeemm...et saada A kat. peab olema 2a. staazi ja 21a. vana. Praegu jah, peaksid tegema A2 kati ja kui saad 21, teed ARKis sõidueksami ja saadki täis A.
Minu teada on asi nii, teadjd mehed parandage kui midagi valesti!
- Tsikkel: 890R, TE300 TBI ja FE350
- Tänatud: 11 korda
Piimanina kirjutas:tzikel kirjutas:Nüüd natuke segaduses,saan kohe 20 ja sünnipäeval saavad ka vahtralehed läbi.Kas kui hakkan nüüd lube tegema ja enne 21 saamist nad tehtud saan,siis saan 21selt need kätte ja pean 2 a.ikka Alla 25 kw,ga sõitma.Palju load maksma lähvad ja kus on soodne teha.
Jep, sul õigus. Endal oli ka nii, et tahtsin 21 aastaks täis A kätte saada, aga ARK blokkis pidin ootama kui 21 täis saan, siis sain eksamit teha.
samas kui hakkaksid nüüd varakult kevadel kohe lube tegema, siis saaksid suve lõpus ja sügisel juba sõita, ning kui järgmisel aastal 21 saad ja ilge isu isasema ratta vastu, siis teed lihtsalt ark-is sõidueksami uuesti ja saad terve hooaja juba muretult kilomeetreid koguda.
kui aga tsikliraha nagunii veel koos ei ole (ja ei kogune kah), siis võid muidugi see suvi veel vokki vändata ja varustuse, kooli ja tsikliraha koguda. (võin omast kogemusest öelda, et suht nukker on istuda load taskus ja varustus garderoobis ilma tsiklita ja siis tänaval teistele tsiklistidele kogu aeg vesistades järgi vaadata )
tzikel kirjutas:siis kasulik hakata alles 21aastaselt autoolis käima
A2 rattaga tehtud autokool sobib ka täis-A eksamiteks. Lühidalt on valida, kas lubadeta sõit->vänge trahv->kool->teooriaeksam->sõidueksam või kohe kooli->teooriaeksam->sõidueksam->reaalne sõitmine->sõidueksam.
EDIT: NB: A2 pole rangelt 25kW piiratud, teiseks variandiks on erivõimsus 0,16/kg. Kiire matemaatika: 25/.16 = 156.25kg, enamus rattaid 200kg -> lubatud 32kW. Teeäärse peastarvutuse ebamugavusele mängida pole mõtet, erivõimsus on nüüd passis mustrohelisel kirjas.
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Kuidas teil õnnestub küll kuude kaupa autokoolis käia? Minul läks 1 kuu kooli ja 1 kuu ARKi järjekordasid - kokku 2 kuud ja load käes. Sain kõik kohustuslikud sõidukorrad ka sõidetud.
Mul läks kokku umbes 2,5 h sõitmist ja kogu lugu tsiklikoolis, aga sellegipoolest, kõik pole lenks peos sündinud.
Teemaalgatajele aga jõudu ja jaksu, kui tahtmist on, siis need load ka varem või hiljem tulevad.
...ja kui liiga kiire poiss oled, siis ka varem või hiljem lähevad
Sa vaata ehk tsiklikooli valides ka selle järgi, et kust õppesõidud algavad ja lõppevad, kui võimalik. Abiks ikka, kui ei pea näiteks Nõmmelt Pirtale sõitma, eks ole, vaid saad kuskil lähemalt alustada.
- Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
pezz kirjutas:Teeäärse peastarvutuse ebamugavusele mängida pole mõtet, erivõimsus on nüüd passis mustrohelisel kirjas.
Ja millises lahtris see erivõimsus sinu ratta reg.tunnistusel kirjas on? Ma ei tea aga ma enda omal küll näen ainult võimsust Tunnistus on väljastatud eelmise aasta novembris.
Õnnekas kirjutas:pezz kirjutas:Teeäärse peastarvutuse ebamugavusele mängida pole mõtet, erivõimsus on nüüd passis mustrohelisel kirjas.
Minu tsikli reg.tunnistuse märkuste lahtris on kenasti kirjas: "Erivõimsus 0.183 kW/kg".
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 460 korda
Täitsa olemas jah!
Õnnekas, vaata lahtri "K" alt "Märkused" ehk olemas.
Õnnekas kirjutas:Ja millises lahtris see erivõimsus sinu ratta reg.tunnistusel kirjas on? Ma ei tea aga ma enda omal küll näen ainult võimsust
Lahtris "Märkused" on esimesel real MITMEVÄRVILINE ja teisel Q Erivõimsus 0.185kW/kg. Saue ARK-ist eelmise aasta oktoobris anti.
- Tsikkel: Honda Transalp
ants01 kirjutas:Õnnekas kirjutas:pezz kirjutas:Teeäärse peastarvutuse ebamugavusele mängida pole mõtet, erivõimsus on nüüd passis mustrohelisel kirjas.
Täitsa olemas jah!
Minu tsikli passis on "märkuste" all kirjas MITMEVÄRVILINE. Võimsust see igaljuhul ei näita. Võib-olla tsiklimehe riietust, kuna tsikkel on ühtlaselt hall.
Ju siis sõltub see:
a) ARK töötaja suvast
b)kuidas vastavat marki tsikkel on tüübikinnituse saanud
c)tont teab millest
PS, ise olen piisava erivõimsusega mitmevärviline
uljasvaluvelg kirjutas:Minu tsikli passis on "märkuste" all kirjas MITMEVÄRVILINE. Võimsust see igaljuhul ei näita. Võib-olla tsiklimehe riietust, kuna tsikkel on ühtlaselt hall.
Tsikli peaaegu asendamatu hing on selle raam, seega passis olev värv on selle järgi. Kui muu kilakola pole samavõrd must või hõbedane, siis on ratas mitmevärviline.
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
pezz kirjutas:uljasvaluvelg kirjutas:Minu tsikli passis on "märkuste" all kirjas MITMEVÄRVILINE. Võimsust see igaljuhul ei näita. Võib-olla tsiklimehe riietust, kuna tsikkel on ühtlaselt hall.
Minu tsikkli (sama mis avataril) passis on kirjas must, kuigi raam on hõbe...
See jutt nüüd küll paika ei pea. Mul ühe ratta raam on must ja ülejäänud asjad kollased. Passis ka kollane. Samas sõbral on musta raamiga ratas ja ülejäänud asjad sinised ja passis ka sinine.
Üldiselt pannakse jah tsikli värv raami järgi ikka. Ma olen kaks siklit arvele võtnud ning mõlemal korral on mu käest küsitud mille järgi tahad. Mõlemad korrad võtsin raami järgi värvi, kuna siis on tsikli värvi vajadusel hea muuta.
Täitsa olemas jah!
Siis on minu ratta reg.tunnistus puudulik, sest seal märkuste lahtris on vaid sõna "mitmevärviline". Ehk vaatas tibi, kes letitaga istus, et mis sa hallipäisele vanamehele ikka hakkad seda erivõimsust kirjutama, tal nagunii piiranguteta A-kategooria
