Ratas seisnud niiskes - küsimused
justcraizy
Postitus Postitas justcraizy » 25 Veebr 2009, 15:15
Tere
Ratas seisnud niisketes oludes ca kolm-neli kuud.
Liigutades liikus raskelt, kettad olid suht roostes.
Kas see tähendab uusi klotse-kettaid, või saab puhastamisega lihtsalt hakkama?
Amordid olid samuti kuidagi väga jäigad, kas niiskus võis ka seal halba teha?
Mida veel võis niiskus põhjustada ehk millele veel tähelepanu pöörata.
Terv
Priit
zx6r(04)->zx6r(06)->zx10r(08)-> cbr600rr(07)
Oil-Cooled
Re: ratas seisnud niiskes - küsimused
Postitus Postitas Oil-Cooled » 25 Veebr 2009, 15:20
Puhastamisest aitab. Kui juba seda teed siis vaheta pidurivedelik ka ära.
Millal sa viimati esihargi õli vahetasid?
R100RS & CB750 K6
varem: K75S, Katana/GSXR hübriid, GSX1100S Katana, XJ600, GPZ900R, GSX600F, GSXR750
http://streetfood-tallinn.blogspot.com/
Endise Hollandi elanikuna ja keele valdajana võin aidata sobiva tsikli leidmise ja ostmisega Hollandist.
Kopamees
Postitus Postitas Kopamees » 25 Veebr 2009, 15:22
Kui jätsid ratta mustana seisma, siis võis igale poole metalli peale tekkida nö pindmine rooste. Proovi puhastada õlise lapiga ja vaata, mis siis saab(ära ainult kettaid õlise lapiga puhasta (crash) ). Mul ratta puhul aitas. Proovi amortide vahele lasta wd-40, see peaks igast august ja praost sisse vajuma, ning samal ajal ürita amorte kokku suruda ja lahti lasta. Ka rehvid kontrolli igaks juhuks, sest need kipuvad seismisega niiskuse käes alla vanduma
sang
Postitus Postitas sang » 25 Veebr 2009, 15:32
"suht roostes" on väga lai mõiste. See võib tähendada kõike alates lapiga puhtaks lükkamisest üle õla viskamiseni. Kõigepealt proovi ikka esimest:). KUi lapist üksi ei aita, siis proovi petrooli, diisli WD-40 vms sodiga puhastada. NB! Pärast pead ketta sellest sodist puhtaks kah tegema Brake Cleaner'iga! Kui aga ketas on ikka konkreetselt kulunud, sooniline ja roostes kah, siis on endale ohutum uus ketas panna.
Pidurite pealejäämise võib põhjustada aga hoopis pidurikolbide kinnijäämine. Võta ratas alt, klotsid maha, vaata kuidas kolvid liiguvad sadulas. Sinna käib spets määre kah vahele. Ma ise olen kõigepealt roostese sodi WD-40-ga lahti ehmatanud, pitskruvidega kolvid liikuma surunud, siis õige möksi peale pannud. Kui juba piduritega jändamiseks läks, siis vaheta pidurivedelik kah ära.
Üldiselt aga ei tohiks nii lühike aeg niisket ja jahedat tsiklile suurt midagi teha, eriti kui pärast saab korraliku hoolduse teha. Lisaks tavahooldusele vaataks ma üle kõik suuremad pistikud-klemmid-ühendused, mille ma lahti sikutaks ja WD-40 vahele pritsiks.
Aga kõik ikkagi sõltub konkreetsest tsiklist ja hoiuruumi tingimustest. Kui see "niisketes oludes ca kolm-neli kuud" tähendab mere ääres tormisel küljel seismist, siis on lugu üks ja kui vanaema kartulikeldris pimedas ja külmas, siis teine.
justcraizy
Postitus Postitas justcraizy » 25 Veebr 2009, 15:41
Tänan. Tean nüüd millele tähelepanu pöörata.
Endale tundus kõige jubedam just see, et neutraali peal väga raskelt liikus ja oli kuulda, et midagi kuskile vastu hõõrub.
Aga selge.
Tänud!
