Milline jahutusvedelik
mella
Re: Milline jahutusvedelik
speedvana kirjutas:
Julgen soovitada,
Synoco jahutusvedeliku valmissegu -36C.
Ja mille poolest on see parem kui suvaline muu kaubandusvõrgus saada olev "punane"?
POLAR punane on näiteks saada ka igas Prismas ning ei sisalda nitriide, amiine, fosfaate, booraate ega silikaate. Ja põhineb samal alusel.
speedvana
Tsikkel: FZR
Lugemata postitus Postitas speedvana »
mella kirjutas:
speedvana kirjutas:
Julgen soovitada,
mootorites (3 tk.) millega olen kokkupuutunud ja kus on kasutatud Synoco jahutusvedelikku, pole tuvastatud osadel mis puutuvad kokku selle jahutusvedelikuga, mingisuguseid märke mis viitaksid, et tegemist on viletsamat sorti tootega.
ja eks annab parema enesetunde ka kaubamärk, need marketites müüdavad ei ole kõige usaldusväärsemad :bsmile:
mella
speedvana kirjutas:
Kas tõesti Sunoco kaubamärk annab parema enesetunde? Kui , siis ehk ainult selle edasimüüjale. Kui suudad, tõesta vastupidist oma reklaamitava toote kohta.
Kui keegi mulle pakuks Eestis mõistliku hinnaga EngineIce, siis ma leiaks põhjuse odavalt punaselt üle kolida. Kuniks seda pole, siis nimetagu nad kuidas tahes oma kollast-punast, omadused sellest oluliselt ei muutu.
Olen Polari punast kasutanud krossikas, mis puuris Lärmi turbavälja sügisel kõige tõsisemal moel ja väga huvitaks, kuida selle asendamine Sunoco kollasega antud olukorras oleks parem olnud. Seniks aga reklaamijutuks hea küll...
Tänanud: 316 korda
Tänatud: 419 korda
speedvana kirjutas:
mella kirjutas:
speedvana kirjutas:
Julgen soovitada,
Aasta müügimehe tiitel käes :bsmile:
Tsikkelröövel
See jahutusvedelike jutt läheb sinna samma auku, kuhu läheb alati ka jutt mootoriõlidest. Minu meelest on see mitte just parimat... hmm... ODÖÖRI eraldav auk.
Endiselt arvan, et tavakasutuses kasutades ei ole mitte mingit põhimõttelist vahet ühel või teisel enam-vähem teadaoleva tootja tootel. Värv??? See on ju pelgalt värvaine, et iga ahv aru saaks, et tegu pole veega või kärakaga vaid mürgise kraamiga.
Tänanud: 316 korda
Tänatud: 419 korda
Üldiselt on värvi osas rusikareegel, et tavaline jahutusvedelik on rohekas, nn. "long life" punane. Viimane on oma omadustelt kõige soovitatavam ratta mootorisse. Etüleenglükoolil baseeruvad mõlemad.
veikemees
Lugemata postitus Postitas veikemees »
Mida Te jahute siin juba 3 nädalat oma jahutusvedelikuga, allikavesi on kõige vabam keemiast ja ei külmu ka talvel
Kawasaki zx 10
Rannu
Lugemata postitus Postitas Rannu »
veikemees kirjutas:
:shock:
Zaks
Tsikkel: Roller
Lugemata postitus Postitas Zaks »
Mitu liitrit allikavett sisse tõmbasid? :mrgreen:
veikemees
Mootorisse 3 liitrit ja paisukasse 0,6 liitrit. Siiani käib, nagu liinibuss. Peale ostmist panin käima, õlivahetusel jätsin korra seisma, ja käib siiani. Pole probleemi.
Kawasaki zx 10
rainer300
veikemees kirjutas:
Liinibussid käivad nagu sarad!
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
veikemees kirjutas:
Odavam oleks siiski korralik jahutusvedelik osta, siis ei pea aastaringselt mootoril töötada laskma.
Honda Transalp
AntsJ
Lugemata postitus Postitas AntsJ »
veikemees kirjutas:
:D :D :D
ja kui külmubki, siis järelikult võtsid liiga allika servast. :wack: :wack:
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 399 korda
Kindlasti kuskil teema olemas aga küsiks:
Kas tsiklile on meil müüa VEEVABA, kõrgendatud keemistemperatuuriga jahutsvedeliku?
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 126 korda
Tänatud: 325 korda
veikemees kirjutas:
Tuli meelde seik eelmisest aastast. Sõitsin liinibussi taga, millel hirmus aurupilv oli sabas. Peatuses nägin, kuidas konkreetselt jahutusvedelik maha voolas
Sõitsin siis bussi kõrvale ja koputasin aknale. Tegi lahti, et mis on. Ma siis ütlesin, et vedelikku voolab täiega. Tema vastas, et ma tean ja pani akna kinni tagasi. Seega olen nõus, bussidel on nii kõva vedelik, et jahutab edasi ka mootorist lahkudes
  • Kontakt: ES või piipz (ät) biker.ee / tel 58413942
Tsikkel: BMW
yeekim kirjutas:
Küsi, kust Rasmus sai: viewtopic.php?p=768933#p768933
SERTÃO
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 340 korda
Tänane seis Automaailma jahutusvedeliku letis: https://www.automaailm.ee/et/jahutusvedelikud
Mootorrattale võiks siis see sobida kui ei ole vaja kõige odavamat?
