Matkateekonna tagantjärgi joonistamine
vovencij
Tsikkel: CB500, Hornet S, V-Strom
Postitus Postitas vovencij » 26 Okt 2008, 20:36
Soovitage mingit normaalset softi või lahendust, millega saaks tagantjärgi normaalselt matkamarsruuti joonistada. Tahaks hirmsasti oma suvise 10K km marsruudi Hispaaniasse kuidagi kaardi peale jäädvustada, kuid kuidagi see mul eriti ei õnnestu. Olen proovinud järgnevaid online teenuseid:
* Google maps - ei ole võimalik koostada marsruuti üle mingi teatud arvu vahepunkte. Kui ma ei sõitnud täpselt seda teed, mida ta seal pakub, siis pean lisama päris palju vahepunkte, mis mapsi lõpuks lolliks ajab ja too lihtsalt keeldub edasise marsruudi arvutamist ning kaotab ka kõik eelnevalt koostatu. Ilmselt saaks kuidagi kompunnida enne erinevad tükid eraldi ja siis kuidagi pildina kokku panna, aga see on ikkagi porr.
* Google earth - seal saab küll neid jooni tõmmata päris lõputult, kuid olgem ausad aerofotode pealt ei ole 10K km mõistlik üle terve euroopa neid õigeid teid otsida.
* Via michelin - see ei oska midagi muud näidata peale selle mis ta ise välja mõtleb ja tema pakutut mulle ei õnnestunud kuidagi modifitseerida.
* GeoApe - see tahab sisendiks mingit GPX faili, aga too on ju enne vaja mingi asjaga valmis genereerida. Ehk siis joonistamise muret ta ei lahenda.
Kes mida sellise ülesande lahendamiseks kasutab?
Volli
Riga 13 > pikk paus > CB500, V-Strom DL650 K5, Dominator
Nobody56
Re: Matkateekonna tagantjärgi joonistamine
Postitus Postitas Nobody56 » 26 Okt 2008, 21:57
Regio kaardiatlas, see CD versioon. Kui osta ei jaksa, siis saab alati ka ......
2 ratast, iga kell!
vovencij
Postitus Postitas vovencij » 26 Okt 2008, 22:03
Nobody56 kirjutas:Regio kaardiatlas, see CD versioon. Kui osta ei jaksa, siis saab alati ka ......
Kas Regiol on mingi muu atlas peale Eesti ka? Regio kodukalt ma igatahes ei leidnud. Eesti on nii väike, et Eesti marsruudi jõuaks ka Google Mapsiga igast asendist teha. Mul on aga vaja läbi terve euroopa 10 000 km teekonda joonistada.
Volli
hannes
Postitus Postitas hannes » 27 Okt 2008, 00:27
Garminil on olemas selline proge, nagu MapSource. Täiesti tasuta allalaetav siit. Ainuke häda, et sinna on vaja kaardid juurde saada. Ostes GPS-i, tulevad kaardid mõnel juhul kaasa. Samuti saab neid eraldi osta. Näiteks City Navigator Europe v.9. Seal siis kogu euroopa peal. MapSource teeb kenasti gpx (GPS exchange format) fali valmis, mida Google Earthi sööb. Aga nikerdamine on see igal juhul.
Ducati Multistrada 1200S
Iga tsikli jaoks on oma tee!
Rebaseonu
Postitus Postitas Rebaseonu » 27 Okt 2008, 05:00
vovencij kirjutas:Soovitage mingit normaalset softi või lahendust, millega saaks tagantjärgi normaalselt matkamarsruuti joonistada.
Sellist asja on hea teha automaatselt GPS-i salvestatud jäljest. Näiteks GPX fail/failid (või muus sarnases formaadis) võtta otse GPS-ist ja siis anda mõnele programmile ette, mis selle teekonna logifailist kaardile paneb. Ise olen nii teinud ja kasutan Touratechi QV4 programmi.
Kuna sul GPS-i logifaili ei paista olema siis ei oskagi midagi lihtsat soovitada. Hannes juba Mapsource'i mainis, sellega saaks nikerdada (lihtsam kui on ka Euroopa ruutiv kaart). Autoroute'iga saab ka umbes sellist käsitööd teha ja siis ekraanipildi ära salvestada. Need veebis olevad asjad arvatavasti pole ette nähtud väga detailsete ja mahukate ülesannete jaoks ja panevad pange.