Kopamees
Postitus Postitas Kopamees » 25 Veebr 2009, 15:46
Tekkis endal väike huvi, et kas õli- ja bensupaaki seismisest ka mingi vesi võib tekkida? Küsimus tekkis just sellest, et neutraalis raske lükata, et äkki on õli vähe pekkis. Kui nii, siis pead õlid ka ära vahetama
justcraizy
Postitus Postitas justcraizy » 25 Veebr 2009, 15:55
Ei usu, et õliga midagi on, pigem piduri- või käigusüsteemis niiskusest tekkinud jamps seal on.
Aga bensupaaki tekib kondens ikka, paak täis ja probleem peaks kaduma.
Oil-Cooled
Postitus Postitas Oil-Cooled » 25 Veebr 2009, 16:05
ma vahetaks 4 kuud seisnud õli ikka ära.
R100RS & CB750 K6
Raiki
Postitus Postitas Raiki » 25 Veebr 2009, 17:33
Kopamees kirjutas:Tekkis endal väike huvi, et kas bensupaaki seismisest ka mingi vesi võib tekkida?
ei tekui kui enne seisma jätmist lased paagi ääreni bensiini täis
tühi paak võib korrudeerima hakata
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Maurus
Re: Ratas seisnud niiskes - küsimused
Postitus Postitas Maurus » 25 Veebr 2009, 19:19
Niiskus e. kondens tekib seistes igale poole nii paaki, mootorisse, piduritesse jne! Paaki panex koos penaga ka mingit niiskust siduvat lisandit, enne õlivahetust laseksin mootoril ikka korralikult soojaks käia! Kui piduri kolvid sadulas ikka raskelt käivad, või puhta kinni on tulex nad sealt välja suruda, puhastada ja piduri vaseliiniga kokku tagasi panna! Mis seal ikka siis edu putitamisel! :roll:
Teen selleks kõike, et autojuht mind märkax (sport tuslad, xenon tuled ja helkurklepsud)! :P
Ja torman liiklusesse, kui tuulispask!! :)
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 25 Veebr 2009, 19:45
See,et Raske veeretada on enamjaolt tänu keti kangeks muutumisest-mitte midagi hirmsat läheb soojaks veereb jälle :D
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 04 Mär 2009, 10:44
No kui õli probleem on AINULT 4 kuud seismine, aga sügisel oli uus ja korralik, siis pelgalt selle pärast mina küll õli ei vahetaks, eriti vanemal rattal. Tegelikult, milleks tinglik kõneviis. Kindlas kõneviisis, enda rattal vahetan välba täitumisel (5000) ja talvine seismine küll pole argument. Eriti, kui talvel ei tegele lollustega, a'la korraks prooviks käima panna ja siis kohe jälle seisu - siis ei teki mootorisse ka mingit märkimisväärset kondensi. Kondens tekib siiski eelkõige temperatuurivahedest. Lase poolsoojaks sõidetud mootor külma ilmaga maha jahtuda ja kondensvett tekib, et jaga või naabritele.
Suvel leidsin maalt kuurist 2 võrri, mootorid D5. Seisnud seal 1967 aastast, aga seest täiesti haljad, ei mingit kondensi ega ka roostet. Ja polnud neid keegi seal konserveerinud.
Kett tee puhtaks ja määri uuesti - see teeb tõesti jooksu raskeks. Roostega kaetud piduriketas annab ka oma lisatakistuse, kuni nad puhtaks teed või puhtaks pidurdad.
Kondensvesi paagis - tsipake piiritust peaks selle probleemi lahendama. Vähemalt vanematel masinatel.
Niiskusest: niiskus üksi pole väga hull. Tolm üksi pole ka väga hull. Aga niiskus koos tolmuga on tappev kompott. Tolm imeb niiskust ja seega tekib ratta peale niiske tolmukiht, kus käivitub elektrolüüs - roostetab kui elajas. Maamehed teavad kõik, et terasest töömasinaid on kasulikum hoida õues lumes, kui tolmuses saras.
Arvan ka, et kui ratas sügisel enne seismapanekut korralikult puhtaks pesta, on probleeme palju vähem.
