Rumalad küsimused
Suletud
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Re: Rumalad küsimused
Postitus Postitas tnacc » 09 Mär 2012, 16:43
in4r3k kirjutas:Lihtsaim ja odavaim viis passi 25kw saamiseks?
Sama marki rape osta(või ainult raam), millel juba 25 kw ja tehnika ümber laduda.
Planeeta korvis sündinud
ruubiq
Postitus Postitas ruubiq » 09 Mär 2012, 16:44
ruubiq kirjutas:Hei!
Uurisin mingiaeg maki ja tranformaatori kohta. Nüüd siis jubinad käes ja oleks hea kui keegi Paintiga konkreekselt peale märgiks mis juhe kuhu.
Pilt makist: http://www.pic-upload.de/view-13275544/ ... 2.jpg.html
Pilt transformaatorist: http://www.pic-upload.de/view-13275566/ ... 3.jpg.html
Ei viitsi midagi väga tuksi keerata. :wack: Selline küsimus ka veel, et kuna toide tuleb peale valgusti kaablist, siis kas see teeb ka transormaatorile midagi halba et vool pidevalt sisse-välja lülitatakse?
Ette tänades
Silver
Tahaks kiiresti asja valmis teha. Äkki keegi aitab!
Ette tänades
Silver
Tsikkel: 2x XL600V, DT125R
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 215 korda
Postitus Postitas ranel » 09 Mär 2012, 16:55
ruubiq kirjutas:
Ette tänades
Silver
Ette tänades
Silver
Seal ei ole midagi märkidagi. Punane maki juhe pane pane V+ ja must GND. Eelnevalt kontrolli üle, et seal tranformaatori väljundist saaksid 12v.
ruubiq
Postitus Postitas ruubiq » 09 Mär 2012, 17:00
ranel kirjutas:
ruubiq kirjutas:
Ette tänades
Silver
Ette tänades
Silver
Oli ka selline plaan, ei tahtnud lihtsalt midagi kärsatada :D . Mille jaoks makil see kollane?
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 09 Mär 2012, 17:01
Ette tänades
Silver
See, kui toide tuleb valgusti ahelast (peale lülitit) siis pead hakkama peale igat toite sisselülitust raadiol uuesti jaamu otsima ja heli seadeid paika kruttima, sest kui makil kaob vool BATTERY tagant ära kaob ka mälu.
Seega soovitan kuskilt harukarbist tuua pidev toide trafole peale! Muidu sisse-välja klõpsimine trafole halba ei tee.
Kas selle trafoga oli mingi skeem ka kaasas? Seal on näha topelt väljavõtted, kas seal on pingete erinevused? Või on mõlemad +12V?
http://www.geoape.com/users/loff#act
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 215 korda
Postitus Postitas ranel » 09 Mär 2012, 17:04
ruubiq kirjutas: Oli ka selline plaan, ei tahtnud lihtsalt midagi kärsatada :D . Mille jaoks makil see kollane?
Sinna külge soovitaks ühendada jadamisi 8 patareid. Siis jäävad salvestatud asjad alles. Või siis nagu eelnevalt öeldud, et trafol pidev vool taga ja kollane+punane koos, aga siis peab ka saba kogu aeg seinas olema.
Viimati muutis ranel, 09 Mär 2012, 17:06, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 09 Mär 2012, 17:04
ruubiq kirjutas:Mille jaoks makil see kollane?
Kollane on nö mälu, oranz on taustavalgus, ilma selleta ei näe displeilt suurt midagi.
Sinu makil pead kokku keerama punase, kollase ja oranzi ja need panema trafo V+ klemmi alla, must GND alla.
Trafo toite poolelt L on faas (pruun, must või hall) ja N on neitraal (sinine) ja see kolmas, millel on tingmärk on kaitsemaandus ehk kolla-roheline!
ruubiq
Postitus Postitas ruubiq » 09 Mär 2012, 17:05
Mõlemad on 12V. Vean uue kaabli selle jaoks siis. Pidevalt sättida on ka jama.
Kiitus vastuste eest!
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 09 Mär 2012, 17:56
Loff kirjutas:
Kas mitte punan ei peaks olema permanent +12V mälu jaoks? Kui jutmete ristlõiget vaadata, siis küll tekib selline kahtlus. Ja oranzh peaks ka toimima vastupidi - displei valgustus tuleb niikuinii üldplussi pealt, aga see oranzh ühendatakse auto oma armatuuri valgustusega ja kui sinna lülitada +12 peale siis peaks võtma displei kirkust vähemaks (öörezhiim).
