Minsk elektrikarp ja konded (lahendus teem. lõpus)
2stroke
Niisiis juba pikemat aega vaevab mootorit väga halb käivitumine ja jõuetus natukenegi kõrgematel pööretel.
Ilmselt võib läbi olla konde. Niisiis kiskusin elektrikarbi lahti (paras arheoloogi töö) ja leidsin sealt kaks kondet mis arvasin et puudutavad just süüdet.
Ostsin asemele uued samuti 1 micro faradised aga 450V konded (orig 160V). Olulisi muutusi süütamises ei toimunud ehk siis säde on endiselt selline sinakas ja ei tee mingit häält, auto küünlad igatahes küll ragistavad (auto peal).
Mulle tundub et need kolm siin on samuti konded, kas peaksin ka need välja vahetama?
Ja veel...kuna alumiiniumist karbi pidin ma lahti lõikama ja testimise jaoks ei taha juhtmeid väga väänata tegin sellise lahenduse, kas see on ok? (must juhe punaste otstega)
veel...
veel...
Viimati muutis 2stroke, 02 Juul 2009, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: Minsk elektrikarp ja konded
Pärast pead mitte ainult hea arheoloog olema, vaid ka professionaalne restauraator,
või midagi sellist.
Kas sellist teist karpi, millega proovida, või kas antud giberneetika üle mõõta poleks lihtsam olnud?
Mäletan kunagi sarnast häda küll aga seekord kadus viga hoopis ankru vahetusega. Magnetiga
oli midagi juhtunud või oli see nõrk ning ei tekkinud õiget särtsu.
Igal juhul edu pusimisega.
Päikest.
või midagi sellist.
Päikest.
2stroke
Pole kusagilt teist sellist karpi võtta
Ankur võib olla ka vabalt põhjus. Minski juppidega on viimasel ajal üldse jamad, aga võib-olla otsin ka valedest kohtadest. Igatahes ootan veel vastuseid!
Heinz36
- Tsikkel: KX125;IT250;KXF250;KLE500;SX45
Minski juppe olen saanud Kurtna laadalt. Veidi üle kuu aja oodata
.Aga pildilt tundub,et tegu voshodi karbiga(piklik),sest Minskil nelinurkne(vist oli peal markeering KET-01).
petz
ma ise selle vene süütemängu elektroonikaosa remondiga tegelema ei hakkaks kuid kui on peenema metallitöö võimalus, mõtlen treimis-keevitustööd, siis soovitan mootorile aretada mootorsae süütemängu. minski mootorile peaks see suht lihtne olema, seal ruumi piisavalt. hinnad varuosana ostes suht normaalsed ning kui tutvusi kusagil selliste riistade remonditöökojas, siis võib ka kasutatud odavalt saada. samas edaspidine pikaajaline töökindlus garanteeritud
Kartidele sai vanasti Motoplat peale aretatud.Kindlasti on kellelgi alles vanad vaheplaadid süüte kinnitamiseks,rootor istus vända koonuse otsa täpselt.Paigaldamisega nats vaeva,pärast see-eest muretu.Kaheksakümnendatel oli üle 200 tegelase igal aastal stardis,ega kogu see kola prügimäele pole visatud.
Kõik saagide syytemängud ei pruugi sobida.Mõni aasta tagasi sai yks paigaldatud ja käivitamine oli probleem.Ei suutnud vändast vajalikke pöördeid anda.
aprill
- Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Leia mõni töötav minsk ja proovi selle peal oma karpi (oleks pidamud tegema kõigepealt)
Kärbseid teile hammastevahele.Forte
2stroke
Kurtna laadal olen ka ise käinud, asjalik turg! Karp ei pruugi olla minski oma, igatahes selline:
Keevitusvõimalus on küll olemas aga treimistööd käivad hetkel üle jõu. Oleks vaja mootor lihtsalt mõneks mõneks kuuks normaalselt tööle saada, siis tuleks nagunii vahetus!
Kirjutasid eespool, et säde olevat sinakas. Siis peaks kärama küll. Üldse kaldun arvama, et "remontisid" töötavat seadet.
Nõrga sädeme värv on punane või oranz - reeglina sellise vabas õhus nähtud sädemega kompressiooni all enam tuld ei saa.
Kusagil venekeelses netis on selle süütebloki põhimõtteskeeme ka. Hetkel pole aega seda aidata otsida, kuid ehk saad ise hakkama: abiks venekeelsed otsingumootorid + venekeelne päring.
See moodul koosneb kahest osast, mis toimivad teineteisest sõltumatult. Üks osa on süütemoodul mis on CDI ja teine osa on pingestabilisaator, mis toimib ainult generaatori väljundpingele ja ei oma seost mootori tööks vajaliku sädeme tekitamisega.
Erinevate mopeedide/rataste need "hõbekarbid" võivad ka veidi oma skeemilahenduste poolest erineda. Kuigi pistikühendused on neil 1:1 samad, võivad nood erinevused mõnikord häirima hakata.
ints0000
- Tsikkel: Honda Transalp XL600V
See, et säde on, ei tähenda veel, et plokk korras oleks. Kõrgetel pööreltel jääb osa sädemeid vahele. Vaheta türistor (KY202n) ära.
Lisaks vaata ka plaat ja jootekohad üle, et külmjooteid ja mikropragusi poleks.
