dominator ei lähe käima
mellts
Postitus Postitas mellts » 12 Mär 2009, 22:10
mure selline et dominator käivitub ainult klapi ja pika käiamise peale
ja tühikäik puudub täielikult.
sügisel enne garaazi ajamist käis korralikult.
sarapuu
Tsikkel: ei ole
Re: dominator ei lähe käima
Postitus Postitas sarapuu » 12 Mär 2009, 22:21
ega muud seal viga eriti saa olla kui karburaator sitane, talvejooksul setib sinna igasugust kõntsa bensiini seest. Proovi esialgu lasta karpad tühjaks bensust, drenaazi kruvidest ja siis vaata mis teeb. Kui ei aita siis tuleb maha võtta nad ja ära puhastada.
ega vähe ei ole
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Postitus Postitas saqu » 12 Mär 2009, 22:55
sarapuu kirjutas:ega muud seal viga eriti saa olla kui karburaator sitane, talvejooksul setib sinna igasugust kõntsa bensiini seest. Proovi esialgu lasta karpad tühjaks bensust, drenaazi kruvidest ja siis vaata mis teeb. Kui ei aita siis tuleb maha võtta nad ja ära puhastada.
Tühikäigu kohalt ilmsel nii ongi, aga lisaks tasuks ka aku laadida täis ja kui on vana, siis ka uus osta või proovida suurema autoakuga boostida. Sama mootoriga SLR oli väga pirtsakas käivituja, kui aku oli u. 50 protsendise resursiga, lihtsalt ei kerinud nii kiiresti starterit, kui vaja.
SAQU
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
mellts
Postitus Postitas mellts » 13 Mär 2009, 12:39
karpa on puhastatud ja kõik kanalid õhuga läbi puhutud
tühikäigu kruvi ma ei näppinud.
lõpuks kui käima läheb siis käib ainult klapiga isegi sooja mootoriga
käima läheb ka ainult siis kui pika lubamise peale on mootor juba soojaks läinud
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Boobush » 13 Mär 2009, 12:46
Vihjab lahjale segule, tee karpa puhtaks, kui see ei aita, tõsta segunõelda 1 astme võrra.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 13 Mär 2009, 12:59
Aris kirjutas:Vihjab lahjale segule, tee karpa puhtaks, kui see ei aita, tõsta segunõelda 1 astme võrra.
Majanduslanguse puhul on lobi vähe lahjem jah aga kust tsikkel seda teadma peaks :roll: Pigem kontrolli kütte peale voolavust ja elektri ühendusi,jäta setingud rahule.Kes sul neid talvel kruttimas käis :evil:
sang
Postitus Postitas sang » 13 Mär 2009, 13:15
Kui karpa tsiklilt maha käis, siis võiksid vaadata, kas ta ikka tihedalt tagasi sai ehk kinnituse vahelt õhku juurde ei ime. Ja samuti, et kas karpa eri jupid sai ikka korralikult kinni keeratud või saab sealt kuskilt lisaõhku.
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Postitus Postitas tnacc » 13 Mär 2009, 13:40
uus bensiin sisse!!!
Planeeta korvis sündinud
saqu
Postitus Postitas saqu » 13 Mär 2009, 14:41
mellts kirjutas:karpa on puhastatud ja kõik kanalid õhuga läbi puhutud
See, et kanalid on läbipuhutud sa ainult arvad, kuna seda ei ole võimalik eriti lihtsalt kontrollida :!:
Puhusin ka WR karpat umbes sarnaste nähtude puhul mitu korda läbi ja olin kindel, et on puhas.
Aga ikka sama jama, lähene süsteemselt ja võta kanal haaval ja kui on mitu ava ühel kanalil, kust õhk saab korraga välja tulla, siis pane ülejäänud kinni näpuga, jäta ainult üks korraga lahti. Siis on võimalus, et saad ka puhtaks karpa. Muidu läheb õhusurve puhta kanali/ava kaudu välja ja umbes kanal/ava jääb puutumata.
Proovitud. :bsmile:
SAQU
WR400F
Mode/Toetajaliige
Postitus Postitas Vint » 13 Mär 2009, 17:57
Veendu et karpa kummi membraan on korralikult paigas ja poleks auklik. Küünla kontroll ei teeks paha ja proovi kindlasti ilma õhufiltrita käivitada, praegu on suur õhuniskus ja külmetamist sinna otsa veel.
Üldiselt kui säde korralik peaks minema, pane natukene bena küünla august sisse ja anna vänta. :bsmile:
mellts
Postitus Postitas mellts » 13 Mär 2009, 19:58
panin uue küünla ja vahetasin bensiini värske vastu.nüüd käib ka ilma klapita aga tühikäiku alla 2000 ei saa,hakkab vahele jätma ja lõpuks sureb välja.selline tunne on nagu lööks tagasi.krutisin natuke ka tühikäigu kruvi aga midagi ei muutnd.
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Postitus Postitas uljasvaluvelg » 13 Mär 2009, 20:11
Äkki on klapivahed paigast ära??