Pontus
Tsikkel: V4
Postitus Postitas Pontus » 09 Mär 2012, 19:49
mx77 kirjutas:Kas mitte punan ei peaks olema permanent +12V mälu jaoks? Kui jutmete ristlõiget vaadata, siis küll tekib selline kahtlus. Ja oranzh peaks ka toimima vastupidi - displei valgustus tuleb niikuinii üldplussi pealt,.
(w) (w) Vot sellise vastuse peale tooks kogu oma tehnika edaspidi sinu juurde remonti (lol) (lol) "Kui jutmete ristlõiget vaadata..." - OI PLJAA pole nii palju naerda saanudki (lol) (lol) .Sry , kui tegu Nõia Intsuga, kes on selgeltnägija ja suudab küljepealt vaadates (mitte otsast) kaabli isolatsiooni paksuse pealt määrata , millise ristlõikega kaabel on, eirates tootja poolset informatsiooni , mis must-valgelt maki küljepeal kirjas, millist värvi juhe , milliseks otstarbeks (w) (w) RETSEPT!!!
NB! Pissi ja tudu juttudega isikud foorumis on definitely http://et.wikipedia.org/wiki/Pedofiilia
Viimati muutis Pontus, 09 Mär 2012, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 09 Mär 2012, 20:18
said päeva kirja?
mine käi nyyd pissil, pese hambad ja mine magama.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 09 Mär 2012, 20:30
ruubiq kirjutas:
Ette tänades
Silver
Ette tänades
Silver
Tiri manual: http://safemanuals.com/annexe_INSTALLAT ... 31R-_E.htm
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’18
Postitus Postitas Hardrocker » 09 Mär 2012, 21:41
Loff kirjutas:
Ehk siis kollane on pidev +,mis hoiab raadioajaamu ja soundi ja muid seadeid paigas kui makk väljalülitatud:)
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Loff » 09 Mär 2012, 21:50
Just, ja punane käib läbi süüteluku, tavaliselt.
ruubiq
Postitus Postitas ruubiq » 09 Mär 2012, 22:46
See teema on ammendatud! Kõik töötab nagu peab. Tänud kõigile kes viitsisid kaasa mõelda!
ping
Postitus Postitas ping » 09 Mär 2012, 22:48
Loff kirjutas:Just, ja punane käib läbi süüteluku, tavaliselt.
Tavaliselt jah, aga on ka erandeid.
Kusjuures alati pole ka kindel, et kumma juhtme kaudu toidetakse lõppvõimendit.
tormavtellis
Tsikkel: KTM 1090 AdvR
Postitus Postitas tormavtellis » 10 Mär 2012, 18:28
Loff kirjutas:Sellesama vinüül spreiga on mul terve volvo sisu mustaks värvitud, istub kenasti peal nii plastil kui kunstnahal. Värvitud 3 aastat tagasi ja ei ole veel kuskilt maha kulunud.
Sain viimase purgi automaailma riiulist ja veidi proovisin miski sadula peale. Ega jah, see purgike defineerib sona "must" vana originaalmust on ikka paris hale selle korval. Raam ja paneelid just varvimisest tulnud ja seal ka umbes sama tume toon, akki siis ikka istub kokku. Kui ei istu, panen uue naha :p
ylari
Tsikkel: vfr
Mitte nii rumal küsimus
Postitus Postitas ylari » 10 Mär 2012, 20:52
Kas kellelgi on aimu kust saaks osta (Tallina läheduses soovitavalt) läbipaistvast plastikust varrast läbimõõduga nii 4-8mm
Põhimõtteliselt midagi sellist
http://www.tapplastics.com/shop/product.php?pid=147
zr-7 99' > vfr800 99'
siim83
Postitus Postitas siim83 » 11 Mär 2012, 08:06
Keegi, kes on matemaatika tunnis käinud viimati vähem kui kümme aastat tagasi, võiks välja kirjutada järgmise ülesande lahenduskäigu: õuel on kanad ja lambad, kokku 13 pead ja 36 jalga. Mitu kana õuel on?
Mind ei huvita vastus, sest selle joonistasin paberil ise välja, aga just lahenduskäik. Kahe tundmatuga? Kusjuures see ülesanne on võetud laste (!) kooli sisseastumiskatsetest. Keda huvitab, siis esimese märtsi Eesti Ekspress lk 31.
