Vulcan VN750
nelisilm
Tsikkel: VTX 1300C
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas nelisilm » 04 Juun 2010, 00:51
mootor käis maas ja ploki kaaned ja klapid olevat lihvimises käinud
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas Rein » 04 Juun 2010, 12:56
Tasuks siiski ka vaakumid üksipulgi üle vaadata, tegelikult võiks küünlad ka ringi visata esimese pealt tagumise peale, kui pole tutikaid küünlaid juba peale saanud. Ja kui siis abi pole, tuleks ilmselt uuesti lahti kaanetamisele viia, kellegi kätte kes sellise tööga elatist teenib. Siis peaks lõpuks kindlasti käima saama. Eks see arvuti teel diagnoosimine tegelikult ju paras udu ole ;)
nelisilm
Tsikkel: VTX 1300C
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas nelisilm » 05 Juun 2010, 00:53
Küünlad on juba ringi käinud nendes viga ei ole, eks ta ole jah pimedas toas silma oppi teha, aga selge, seni siis uurin kas siit odavalt mingit töötavat mootorit ei saa ja eks siis paista, aga kena kulgemist teile seal Eestis.
nelisilm
Tsikkel: VTX 1300C
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas nelisilm » 16 Juun 2010, 11:52
Nii igaks juhuks mõõtis äi kompressiooni ja esimeses pütis 0. äi vôttis mootori lahti, silinder ja kolb paistavad korras olevat, seega tuleks vist viga klappide mehanismist otsima hakata. :(
matcho
Tsikkel: hetkel rattatu
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas matcho » 16 Juun 2010, 13:44
mootorit mokku pannes märgid aeti ikka paikka korralikult ?
kui klappe ka remonditi siis pärast ikka klapivahed pandi mõlemal silindril paikka või ainult ühel :wack:
parem kaks politseid ees kui üks taga ....
nelisilm
Tsikkel: VTX 1300C
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas nelisilm » 16 Juun 2010, 14:21
ei ole õrna aimugi kuidas "see pätt" selle mootori kokku pani, aga eks seda saab siis teada kui leian kedagi kes seda klapi vahe ja märgi jooksu jagab.
nelisilm
Tsikkel: VTX 1300C
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas nelisilm » 15 Aug 2010, 03:18
tundub et varsti on äi tänaval paugutamas, vulkanusel olid märgid paigast ära ja üks klapp kõver, ilmselt siis hoolsa remondimehe teene, aga see selleks.
kellegil sumpa otsasid ei vedele kuskil, need tühjad torud teevad tsipa liiga palju lärmi?
Aldis
Tsikkel: Kawasaki Vulcan VN750 ('94)
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas Aldis » 18 Mai 2013, 21:03
Ega kellegil pole ära anda (müüa) vn750 kardaani õlivahetuse korki?
HAIL TO THE HAMMER!
vallo470
Tsikkel: VT750 / VTX1800
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas vallo470 » 26 Apr 2015, 20:20
Soetasin endale VN750 93 aasta. Mootor käib ilusti, läheb ilusti pöörde ja käivitub poole pöörde pealt aga tagumise silindri peas on päris tugev klõbin, eriti paremalt poolt kuulates (kui peal istuda). Olen uurinud natuke siit ja sealt ning tundub et nuka keti automaatne pinguti jamab, siit foorumist ei leidnud infi. Kas kellelgi on kogemusi kuidas seda parandad, lahtivõtta või targem uus tellida ja lihtsalt külgekruvida?
oleks päevad pikemad ...
vallo470
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas vallo470 » 26 Apr 2015, 20:27
midagi ikkagi leidsin foorumist aga iga inf teretulnud.
vallo470
Re: Vulcan VN750
Postitus Postitas vallo470 » 04 Mai 2015, 21:33
Kas on kedagi kes oskaks aidata VN750 klapikettide manuaalse pingutite ehitusel? Vaja rohkem teoreetilist abi.
