Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
Ei tea, aga Gene Simmons esitles mõned aastad tagasi oma (vist autobiograafilist) raamatut "Women are from Venus, Men got a penis".ulmo kirjutas:Kas mehed on Marsilt ja naised Veenuselt?
miks pall põrkab?
miks tuvid on nii paksud, kuigi nad on kodutud?
miks ei tehta hiiremaitselist kassi toitu?
tähtis pole suurus, vaid osavõtt...
pall põrkab tänu oma elatsuselegabriel kirjutas:miks pall põrkab?
tuvid järelikult leiavad palju toitu endale
miks peaks olema hiiremaitseline, ega kassid hiiri ei söö, nad ainult püüavad (va. kui nad tõesti väga näljas on)
- Mode/Toetajaliige
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 90 korda
Kas oled mõlemat maitsnud?gabriel kirjutas:miks ei tehta hiiremaitselist kassi toitu?
ml1710p
Kas pliiasendajaga segatud bensiini võib kasutada tavalisel 2t mootrrattal?
Halba ta ju mootorile teha ei tohiks, kuna pliiasendaja tõstab oktaaniarvu ja parandab määrimist!?
Vidget
- Tsikkel: Kawasaki Z900
Kuna inimene on arenenud ahvist siis järelikult Eeva pettis Aadamataprill kirjutas:Mehed ja naised on Aadamast. Nimelt mees on Aadam ja naine on tehtud Aadama sääreluust.ulmo kirjutas:Kas mehed on Marsilt ja naised Veenuselt?
Jumal lõi maa ja puhkas. Jumal lõi taimed ja loomad, ja puhkas. Siis lõi jumal naise ja sellest ajast peale ei ole ei mees ega jumal enam puhata saanud. Ega ma seda jumala värki eriti ei usu. Ma rohkem prääniku usku, neid saab poest osta
Let the good times roll.
aprill
- Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Kui plii asendajat paned, siis pane ka 2T spetsiaal libestit.ml1710p kirjutas:Kas pliiasendajaga segatud bensiini võib kasutada tavalisel 2t mootrrattal?
Kõige rohkem oktaanarvu "tõstvaid" vahendeid on müüdud bensiini kriiside ajal. Milledest oktaanarvu ei tõsta ükski.
Plii asendajaga küte mõeldud rohkem vanematele autodele, mis sünnist saati sõitnud etüleeritud bensiiniga. Nimelt pliil omadus ladestuda mootori osadele. Samuti ladestub plii sinu elundites ja keskonnas ja seal on ta juba mürgi eest. Kui nüüd katkestada plii andmine mootorile, pidavat väidetavalt klapid kõveraks minema.
Kärbseid teile hammastevahele.Forte
Vahetasin täna ühel mootoril kolbi. Kolvi alumises osas, allpool kolvisilmasid oli kuus mõra. Miks?
Mainin veel et ühtlasi oli kolvipea äär täkkeid täis, samamoodi silindripea squish band ala. Kas sita õhufiltri ja väikese silindripea-kolvi vahe viga?
Näiteks kolb käib vastu silindripead liivaterade vahendusel ja hakkab kolvisilmadest midagi murdma vms?
Ilgelt tahaks teada.
teemu
ml1710p
2T masinal polegi ju mingeid klappe, mis saaks kõveraks minna. Rattaks Aprilia MX 125, automaatse õlitussüsteemiga, st. õlipaaki kallan õli ja pump doseerib õli. Mõistagi kasutan ainult 2T õli. Võib siis seda pliiasendajaga bensiini panna sellele rattale?aprill kirjutas:Kui plii asendajat paned, siis pane ka 2T spetsiaal libestit.ml1710p kirjutas:Kas pliiasendajaga segatud bensiini võib kasutada tavalisel 2t mootrrattal?
aprill
Ei saa aru kas on tegemist 2T või 4T mootorigarallitaja kirjutas:Vahetasin täna ühel mootoril kolbi. Kolvi alumises osas, allpool kolvisilmasid oli kuus mõra. Miks?
Mainin veel et ühtlasi oli kolvipea äär täkkeid täis, samamoodi silindripea squish band ala. Kas sita õhufiltri ja väikese silindripea-kolvi vahe viga?Näiteks kolb käib vastu silindripead liivaterade vahendusel ja hakkab kolvisilmadest midagi murdma vms?
Mõrad kolvis viitavad valuveale või on kolvil parim enne möödas.
Suured ned täkked on
piloot
Suur jõud on hullul ja aurul, eriti veel siis, kui hull auru all on aga... :
Kummal on suurem jõud, kas v.tul või vindil (keermel)?
bigdog
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 10 korda
Gaspar
bigdog kirjutas:Rumal ülesanne- paigutage konnad 2 minuti jooksul ümber.
http://funstufftosee.com/frogleaptest.html
Ma sain tehtud.Aga mitte just 2 minuti jooksul
piis off keikbigdog kirjutas:Rumal ülesanne- paigutage konnad 2 minuti jooksul ümber.
tarx76
Eile õhtul Tallinast Haapsallu sõites käisid tekkisid kiivri sees küsimused, millele ma ei suutnud vastust leida.
