abi vaja
mingimees
abi vaja
tere!
ma olen rollerite koha pealt algaja ja seepärast tahaksin küsida kuidas panna neooni rolleri 12v aku külge. Ja kas on võimalik ka panna mitut neooni ühe aku külge?
oleksin tänulik kui vastaksite või teeksite mingi joonise!
nb! kasutasin ka otsingut ja ei leidnud mitte midagi vajalikku!!!
xzburnoutzx
create
mingimees
xzburnoutzx
mingimees
To: mingimees
Arvestades su küsimuste laadi, tundub, et oled veel vääga algaja ja ei oma ka kõige lihtsamaid teadmisi elektrotehnikast. Ei soovitaks sul sel-juhul üldse minna torkima seda rolleri elektrit igasuguste tulede ja muu jama külgepookimisega. Selliste teadmistega sa head asja ei tee ja pigem hakkad varsti foorumit pommitama küsimustega a'la "suund ei lähe sisse", "stopptuli ei põle", "aku ei lae" või muud säärast (tõenäoline valik on rikkalik!). Kannata ära, kuni jõuad koolifüüsikas vooluringi- ja selle osadeni ja "Ohmi Seaduseni" - siis katseta uuesti.
Viimati muutis Mix, 03 Nov 2004, 16:14, muudetud 1 kord kokku.
Ja mida sa arvad, et oleks pidanud sellest juhtuma, et sul kaitset polnud!?koplik kirjutas:mul kaitset vahel polnud ei juhtunud küll midagi
Kaitsme olemasolu ise-enesest ei tingigi midagi.
Kui aga midagi juhtub (näiteks lühis!) - vaat alles siis on kaitsme olemasolu "elulise tähtsusega" küsimus. Ka pisikeses rolleriakus on piisavalt palju energiat, et lühise korral kuumutada juhtmeid hõõgumiseni ja isolatsiooni süttimiseni. Seni aga, kuni juhtmestik on korras ja süsteemid töötavad, et märka sa kaitsme olemasolu või tema puudumist kuidagi...
xzburnoutzx
Amprid
Kaitsme puhul omab tähtsust pigem see, millisele voolule ta on arvetatud. Võib kasutada autokaitsmeid või teleka omi - no see on puhtalt konstruktsiooniküsimus ja seda ehk määrab nende töökindel paigaldatavus rollerile. Aaga vaat vool mille puhul kaitse rakendub, see on oluline. Ma ei tea palju tarbivad voolu rolleristide poolt kasutatavad "neoonid" ja "strobod"... aga kaldun arvama, et seda mõõdetakse ikkagi milliamprites (tegelikud numbrid tehtagu mõõduriistaga või vastava seadme kasutusjuhendi või siis seadme müüja abil selgeks). Kaitsme nimivool võiks kaitstava vooluahela normaalselt tarbitavast voolust veerand kuni kolmandik suurem olla. Pakun (väga umbluuliselt!), et umbes üheamprisest kaitsmest nende ilutulede ahelas peaks piisama. Liiga suure rakendusvooluga kaitsme kasutamisel ei pruugi temast vajalikul hetkel üldse kasu olla - mõni väiksem voolutarbija võib juba ammu enne suitsu välja ajada, kui kaitse ükskord jõuab rakenduda.xzburnoutzx kirjutas:kle kas auto kaitsmed on samad mis rolleril- m6tlen et kas peab ostma mingi muu
mingimees
ledididele on üldjuhul vaja panna takisti jadamisi.xzburnoutzx kirjutas:toide vahele`?...ntx ledidel ple mingit toidet need l2hevad ju otse akusse klemmidega?...v6i ple see nii, sest talvel panen endale strobo ja ledid - nyyd oleks vaja targaks saada- seda tean et kautse m6teks vahele panna
sest kui led võtab enda peale näiteks 2 volti, aga akust surada peale 12v, siis 10v peab jääma juhtmete peale pingelanguks... aga kui juhtmele jääb 10v ja ta takistus on mingi 0,01oomi, siis lihtne arvutus näitab, et vool selles juhtmes on 10v / 0,01oomi = 1000A
xzburnoutzx
xzburnoutzx
mingimees
tollel sõbral tuli see neoonide tuppa panek hästi välja ja hea efekt on ka
http://www.zone.ee/fuckcock/voodi%20neo ... 01.jpg?2%2
xzburnoutzx
mingimees
dio zx
