Yamaha Tdr 125 piirajad.
hents92
Sooviks teada kus asuvad Yamaha TDR 125 piirajad ja kuidas neid eemaldada?
T2nud.
T2nud.
Re: Yamaha Tdr 125 piirajad.
Palju välja läheb? Mitu pööret powervalve teeb, kui süüte sisse keerad?
Masina peeneks saab lasta, st. kas pöörded saad põhja lasta iga käiguga?
hents92
piiraja peaks olema 80 km/h peal olema aga l2hb mingi 90 v2lja.
u.3000 p/m
u.3000 p/m
hents92
Mis ta siis teeb kui 7000rpm jõuab? Lihtsalt ei lähe rohkem? Miks ta sul üldse ainult kuni 8000rpm läheb? 10000 peaks vabalt kätte saama. Äkki mootor lihtsalt nii kohviks sõidetud et rohkem ei lähegi? Viiendaga peaks ikka 100 km/h vähemalt ära tulema, kuues ongi rohkem selline käik et kogud hoo üles ja siis hoiad. Mul on veel taga suurem hammakas kui originaalis ja 110 km/h läheb viiendaga ära, kuuendaga saab nii 120km/h, vahel ka natuke rohkem. Jutt muidugi dt`st, tdr`i ülekandest ma ei tea.hents92 kirjutas:1-5 k2iguga l2heb kuni 8000p/m ja 6. k2iguga kuni 7000p/m
hents92
kui 6ndaga 7000 peal lihtsalt ei l2he rohkem ja kui natukene l2heb yle 7000 siis hakkab nagu mootor pidurdama ja teiste k2ikudega 8000 peal sama asi
See "puterdamine" päris lõpus kõrgematel käikudel võib vabalt olla väsinud vändalaagrite/väntvõlli simmerite esimene sümptom.
Husqvarna 125 WRE - Yamaha XS 500 - Vespa PK 50 XL2 - K 750M - 2 x Vjatka 150 + pudipadi veel
http://www.dtr125.net/tuningf.htm
Peaks vist sind aitama. Kui vanem mudel, siis kontrolli sumpsi ja powervalvet(ilma süüteta peaks olema klapp tasane väljalaske avaga). Edu
hents92