5L maksaks 9,3€ - see tähendab, et saab sellesamaga süsteemi 1x läbi kah veel lopudata (minu rattale läheb sisse 1,9L) enne "täitsa uue" panekut, või ei ole sellel loputamisel mõtet?
Tänanud: 484 korda
Tänatud: 579 korda
Nojah lahe teema :D
Katlakivi ja raud jne, et pese dest, veega. Selle katlakivi ja rauaga on selline lugu, et seda ei tule veest lõputus koguses (praegu jääb mulje, et pesuks sisse pandud kraaniveest tuleb umbes täpselt enamvähem poole mootori jagu rauda ja katlakivi. Ning kui nüüd tilk sisse jääb siis sealt muudkui tuleb ja tuleb igal soenemisel niikaua kuni kõik on umbes ja roostes ja veel natuke peale ka.
Sellise koguse vee juures, mis läheb pesuks ja ka tilk, mis pärast sisse jääb räägime suurusjärk milligrammides rauast ja katlakivist (jahutuskanalite ummistus ja läbiroostetamine ei ole sellise kohutava koguse juures kaugel :mrgreen: karda kraanivett :ner: )
Syn
Lugemata postitus Postitas Syn »
Kaevan teema välja. Homme plaanis gixxeril jahutusmahl ära vahetada (2006a.) Kuna värvi igaks petteks vahetama ei hakka on mõte vaadata seesolevat värvi ja osta samakraam peale. Läbipesuks läheb ka, sest sama mahl on jubepikalt sees olnud.
Kui punane sees, siis läheb see eelmainitud Polar.
Aga kui juhuslikult peaks roheline olema, siis oskab keegi soovitada, mis see hea variant rohelistest sinna valada oleks?
Tänanud: 1074 korda
Tänatud: 1046 korda
Värv ei oma tähtsust. Kõik jahutusvedelik sünnivad värvituna. Oluline, et jahutusvedelik sobiks alumiiniumist mootorite ja ei sisaldaks silikaate.
Tänatud: 176 korda
Kasutan vana teemat.
Kui jahutusvedeliku vahetuse juurde ka destileeritud vega loputamist teha, siis mis see õige praktika on? Lihtsalt täis valada ja siis tühjaks, või selle veega mootoris käima ka panna mootor?
Ilmselt saab mõlematpidi, aga kuidas kombeks?
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 399 korda
Isiklikult kasutaks spets vedelikke, nt:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/a ... -min-325ml
Tänanud: 53 korda
Krl kirjutas: 26 Mär 2023, 13:01
Tsiklil võid loputada nii nagu heaks arvad, võid mootorit käivitada ja ka sõita(pikalt pole soovitav, sest vees puuduvad vajalikud lisandid) kui jääb tilk vett alla uuele jahutusvedelikule ei juhtu mitte midagi.
yeekim kirjutas: 26 Mär 2023, 13:37
Kui jahutusvedelik näeb viisakas välja ja jahutus toimib, siis ei ole vajalik sellise keemia kasutamine.
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 399 korda
kiilas kirjutas: 26 Mär 2023, 14:27
Aga miks siis veel vaja dest veega mässata (togi)
Tänanud: 53 korda
yeekim kirjutas: 26 Mär 2023, 14:30
Et süda rahul oleks :ner:
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 171 korda
Kui mingit eriliselt kallist jahutusvedelikku ei kasuta (kui selliseid üldse olemas on?), ei tule hinna erinevus destilleeritud veega võrreldes eriti märgatav.
poison
Tsikkel: sporta 1200
Turist kirjutas: 26 Mär 2023, 14:58
on olemas nn mittepaisuvad jahutusvedelikud
Tänatud: 176 korda
Ei tea jah.
Mõtlesin ka, et vahetaks ära, kuna kes teab, ka ja millal see viimane sise sai. Ja et mis seal ikka keerulist.
A hakkasin siis googeldama ja tuli igasugu teooriat. Sai ka hirmkallist jahutusvedelikku ostetud.
Kuna kuskilt käis ka läbi, et erinevaid värve(või tüüpe, mida need värvid tähistavad) ei tasu segada, siis laseb pigem ka korra veega läbi.
Tänanud: 1853 korda
Tänatud: 511 korda
Midagi pole vaja loputada, aga kui väga tahad, lase kraaniveega läbi voolata ja vala uus sisse. Kuid ma ei arva,et see oleks vajalik,kui vana vedelik just läbipaistmatu plöga pole. Kui uut ostad, siis vaata, et kogematta konsentraati ei osta, seda on on vaja üldjuhul 50/50 veega segada. Kui ei sega on külmataluvus ja ka kuuma taluvus palju väiksem.
Tänatud: 176 korda