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 11 Mär 2012, 08:35
siim83 kirjutas:Keegi, kes on matemaatika tunnis käinud viimati vähem kui kümme aastat tagasi, võiks välja kirjutada järgmise ülesande lahenduskäigu: õuel on kanad ja lambad, kokku 13 pead ja 36 jalga. Mitu kana õuel on? Mind ei huvita vastus, sest selle joonistasin paberil ise välja, aga just lahenduskäik. Kahe tundmatuga? Kusjuures see ülesanne on võetud laste (!) kooli sisseastumiskatsetest. Keda huvitab, siis esimese märtsi Eesti Ekspress lk 31.
Siin on mitu võimalikku lahenduskäiku, esimene, loogikale tuginev, mille suudan välja pakkuda. Õigem oleks kasutada võrrandit, aga mida ei mäleta, seda ei mäleta...
36/2=18 (jalapaare)
18-13=5 (neljajalgsete arv) kuna iga pea on saanud vähemalt ühe paari, siis üle jäävad need jalapaarid, mis kuuluvad neljajalgsetele
13-5=8 (kahejalgsete arv) lahutame ülejäänud jalapaarid, et teada saa kahejalgsete hulka
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Re: Mitte nii rumal küsimus
Postitus Postitas Macintosh » 11 Mär 2012, 08:43
ylari kirjutas:Kas kellelgi on aimu kust saaks osta (Tallina läheduses soovitavalt) läbipaistvast plastikust varrast läbimõõduga nii 4-8mm[/img]
Nemad on maaletoojad, küsi sealt, ehk oskavad öelda, kes müüb.
http://www.proplastik.ee/torud_vardad
jackson
Postitus Postitas jackson » 11 Mär 2012, 09:22
Tegemis ikka ühe tundmatuga võrrandiga. Olgu kanade arv x, siis lambaid on 13-x.
Jalad kokku on(kanade arv korda 2 pluss lammaste arv korda neli) 2*x + 4*(13-x)=36
sulud lahti: 2x + 52 -4x= 36
Siit edasi 2x=16
Kanade arv x=8
Lambad 13-8=5
sombreero
Tsikkel: Suzuki SV650 S
Postitus Postitas sombreero » 11 Mär 2012, 11:13
Milline traat on sobiv suzuki sv originaalsummuti TIG-imiseks? :)
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Postitus Postitas margus014 » 11 Mär 2012, 11:20
sombreero kirjutas:Milline traat on sobiv suzuki sv originaalsummuti TIG-imiseks? :)
309 pidavat parim olema, kuid ise tegin 316'ga. Aga pean mainima, et s*taks raske oli keevitada seda, kuna pleki paksus ol väga öhuke ja kui lõikejooned omavahel täpselt kokku ei saa, on läbipölemine väga kerge tulema.
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
sombreero
Postitus Postitas sombreero » 11 Mär 2012, 11:30
margus014 kirjutas:
tänud.. eks saab varsti teada kui kerge või raske see olema saab. Pärast mudimist saab summuti loodetavasti tüki maad kergem ja pisem kui originaalis :P
margus014
Postitus Postitas margus014 » 11 Mär 2012, 11:47
sombreero kirjutas:
margus014 kirjutas:
Üks tähelepanek veel: Summil on mingisugune galvaanikakiht ka peal, mis tuleb keevitatava pinna pealt maha käiata.
sombreero
Postitus Postitas sombreero » 11 Mär 2012, 11:53
Kuskil TIG-ile kilo kaupa ka müüakse neid (309LSi , 1,6 - 2 mm) vardaid? Igal pool on silma jäänud ainult 5 ja 10 kilosed pakendid.
in4r3k
Tsikkel: Honda Hornet
Postitus Postitas in4r3k » 11 Mär 2012, 12:10
Mis vanametalli kilo hind on? Üks auto ootab oma saatust...
HondaK
Postitus Postitas HondaK » 11 Mär 2012, 12:24
http://kuusakoski.ee/eraisikud/Ettevotted_Hinnakiri
http://www.tolmets.ee/ Sellel lehel vasakul all ka umbkaudne kalkulaator
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Postitus Postitas 426f » 11 Mär 2012, 12:38
keihin flat cr VALVE,NEEDLE (5JG5) on eestis sellist jubinat kellegi müüa tükk nr 11 http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... fveh=51634
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Suletud