Honda Transalp
mellts
Postitus Postitas mellts » 13 Mär 2009, 20:21
homme vaatan klapid üle eks siis näeb.
Mode/Toetajaliige
Postitus Postitas Vint » 14 Mär 2009, 09:27
mellts kirjutas:panin uue küünla ja vahetasin bensiini värske vastu.nüüd käib ka ilma klapita aga tühikäiku alla 2000 ei saa,hakkab vahele jätma ja lõpuks sureb välja.selline tunne on nagu lööks tagasi.krutisin natuke ka tühikäigu kruvi aga midagi ei muutnd.
Ega sa klapikambri kaane all pole midagi teinud? Juhul kui Jah siis on dekompressiooni klapp ehk paigast ära, se ei lase samuti alla 2000 pöörde töötada.
mellts
Postitus Postitas mellts » 15 Mär 2009, 11:40
klapivahed olid korras ja kaane all pole midagi näppinud.
aga mul on aku suht väsinud,et äkki see mõjutab kuidagi.
saqu
Postitus Postitas saqu » 15 Mär 2009, 12:31
mellts kirjutas:klapivahed olid korras ja kaane all pole midagi näppinud.
Selle teema kolmas postitus viitab võimalusele, et aku ei jõua kerida nii kiiresti kui vaja.
Kui sa seda veel proovinud ei ole, siis mis mõtet on üldse nõu anda. :roll:
SAQU
WR400F
mellts
Postitus Postitas mellts » 15 Mär 2009, 22:38
nagu ma ennist mainisin,et peale bensiini ja küünla vahetust läheb ilusti käima ja käib ka ilma klapita.aga kui pöörded langevad alla 2000 siis hakkab vahele jätma ja sureb välja.
madjs
Tsikkel: VX 800
Postitus Postitas madjs » 15 Mär 2009, 23:13
mellts kirjutas:nagu ma ennist mainisin,et peale bensiini ja küünla vahetust läheb ilusti käima ja käib ka ilma klapita.aga kui pöörded langevad alla 2000 siis hakkab vahele jätma ja sureb välja.
No tundub, et saab kuskilt ikka lisaõhku. Auto motodega sama jama kui õhku kuskilt luristavad, pöörded peal jne.
http://www.krracing.ee/
need4beat
Tsikkel: Rinka tõugu ratas
Postitus Postitas need4beat » 12 Nov 2009, 18:21
Sattusin teema peale juhuslikult ja küsiks üle, et kas said ta käima viimaks normaalselt? Ja milles siis asi oli viimaks?
mqs
Tsikkel: Husky SM610
Postitus Postitas mqs » 13 Nov 2009, 00:09
Libistaks oma küsimuse ka siia tsikli käima minemise või noh, käima minematuse kohta. On teine seisnud nüüd kuu-kaks ja ei võta vedu. Varem, kui vähe pikemalt seisis, siis pidi ka veidi rohkem andma starterit, kuid nüüd ei taha isegi turtsuma hakata. Kahtlustan küünalt. Mida teised arvavad? Rattaks ühepütaline Husky. Ennem seda sõitis ilusti ja seisnud on ta väligaraazis. Ratas vaja talveunne viia, kuid selleks on sõita törtsu vaja.
terv,
Markus.
Väheke värvilisemat: http://www.flickr.com/photos/35339588@N06/sets/
http://www.velonaut.ee
http://www.greenbikerent.ee
You've bought yourself a new bike. Keep the rubber side down!
Kaukaaslane
Tsikkel: Yamaha XT600
Postitus Postitas Kaukaaslane » 13 Nov 2009, 09:43
õhupuhastajasse eetrit pole proovinud? :twisted:
NO GOOD ROADS!
StreetMoto
Tänatud: 148 korda
Postitus Postitas StreetMoto » 13 Nov 2009, 10:56
mqs kirjutas:Varem, kui vähe pikemalt seisis, siis pidi ka veidi rohkem andma starterit, kuid nüüd ei taha isegi turtsuma hakata. Kahtlustan küünalt. Mida teised arvavad? Rattaks ühepütaline Husky.
Kui starter laisalt käib, siis ühepütane käima ei lähegi. Ja ei turtsu samuti, sest turtsu tekkimiseks on ka miskit vaja. Käivitumiseks piisab paarist kiirest vändapöördest. Seega esimene, mida mina peale seismist kahtlustaks oleks ikkagi aku, mis ei suuda lihtsalt piisava jõudlusega starterit käiata.
K2bi
Postitus Postitas K2bi » 13 Nov 2009, 10:58
endal oli domikas ja seisis külmas garages.
vahetasin küünla ja sain käima kuid mite väga hästi siis vahetasin piibu ja juhtme ka är aja läks plju paremaks .
samuti vahetada õhufiltrit kakskorda aastas.
kuda selle karteri tuulutuse kopsikuga on ? kas on küljes vöi on juba ära vöetud. kui küljes tasub seda ka vaadata et umbes pole
