FI error kood suzuki gsx-r600 K2
max07
Postitus Postitas max07 » 20 Sept 2008, 22:06
Mingi 2 korda on sõiduajal punase FI tule põlema löönud ja displayl FI vilkuma hakkand, ratas sõidab ja kõik oleks nagu OK. Jättes ratta seisma ja uuesti käivitades on kõik korras. Vaatasin gixxer.com http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=15091foorumist antud probleemi kohta ja seal mingi õpetus kuidas täpne vea kood välja tuua, et siis täpsem viga tuvastada, kuid ei saa päris täpselt aru, et kus ja mida teha ja ühendada... Et ehk kellegil on sama probleemi olnud või oskab mulle eesti keeles asja paremini täpsustada, õpetada.
Tänud!
Live To Ride- Ride To Live.
http://www.motoservice.ee
lauriruudus
Tsikkel: lihtsalt r@t
Re: FI error kood suzuki gsx-r600 K2
Postitus Postitas lauriruudus » 21 Sept 2008, 09:33
erkip
Postitus Postitas erkip » 21 Sept 2008, 11:26
Mul oli sama jama GSXR1000. Sõites lõi vahest FI põlema. Abi sain Tartu Veldist, ühendati arvuti külge, veasignaale oli andnud gaasiandur ja sumpas olev väljalaske klapp. Reguleeriti ära ja nüüd on ok. Tundub et minek isegi paranes.
max07
Postitus Postitas max07 » 21 Sept 2008, 18:26
Tegin just väikse paarisaja km sõidu ja ei mingit errorit enam, eile sai vähe igasugu pistikuid näpitud..., arvatavasti peab ka veldist või kuskilt läbi käima ja järgi laskma vaadata. Ise suurem elektrik pole, seega ise kätt külge ei tahaks panna, kuid arvatavasti võtan manuali, gixxer.com õpetused ja lään uurin nüüd nats ratta hingeelu, aga ei puutu:)
max07
Postitus Postitas max07 » 21 Sept 2008, 20:38
max07 kirjutas:Ise suurem elektrik pole, seega ise kätt külge ei tahaks panna, kuid arvatavasti võtan manuali, gixxer.com õpetused ja lään uurin nüüd nats ratta hingeelu, aga ei puutu:)
No nii, manuaali uurides selgus (vist), et eilne igasugu pistikute, arvatavasti ka EMC pistikute eemaldamine oli viga, sest nüüd error mälust arvatavasti kustunud ja hea, et midagi p... ei keeranud! Seega tuleb vist edasi sõita ja oodata kui uuesti errori annab.
Sellegipoolest üritasin otsida üles dealer mode pistiku, et kas see on see pistik, mis on tagumise istme all ja millesse läheb 2 juhet, üks must-valge triibuga ja teine valge-punase triibuga? Ja kas olen õieti aru saanud :oops: , et nn. "ghetto dealer mode switch" ehk paper clip meetod on meie mõistes juhtmejupiga lühistamine? ja kas sellest on ka mingit ohtu ning kaua lühises tuleks hoida? Ja ehk on mõstlik juhtmejupile mingi kaitse või pirn vahele panna, mis siis liigse pingejuhul järgi annaks ja ei teeks ratta elektroonikale liiga?
Nigga
Postitus Postitas Nigga » 21 Sept 2008, 22:40
Igaks juhuks ütlen teistele huvilistele hoiatuseks, et eelkõneleja on nii mõneski asjas eksinud.
1. ECM (mitte EMC) pistikute eemaldamine ei muuda mitte midagi ja ammugi ei keera see eemaldamine midagi p... .
2. "Errorit oodata" - vähe imelik ei tundu?
3. Pistiku kohapealt on õigus, pistik on vasakul pool tagumise istme all. Pistik on kahe juhtmega ja kaetud kummist kattega, mis tuleb eemaldada. Misiganes asjaga need kaks juhet omavahel ühendada ja FI asemele tekib või tekivad veakoodid mida saab juba eelmainitud linkidest täpsemalt vaadata. Tegemist ei ole mingi lühisega vaid sisse lülitamisega. Müügil on ka tehase poolt selle pistiku otsa käiv lüliti. Kui sul käed per.est välja pole kasvanud, siis võid ka ise sinna lüliti ehitada.
4. Mingisugust ohtu või misiganes häireid selle "dealer mode" sees hoidmine ei põhjusta. Kui "dealer mode" on sisse lülitatud, siis ei näe lihtsalt mootori temperatuuri.
5. See "arvuti" mis rattale kuskil teeninduses külge ühendatakse ongi seesama tehase poolt toodetud lüliti või seesama juhtmejupp.
KOKKUVÕTTEKS:
Kui enam errorit ei näita, siis pole ka midagi viga. ECM või akujuhtmete lahtiühendamine lihtsalt nullis varasema veateate ära - seda peaks tegema ka süüte väljakeeramine tegelikult. Tõenäolisemalt oli viga mõnes lahtises või halvasti ühendatud pistikus. Ratas korras...
mega1
Postitus Postitas mega1 » 22 Sept 2008, 09:00
Mul gsxr 1000 K3 ja sama jama
seega lihtsalt ühendan need kaks juhet omavahel
kas mootor peab töötama või lihtsalt süüde sees.
max07
Postitus Postitas max07 » 22 Sept 2008, 10:09
sry, ECM jh, ju näpukas tuli sisse. Service manualis jäi kuskilt silma, et võib miskit tuksi keerata... ju sain valesti aru, a kui ei muuda midagi siis hea :)
Tundub, ja mitte vähe, krt täna ei saand õieti magadagi!
ise lugesin välja, et süüde peab sees olema, kuid kindel pole ja ootaks samale küsimusele targemate vastust?
Viimati muutis max07, 02 Okt 2008, 21:40, muudetud 2 korda kokku.
max07
Postitus Postitas max07 » 22 Sept 2008, 10:28
Nigga kirjutas: ECM (mitte EMC) pistikute eemaldamine ei muuda mitte midagi ja ammugi ei keera see eemaldamine midagi p... .
Et kuidas siis on, et kui pistikute lahtiühendamine midagi ei muuda siis peaks see veateade ECM-is endiselt olemas olema või pistikute lahtiühendamine nullis ikkagi veateate ära?
:oops:
erkip
Postitus Postitas erkip » 22 Sept 2008, 10:30
Nigga kirjutas: 5. See "arvuti" mis rattale kuskil teeninduses külge ühendatakse ongi seesama tehase poolt toodetud lüliti või seesama juhtmejupp.
Minu rattale ühendati ikkagi arvuti järgi, oli au ise pealt vaadata. Display kaudu pidi veakoode nägema siis kui fi tuli põleb, aga ei näe veakoodidie "ajalugu", lisaks oli vist nii, et veakoodi tekkimise hetkel on salvestatud ka kõigi teiste andurite andmed( temperatuurid, kiirus, pöörded jne)
