Düüside puurimine
Mait.V
Teema algataja - Postitusi: 522
- Tsikkel: GSX-R1000K8, GSX-R750 SRAD
- Tänatud: 3 korda
Düüside puurimine
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 374 korda
- Tänatud: 249 korda
Re: Düüside puurimine
Ise mõtlen sama asja peale, kui koonusfiltrid paigaldatud saan. Tuleb odavam kui dynojet või factory pro düüsid tellida.
Et asi toimiks oleks kaan tarvis portida jne. aga see on juba mahukam toiming. Kui kange soov katsetada siis on
võimalik tava puuriga asi ära ajada. Võimalik saada sajandike vahedega, igas korralikus poes.
Terv, virgo
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 132 korda
Nõelad treid ise üle võiants01 kirjutas:Vaata http://www.louis.de artiklit nr 10003930
garmm
Kas mootor on juba nii ära tuunitud, et segu jääb lahjaks või?
#609
- Tsikkel: XV1600
Loe siis suurelt- DÜÜSIDfranz125 kirjutas:Nõelad treid ise üle võiants01 kirjutas:Vaata http://www.louis.de artiklit nr 10003930
- Tänanud: 27 korda
Kui ainult düüside suuremaks puurimine aitaks oleks meil kõigil 200+ heppa taga rattal.ants01 kirjutas:Loe siis suurelt- DÜÜSIDfranz125 kirjutas:Nõelad treid ise üle võiants01 kirjutas:Vaata http://www.louis.de artiklit nr 10003930
KIBU
- Tsikkel: R1200GS, te300i, Husqvarna 701
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 54 korda
mingu hästi
- Tänanud: 27 korda
Mait.V
- Tänatud: 3 korda
- Tänanud: 27 korda
No amount of fiddling with the mixture / timing will get rid of the effects of dumping the EXUP valve.
#609
fotek kirjutas:Oleks siis kohe alguses öelnud, et asi mingis väljalaske klapis.
Asi ongi selles, et seda nn jura ple sinna vahele vaja ja natuke oleks vaja kättesaamist juurde
- Tsikkel: XV1600
Vene tsiklitel sai düüse edukalt "puuritud" rauasae lehest lõigatud kiiluga, võttis palju aega ja oli selline proovijakatseta meetod. Aga töötas!
Kunagi oli autobaasidel miski spets seade, millega siis düüside tegeliiku läbivust mõõdeti ja vajadusel kalibreeriti, vaevalt, et selliseid veel leidub(aga mine tea)
Edu
Üldiselt on düüsipuurid nii peenikesed et tavaline puurpink tõenäoliselt murrab ta ära, nii peene töö jaoks on spetsiaalsed puurpingid.
- Tänanud: 27 korda
ka päris uusi treitud. Samuti nõelu on võimalik ise treida aga lõpuks sobis ikka kõige paremini mis algselt peal oli.
Et normaalselt sõita tuleb ka vastav sõiduriist muretseda, vastavatesse oludesse. See nö. tuunimine tapab ära nii ratta kui ka enda aja, mida niigi vähe. Aga kes ei usu, see proovigu järgi. Julget putitamist.
Edu.
Hiid kirjutas:Olen treinud kunagi igasugustele aparaatidele (s.o. siis vene ajal) düüside toorikuid kardimeestele ja muudele tegelastele. Kuna düüsipuure saada polnud, siis toimetati nii: puuriti jämedama puuriga peaaegu lõpuni ava läbi, nii et puuri koonuse ots jättis väikese ca 0,5 mm paksuse vaheseina. See lõpp löödi läbi sobiva läbimõõduga õmblusnõelaga. Tõenäoliselt kõlbaks õmblusnõel hästi ka düüsi avardamiseks. Kuidas see ise tehtud düüs tänapäeva riistades töötaks, ei oska pead anda.
see õhuke lõpp oli suht maias kiirelt kuluma.
Kawaix
- Tsikkel: Aprilia RST Futura/HD Electra
- Tänatud: 3 korda
Kes sõidab saa võidab !
Yamaha võrr käib tänaseni, sai 95 pealt 120seks puuritud düüs.
Huvitav, kas see oleks tonnisel yamul ka sama reaalne. Kuigi teoreetiliselt tundub lihtne.matti kirjutas: Yamaha võrr käib tänaseni, sai 95 pealt 120seks puuritud düüs.
KIBU
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 54 korda
- Tänanud: 27 korda
Mul selline küsimus sulle ,mis düüsi sa läbi kavatsed puurida.IZH kirjutas:Tere,kas keegi oskab öelda midagi düüside suuremaks puurimise kohta,olen kuulnud et vanad rinkavennad on seda teinud ja küsiks veel ega kellegil pole mingeid sportdüüse üle,tsikliks siis Yamaha fzr-1000,lähipäeval uurin kui suured düüsid originaalis sees on.
Ega seal palju varjante ple ju. Mingeid tühikäigu düüse torkima ei hakka jufranz125 kirjutas:Mul selline küsimus sulle ,mis düüsi sa läbi kavatsed puurida.IZH kirjutas:Tere,kas keegi oskab öelda midagi düüside suuremaks puurimise kohta,olen kuulnud et vanad rinkavennad on seda teinud ja küsiks veel ega kellegil pole mingeid sportdüüse üle,tsikliks siis Yamaha fzr-1000,lähipäeval uurin kui suured düüsid originaalis sees on.
- Tänanud: 27 korda
- Tänanud: 27 korda
Ja kui sa nüüd pea düüsid üle puurid on tulemuseks see,et ülemine pöörete vahemik jookseb umbetäis ja all ning keskpööretel ei juhtu üldse midagi.Korja netist CV karpade tööpõhimõtteid selgitavaid kirjutisi.IZH kirjutas:Ega ma mingit võimsuse suurenemist ei loodagi,ma pigem tahaks nagu normaalselt sõita,tsikkel saab sellepärast vähe kätte et mul on see exupi klapp eemaldatud ja nüüd on alguses kõva auk sees,olen proovin ka nõelasi tõsta aga täitsa tulemusetu,saab ainult palju kätte ja muud midagi.