Neil veneplokkidel oli paar tüüpviga: 1) kondensaatorite jalad vms murdusid vibratsiooni tõttu lahti. 2) türistor lõpetas töö.
zweitakter
See kommutaator pildil on Delta-Stella-Mini oma, asendab Minski oma väga edukalt ja palju töökinldam, kuna vahuga täidetud ja ei karda vibrat. Proovitud krossi-Izhi peal (seal originaalis sama mis Minskil), töötas laitmatult.
ints0000
Selle kasutamine toob kaasa ka 6V tuled või võid ka näiteks 2-e plokki kasutada, vana siis tulede pinge regulaatorina ja uus siis süüte jaoks. Süüte skeem peaks neil kõigil enam vähem sama olema, 1 takisti väärtus on erinev.
zweitakter
Hmm, Minskidel oligi 6V vanasti, aga ma ei oskagi öelda, võib-olla mingist aastast alates mindi 12V peale. Samas süüteahel võib ikka toimida ka Delta kommutaatoriga, igatahes pole ju üldse raske proovida.
ints0000
Uuemad minskid on 12V, võimalik, et esimesed kontaktivaba süütega isendid olid 6V.
Kõik plokid mida mina lammutanud/remontinud olen, on süüte osa poolest sama skeemiga olnud(6V mopeedid ja 12V minsk)
Pinge regulaatori osas on väikseid erinevusi.
Võibolla pole viga plokis, vaid selles jublakas, mis ankru pealt sädeme hetke loeb! Oli juhus 92a minskiga, kui se jublakas ankrule vastu käis, või siis vahe liiga suur oli, siis kah masin käis s...sti! hiljem sai planeta 5-le mopi elektrooniline süüde külge pandud, mis enamvähem üks ühele istus, aint jah mopp oli 6v ja minsk 12v! Hõbedase karbi kohapealt hmmmm....... ma siin mõtlen, äkki on kuskil mõni! Eks ma anna teada, kui leian!
Teen selleks kõike, et autojuht mind märkax (sport tuslad, xenon tuled ja helkurklepsud)!
Ja torman liiklusesse, kui tuulispask!!
2stroke
Kaks järelejäänud kondet vahetan ka ära. Tekkis probleem aga ühe mahtuvuse lugemisega kuna kate on kulunud, mis võiks olla selle konde mahtuvus?
Asukoht karbis:
Infoks veel et karbis on peale selle veel 3 kondet: 2X 1 mikro farad ja 50 milli farad
Asukoht karbis:
Eks ta "üks koma null" mikrofaradit ole. Seda tüüpi kondekaid mingi kümnendiku vahega ei mäletagi tehtud olevat. Seda enam, et täpsus oli nii-kui-nii +/- 20%.2stroke kirjutas:...Tekkis probleem aga ühe mahtuvuse lugemisega kuna kate on kulunud, mis võiks olla selle konde mahtuvus?...
Veebruari kuus alustasid teema ja Juunis ikka veel pole käima saanud?! Selle aja peale oleks töötavava seadme juba kindlasti leidnud....
Ja kui selgub (kui üldse midagi selgub!) et probleem polegi süütes?
Üks võimalikke süütemooduli skeeme:
2stroke
Kool võtab minu ajast sellise osa et ei ole saanud tegeleda kardiga tõesti, aga nüüd soojad ilmad ja elu läheb käima. Kui selgub et probleem ei olegi süütes, siis on see samm edasi... Ja kui 3 nädalaga midagi ei selgu siis on aeg spetsi juures juba nagunii olemas. Aitäh sulle skeemi eest!Mix kirjutas:Eks ta "üks koma null" mikrofaradit ole. Seda tüüpi kondekaid mingi kümnendiku vahega ei mäletagi tehtud olevat. Seda enam, et täpsus oli nii-kui-nii +/- 20%.
Kui kardile, siis pole ju tulesid ja poolt seda "halli karbi" sisu üldse vajagi! Kui ise juba nii palju nokid, et tunned ära konded ja takid ja muud jupid ja muudkui ostad neid, siis oleks arukam juba ise algusest lõpuni ehitada elementaarne CDI, mis võib skeemilt olla lihtsamgi, kui see tollesse süüteplokki topitud asi. Skeeme on internetis lihtsamaid ja keerulisemaid - mingi eeskuju ikka leiad.
Näiteks veel süütemängude skeeme vene võrrihuviliste saidilt:
http://www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/up ... f9f0a2.jpg
http://www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/up ... be616b.jpg
http://www.dyr4ik.ru/forum/album_mod/up ... 3e1da3.jpg
+veel üks artikkel, kus sees täiesti toimiva CDI skeem: http://www.mc-trade.ru/library/moto%202 ... 7-2000.jpg
ints0000
Kui ise ehitada ei taha, siis saab vabalt kasutada ka pitbike ja osade rollerite CDI-d.
2stroke
Re: Minsk elektrikarp ja konded (lahendus teem. lõpus)
Käisin kloostrimetsa motopoes ja suur tänu Ennule, kes mul vea suht kohe ära arvas.
Nimelt oli eelmine omanik osanud panna kolvi valetpidi peale ja sellest ka väga halb käivitumine ning jõuetus.! vot siis
veeb 23, 2009 11:35:
Mix kirjutas:... kaldun arvama, et "remontisid" töötavat seadet...
2stroke
Ma ei ole pime, tänan abi eest aga mul on kombeks midagigi ette võtta kui probleem on.