Raitz
Postitus Postitas Raitz » 01 Nov 2008, 00:45
Ainus arukas lahendus sulle vist ongi autoroute, aga kui sa ikka väga detailselt tahad oma teekonda kirjeldada, siis ei pruugi olla sealt väljundiks olev pilt just see mida sa tahad, samas ise mõned korrad 2007-ega teekonnad joonistanud ja ei kurda, tõsi ma vähenõudlik ka ja piirdunud stiiliga Rakvere-Pärnu Varssav Praha jne, ehk siis pole üritanud kõiki läbitud külateid kirjeldada, kuigi "vana Euroopa" on seal ikka väga hästi kaetud. Teekonna faili saad pärast välja salvestada ja sõpradega jagada. Tõsi, pole ta tasuta, aga ei maksa ka hingehinda.
vovencij
Postitus Postitas vovencij » 02 Nov 2008, 17:34
Lõpuks ikka tegin Google mapsis. Joonistasin eraldi päevamarsruudid, mis on detailsemad ja neile saab linki anda (et hiljem vajadusel zuumida ja/või sat-pilti vaadata) ja siis väiksemas mõõtkavas tegin kõikidest päevadest pildid ja nad omavahel suureks kaardiks kokku panin. Välja tuli selline. Minu vajadustele käib küll. :bsmile:
Volli
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
Postitus Postitas Nongrata » 02 Nov 2008, 18:54
Kas keegi sellist reisi salvestajat on kasutanud?
GPS TRAVEL RECORDER http://www.louis.de/_30e1fa6b8349e49403 ... &anzeige=0
ra5cal
Postitus Postitas ra5cal » 25 Mär 2009, 15:05
Mulle tunduks ka sellise mure puhul mõistlik GPS tracker'it kasutada tulevastel rännakutel, kui GPSi ei oma. See on näiteks selline vidin: http://www.hammacher.com/publish/76467.asp
Mõned mudelid töötavad ka koos mobilltelefoniga bluetooth side kaudu, kui sellel vastav rakendus olemas - siis näed mobla ekraanilt kaarti nagu päris GPSiga.
Päris nutikas on see,et hiljem saad sünkroniseerida pildid kohtadega, st google earthis paigutub tehtud pilt õige koha peale (toimib kellaaja järgi). :idea:
Jõudu,
Juss
spec
Postitus Postitas spec » 08 Apr 2009, 08:51
Tagantjärgi seda marsruuti joonistada on päris karm... üritasin seda ise teha Kreeka tripi jaoks (ja mul oli ees veel osaline autoroute-i marsruut) aga see on ikka väga aeganõudev protsess. Põhja-Itaaliani tegin ära, siis lihtsalt enam ei tahtnud :P Google Earth on muidugi minuarust üks parimaid lahendusi vähemalt levitamise koha pealt. Iseasi kuidas see teekond sinna sisse saada
Tulevasteks reisideks soovitaks GPS Data Loggerit
Holux või Qstarzi on Eestis täitsa müügil. Hinnad 1k +. Siiani see rohkem fotograafide teema - aga ise kasutan ka tsikliga sõites ja reisides. Väga mugav asi. Pärast vaatad, kus siis tegelikult käisid :mrgreen:
Väike mugav asi, pistad taskusse või seljakotti ning pärast google earthist näed oma teekonna ära ja saad seda töödelda nii, kuidas vaja.
Tsikliga sõites tasuks kindlasti uurida seda, kas see näiteks kiirust logib - väidetavalt holuxi M-241 seda ei tee, samas enda qstarz BT-1200 logi pealt loeb selle jälle välja.
Bayer
Tsikkel: XV1100
Postitus Postitas Bayer » 28 Mai 2009, 15:36
Mul sisseehitatud GPSiga Nokial on kohe sihuke proge sünnist saati kaasas - Sports Tracker. Salvestab liikumise ja pärast saad selle Google Mapsile kanda. Põhimõtteliselt peaks vist töötama kõigi Nokia Symbiani OSiga telefonide peal (kui gps sees pole saab ju sinihambaga julla osta).
kraut
Tsikkel: XT660Z
Postitus Postitas kraut » 28 Mai 2009, 15:48
spec kirjutas:Tsikliga sõites tasuks kindlasti uurida seda, kas see näiteks kiirust logib
Kiirus ei ole selline asi, mida eraldi logima peaks. Geps salvestab sinu asukohti mingitel ajahetkedel. Kahe naaberhetke ajavahe ja asukohtade vahemaa järgi on kiiruse leidmine elementaartehe.
M6hv
Postitus Postitas M6hv » 28 Mai 2009, 17:05
Paistab täitsa korralik GPS salvestaja. Seal all on näidised ka näha http://palmtek.ee/index.php?page=86&act ... roup_id=23
