KTM-i esiamordi õlikogus
Hr. Kaaru
Teema algataja - Postitusi: 348
- Tsikkel: IZ
Äkki keegi oskab öelda täpselt kogust, mis läheb 96 a. LC4 USD amorti ?
I love my bike, it´s amazing machine!
Re: KTM-i esiamordi õlikogus
õlitase 100-120mm ülemisest servast allpool - täiesti kokku surutud ja vedruta amordi korral.
48mm USD läheb UMBES 600ml amordi kohta.
Valmet
- Tsikkel: Valgete kätega tehtud
Minu manuali järgi läks 500 ml 48 mm amorti. Võibolla on neid erinevaid variante.
Edit: Castrolil on 500 ml pudelid, lihtne mõõtmata sisse kallata.
WP amorti käib WP õli. Castrolil on hoopis teised näitajad. Proovitud ja vahe on olemas.
ints97
Kas 96a põld 45 mm mitte, üks amort regull survele, teine tõmbele. Ja õliks võid mulistada automaatkastiõli, libe ja väikse
vahutamisega, odav, igast tanklast iga kell saada...
-ints-
-ints-
Sebar
Vanematele tänavaratastele võib küll ATFi panna. Isegi manualis nii kirjas.ints97 kirjutas: Ja õliks võid mulistada automaatkastiõli, libe ja väikse
-ints-
Hundiralli
kõrtsmikumolu
- Tsikkel: HusaBerg
Kui manuaali pole, pane see number mis amordi punni peal on googlisse, vahest saad sealt õige mõõdu. Umbes koguse järgi pannes saad simmeritest lahti ja palju "nalja" saab ka kui õli palju juhtub torusse.
-ints-
See oli 40 mm amort.
Õliks Silkolene 2,5 pro rsf, kogust ei mäleta.460 ml???
Tead, pane 500 sisse ja siis hakka vähendama nt 20 ml kaupa. Ega ta Sul paksu ja rohke õliga käima ei hakka, saad ainult neid defitsiitseid simmereid taga ajada. Neid siniseid 40X50X10,5.
-ints-
kui kiirel maastikusõidul ei kasuta ratast, pole õli tootja oluline. võib ka ATF-i panna.
Valmet
Panin mööda, 40 mm amordi mõõduks. Manual ütleb ca 500ml, amordi margiks K4T95L ja K4T95K.Valmet kirjutas:Minu manuali järgi läks 500 ml 48 mm amorti. Võibolla on neid erinevaid variante.
Mella kust seda WP õli osta saab?
KTM esindusest loomulikultValmet kirjutas: Mella kust seda WP õli osta saab?
Minu mäletamist mööda polnud hind oluliselt erinev teiste tuntud tootjate kvaliteetõlist.
Samas - nad müüvad ainult sinu enda taarasse ja just sellise koguse, nagu tahad.
Testisin ka erinevaid õlisid, kuid WP enda oma oli WP jaoks kõige parem.
Primo
- Tsikkel: KTM 640 Adventure R '00
Vot nüüd ei tea, mida uskuda - Ekstreemmotost ütlesid mehed, et minu paadile läheb 2x600ml torudesse, samas advrider'i foorumist leitud 48mm Extreme esiamortide hooldusraamatus kirjutatakse 2x400ml
--oakley--
Sinu puhul ei ole vahet mis õli seal sees on, Ma eriti ei usu et sa oma kiiruse juures teed vahet öhlinsil ja WPelmella kirjutas:KTM esindusest loomulikultValmet kirjutas: Mella kust seda WP õli osta saab?
zweitakter
Järsku oli WP lihtsalt kõige vedelam
Tegelt tahaks küll veits detailsemat selgitust, et milles see paremus väljendub, kui seda on üldse võimalik kirja panna, mina näiteks oma taseme juures tajun ainult seda et kas liiga jäik - nt. peksab pidurduslainetel, või siis liiga pehme ja esiots lööb vahel läbi. Kas cSt olid võrreldavad?
WP 5 on 40C juures keskmiselt vedelam kui muud 5W amordiõlid (Castrolist näiteks 2x vedelam). Öhlins on ainus, mis VEEL vedelam onzweitakter kirjutas:Järsku oli WP lihtsalt kõige vedelam
margus014
- Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Ei hakka uut teemat tegema:
mis amordiõli soovitaksite kasutada (ja mis viskoossusega) Cagiva Canyon 600-l
Olen internetis igalt poolt otsind aga pole leidnud. Teada olen teada saandud vaid et ühte amorti läheb 655ml õli.
zweitakter
Esihark peaks sul olema Marzocchi Magnum 45, vanade krossi KTM-ide puhul läks sinna 7,5W õli (mõttetu näitaja siiski, tuleks vaadata ISO viskoossust), usun et ATF peaks käima küll. Raskemate KTMide omanikud, kus sama amort ees, võiksid kogemusi jagada.
Valmet
Sinu puhul ei ole vahet mis õli seal sees on, Ma eriti ei usu et sa oma kiiruse juures teed vahet öhlinsil ja WPel[/quote]
Ega ma ei saagi aru mis õli sees, aga tsiklile tahan ikka parimat kallata.
board
Aga kust sellele amordile pori simmereid saab,kas kellegil pole pakkuda??? Eelmine aasta jäid need vahetamata kuna ei saanud neid kusagilt ja ei jõudnud ära oodata.
Mina sain simmerid motodepoost, mis olid ka kohapeal olemas.
Jänes vänta ei löö...
Kawasaki Ninja<Suzuki GSXR750<Kawasaki Kx125<KTM LC4, Suzuki SV650S, Husqvarna Te610