Kumma variandi puhul on sõita soojem:
1) 90 km/h, tuule suhteline temp on kõrgem, kuid viibid teel kauem aega
2) 120 km/h, tuule suhteline temp. on madalam, kuid viibid teel vähem aega
T.
T.
vaatasin õunte pealt järgi ja tuleb välja et kõige soojem on kohapeal sõita
priit
5070869
Laama vajutab magmat nagu jalg paska
5070869
2T mootor. Täkked kolvil olid sellised pisikese liivatera suurused, silindripeal praktiliselt olematud. Kolvirõngad olid alles, terved. Karbuss komplektne. Kepsul nii alumine kui ülemine laager ideaalses korras. Mootoril lisahelisid ei täheldanud.aprill kirjutas: Ei saa aru kas on tegemist 2T või 4T mootoriga![]()
Suured ned täkked onKolvirõngad olid ikka alles ja terved
Karbussist ei ole miskit eraldunud
Kui liivaterad neid täkkeid põhjustavad, peaks kepsu alumises kaelas väga suur loks sees olema ja kolin peaks siis selline olema, et kõrval valus kuulata.
Jätsin kolvi endale, hea näidis mida kõike mootorist leida võib.
Mõrad ongi ilmselt liigkulumisest või praak-kolvist tingitud kuid kust täkked pärit on?
aprill
Midagi sealt silindrist läbi käinud on se on fakt. Asja suurusest saad aimu siis, kui suudad ära mõõta kolvi ja silindripea vahe.rallitaja kirjutas:2T mootor. Täkked kolvil olid sellised pisikese liivatera suurused, silindripeal praktiliselt olematud. Kolvirõngad olid alles, terved. Karbuss komplektne. Kepsul nii alumine kui ülemine laager ideaalses korras. Mootoril lisahelisid ei täheldanud.
Ise olen iz-jupiteril kolvirõngaid ragistanud kahel korral. Mõlemal korral ise süüdi
Milline näeb kolvipea ja põlemiskambri pind välja kahetaktilisel mootoril, milles on kunagi esinenud detonatsioon aga mootor ise veel töökorras?
Sama sugune kui muidu, detonatsioon hakkab mootorit pikema ajaliselt lõhkuma, näiteks jookseb sõrmelaager laiali.rallitaja kirjutas:Milline näeb kolvipea ja põlemiskambri pind välja kahetaktilisel mootoril, milles on kunagi esinenud detonatsioon aga mootor ise veel töökorras?
Kui aga pikema ajaliselt mootorit detonatsiooniga kurnata siis kolb mõrades tõenäoliselt:
http://www.hot.ee/takur/GT4%2ckolb%20pu ... ru%2c1.jpg
Väike auguke kolvis täpselt allpool küünalt pole ka võõras nähtus.
mitu liitrit kompressiooni mahub 10 liitrisesse pange:D
planeta 5; gsxf600; zx-9r
Kui Miki-Hiir on otsevaates, siis on kõrvad korralikult kahelpool pead aga kui ta multikas külje keerab, siis miks üks liigub pealaele ja teine kukla taha?
Kas ta peanahk koos kõrvadega on lahti ja tuuletakistus hoiab kõrvu ikka vaataja suunas risti?
Aga mis juhtub siis, kui keegi ehmatab sind poolsurnuks 2 korda?
Alkohol ei pruugi olla vastuseks, aga see vähemalt aitab unustada küsimuse.
triplekix
- Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000 K8 2008a.
kui kiiresti liigub aatom?
Õigusabi.
http://www.puurits.ee
Õigusabi.
- Mode/Toetajaliige
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 90 korda
Laupäev sai kambakesi kanget hävitatud. ( no s.ttakanti e. 18 kasti kala saarlaste järgi)T1m kirjutas:kus paikneb sisetunne?kas see on elund nagu kops?
Nüüd meenuta sina masendusega enda "järgmisepäeva" kogemusi, kuidas sinul on sisemine tunne olnud
No kuulge, kas Te ei olegi tehnilist joonestamist õppinud? On ju ometi selge, et M.Hiire kõrvad on kerakujulised ja paigutatud diagonaalselt.. Arvatavasti on tegemist mingi mutatsiooniga, kuna tavalisel hiirel ei ole sellist asetust täheldatud. On tõenäoline, et sama mutatsioon on sundinud M.Hiire ka riideid kandma ja koera pidama.tonytonn kirjutas:Kui Miki-Hiir on otsevaates, siis on kõrvad korralikult kahelpool pead aga kui ta multikas külje keerab, siis miks üks liigub pealaele ja teine kukla taha?
Aivar
Krt, see oli tõeliselt naljakastonytonn kirjutas:Kui Miki-Hiir on otsevaates, siis on kõrvad korralikult kahelpool pead aga kui ta multikas külje keerab, siis miks üks liigub pealaele ja teine kukla taha?
Tegelt on Mikihiir täiesti kiilakas ja kõrvadeta ja kannab filmis alati parukat, mille üheks osaks on kunstkõrvad. Põhjus, miks kõrvad on alati ekraaniga risti, on see et ta pöörab pead nii kiiresti, et parukas ei jõua järele
V-MAX
