Ühesõnaga 2 väga lihtsat küsimust
meesmetsast234
Postitus Postitas meesmetsast234 » 19 Aug 2008, 00:01
Mis asjad on simmerid ja mis otstarve neil on?
Kust saab suzuki sepial segu reguleerida?
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Re: Ühesõnaga 2 väga lihtsat küsimust
Postitus Postitas Pihlakas » 19 Aug 2008, 01:02
Kohe üldse pole kerged küsimused.
Piduriketaste valmistamine.
ridariass
Postitus Postitas ridariass » 19 Aug 2008, 05:25
Simmer on reeglina rõnga kujuline elukas, mille otstarve mootorrataste puhul on enamasti mingit õli kuskil süsteemis kinni hoida liitekoha tihendamise teel.
Kawasaki GPZ500: R.I.P
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
rass999
Postitus Postitas rass999 » 19 Aug 2008, 11:45
meesmetsast234 kirjutas: Kust saab suzuki sepial segu reguleerida?
Segu saad ikka reguleerida karpa küljes olev segu kruvi
Kämbu
Postitus Postitas Kämbu » 19 Aug 2008, 21:12
Segu kruviga reguleeritakse segu umbes 1\8 gaasi avatud asendist, st selle tähtsus on peaaegu et olematu.
Üldjuhul sätitakse segu peadüüsi vahetamisega, või nõela stopperseibi tõstmise\langetamisega, peale selle veel tühikäigu düüsi, madalpöörde düüsi või nõela vahetamisega.
Aprilia RS250 , CB600F HORNET
zybyx
Postitus Postitas zybyx » 21 Aug 2008, 23:04
kui mõtled väntvõlli simmereid sis need hoiavad karteris survet ning segu kui simmerid läbi on siis masin pms ei käivitu ja võib ajada ka simmerite vahelt õli läbi,
segu saad timmida karpa külje peal olevast väiksemast kruvist väljapoole keerates on segu rikkam ja kinni keerates vastupidi
väntvõlli simmerid asuvad, üks varjaatori taga ja teine süütemängu taga
Mine “Rollerid”
