Tsikkel kooleb maanteel ära
Teema algataja - Postitusi: 405
- Tsikkel: vs750 chopper
Tere, probleem siis selline ongi et maanteesõidul kooleb masin lihtsalt ära..ca 10km ning ennem seda juba tunnen et masin jääb tuimemaks gaasi andmisel - kuni ära sureb.. Bensiin ei jookse hästi peale. keeran kraani pri peale ..võtab hetk aega ja filtrist on näha et karpad hakkavad uuesti bensiiniga täituma..ja ees ootavad järgmised 10km.(ei aita ka see kui kraan sõites pri asendis on) Olen puhastanud kraani..vahetasin filtri..kontrollisin voolikuid..õhutuskanaleid. Probleem ilmneb rohkem soojema mootoriga. Hommikul saan ühtejutti sõita isegi vahest rohkem kui 10km. Probleem hakkas ilmnema minuarust peale motoremis käiku..lasin karpasid sünkroonida. Kas asi võiks olla selles et ujuki tasapind liiga madalal? Sest vaiksel linnasõidul tavaliselt ei ole ära koolenud..va mõni kiirem pirita ots vms.
They mark their territory.
- Tänatud: 20 korda
Re: Tsikkel kooleb maanteel ära
mul oli sama viga ennem. linnas sai sõita. maanteel 10km ja kooleb ära. mul oli viga praak universaalses benafiltris. sai teine filter pandud ja oligi korras
Vaata üle bensu pealevoolamine alates sõelast kraani küljes, filtrid, bensutorud ise (kas on terved), karpades võivad kah vahetult enne ujukikambrit olla pisikesed sõelad.
Sama teema oli 600se Hornetiga, bensiinijaamast universaalfilter oli vahel. Täiesti masendav, sealt ei mahtunud mitte midagi läbi. Kiirus üle 90 tõusis, sai kohe bena otsa. Viskasin selle filtri sealt õue ja elu ilus, siiani sõidab, ma loodan Tervitused Kollase Koera praegusele omanikule, ma loodan et oled rattaga rahul. (number 21PD) Krt hea ratas sai, kahju et müüsin.. Aga see on juba teine teema. Igatahes, proovi ilma filtrita kõigepealt.
Need universaalsed filtrid on soovitatud panna tsiklidele , millel on kütusepump olemas. Muidu endal filtril läbitavus tahab rõhku saada.
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
Pane väike universaalne diisli filter,sealt voolab paremini läbi.
franz125 kirjutas:Pane väike universaalne diisli filter,sealt voolab paremini läbi.
Jutt jumala õige, endal sama kogemus. Ainult ma kasutan nüüd keraamilist filtrit (peaks olema selline tema õige nimi). Tegemist on puhastatava filtriga.
Automaailmas on need rallifiltri nime all
Need filtrid lasevad bensiini väga hästi läbi.
