tagumik jääb kangeks
husu
Tsikkel: yamaha xjr 1200
Postitus Postitas husu » 10 Aug 2008, 22:27
et siis mul on yamaha xjr 1200. sellel on suhteliselt lõva sadul. ühe otsaga pärnust tartusse jäi tagumik päris valusaks. äkki on see seotud kõva sadulaga. et siis küsimus, kas pehme sadulaga jääb tagumik vähem valusaks või on tagumik õrn vähese sõidu pärast (see aasta 5000 kilti) ???
maailm jookseb lõpu poole
pyramiid
Tsikkel: Ducati Multistrada 620
Re: tagumik jääb kangex
Postitus Postitas pyramiid » 11 Aug 2008, 09:58
Vähe sa küll sõitnud ei ole, arvestades su läbisõitu! Aga suure tõenäosusega sinu pehmemad kehaosad ei ole sobilikud antud sadula kujuga. Tee tihemini peatusi ja siruta enda vahepeal, las veri möllab seal kudedes nats.. :P
Laisaar
Postitus Postitas Laisaar » 11 Aug 2008, 10:02
mul oleks pakkuda sellist täispumbatavat istumisalust mis sadula peale panna. See peaks hästi aitama.
Hind on 1435 eeki, näha saad streetmotos
motokas
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Credo
Postitus Postitas Credo » 11 Aug 2008, 12:31
Esiteks on hea soovitus veidi emakeelt õppida ning kasutada x asemel täheühendit ks - on korrektsem ja mitte nii silma sisse karjuv.
Teisks 5000 km ei ole ju teab mis läbisõit. Mul on olnud XJR1300 ja nagu klassikud ütlevad: "opinions are like assholes - everyone has one". Iste on suhteliselt hea kujuga ning piisavalt pehme. Sain sellega küll mõne kuu jooksul vaid 4000 km sõita aga mingi kogemuse sai küll.
Tallinn-Pärnu ots on paras sõita ühe jutiga või siis teha Märjamaal peatus ja ennast veidi sirutada. Ilmselgelt on aga kogu probleem selles, et sa istud valesti või hoiad oma keha valesti. Püüa sõitmise ajal veidi selle peale mõelda ning enda istumist/olemist tsikli seljas (käte hoidmine, jalgade asend, kuidas paikned istme peal jne.) analüüsida ja kui oled veidikenegi mõtlemisvõimeline, siis saadki vastuse kätte.
Ise olin samamoodi hädas CBR1100XX'iga kui Tartust Tallinna sõites Kosel jalad tahtis küljest ära tulla. Aga see läks mööda.
EDIT: see Motopaksu poolt pakutud asi on väga hea asi. Soovitan.
sang
Postitus Postitas sang » 11 Aug 2008, 13:25
Eks omajagu ole siin ka harjumist vaja. Kui veloga lähed kevadel esimest ringi tegema, on kah pärast hargivahe haige :)
Kõigepealt sõida rohkem pikki otsi ja vaata, kas häda kaob ära. Teine perse-väsimuse mahavõtja on neeruvöö (mis oleks tegelt nagunii hea asi alaselja soojas hoidmiseks). Samuti on hea asi lambanahk, mis mul aitas oluliselt sõitu mugavamaks teha.
arnoldal
Tsikkel: Hyosung GV 650
Postitus Postitas arnoldal » 11 Aug 2008, 13:47
Ega siis saa tagumiku vingumist ka tähele panna kui sõit vaja sõitta ja kui ta aru saab,et tema vingumisest välja ei tehta siis jätab norimise järgi kah! : :roll: Samas ei saa lasta närvirakkudel ka ära surra,tuleb end sadulas aegajalt sättida. Sõites päevas 850 km. võttis kaela kiivri kandmisest nii kangeks,et perse ei tulnud meeldegi. Kael oli valus veel nädalapäevad.
k12s
Postitus Postitas k12s » 11 Aug 2008, 13:54
Sinu ratta puhul peaks maanteedel matkates paagitäie ikka ühe jutiga probleemivabalt maha sõitma. Kui see ei õnnestu siis on sõidu stiilil või istumisel ikka midagi viga.
Soovitaksin vahetada korraks mõne samade mõõtmetega sõitjaga ratas ja kuulata mis teised arvavad. Vaata kuidas teised sinu ratta seljas istuvad ja kuidas sina seda teed, võrdle/analüüsi.
Kui aga ratast tuunida saad või seda vajad soovitan saksa Baehr’i. Saadad postiga sadula neile, nemad teevad ringi ja postiga tagasi. Euroopas kokkutulekutel teevad ka paari tunniga kohapeal. Sinu rattale on variant olemas. http://www.baehr.net/baehrshop/index.html . Igal juhul odavam kui Corbin või midagi sarnast hankida.
Postitus Postitas 417 » 11 Aug 2008, 14:52
kõik on istumisasendis ja varustuses kinni : ZSR , YZF600R , kui ka R1 tegid alguses taguotsa valusaks.
Mingi hetk erinevaid poose proovides kadus aga probleem ära , minu puhul oli lahendus rinnaga paagile toetuda.
R1 l avaldus veel väike lisaboonus,kui mõnuga paugutada siis higi jookseb persevahele ja hiljem on hoopis see valus.
sama nagu beebidel .See Probleem aga lahenes spsial aluspesu ja uue varustuse ostmisega.
ma olen kuulnud et osad tegelased kasutavad pikal reisil täiskasvanute mähkmeid polstriks aga see võib olla
ka "naised saunas rääkisid"
KTM dukel aga on peale pikka paugutamist isegi pea valus - sinna aitab ainult trenn
Villem
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Postitus Postitas Villem » 11 Aug 2008, 15:32
417 kirjutas:kõik on istumisasendis ja varustuses kinni : ZSR , YZF600R , kui ka R1 tegid alguses taguotsa valusaks.
IRWWWWWWW (lol) No mida me ikka motofiilidega teeme. Kena, et sa kapist välja tulid (togi)
[/ot]
Omal jääb tagumik kangeks kui pikalt sirget ja siledat teed sõita. Muhklikul ning kurvilisemal liigub asend nagunii ja siis ei vaju ära. Aitab vaid kas "püsti" sõitmine veidi aega või piisavalt tihedad peatused (muidugi jäävad mul ka koivad jube kangeks).
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Postitus Postitas 417 » 11 Aug 2008, 15:52
Villem kirjutas:[
[/ot]
Omal jääb tagumik kangeks kui pikalt sirget ja siledat teed sõita. Muhklikul ning kurvilisemal liigub asend nagunii ja siis ei vaju ära. Aitab vaid kas "püsti" sõitmine veidi aega või piisavalt tihedad peatused (muidugi jäävad mul ka koivad jube kangeks).[/quote]
vaat sinu eelajalooline nakasaki ongi mõeldud külavaheteedele ja maximum 25km distantsile 85 km/h , peale seda sa pead seda remontima ja saad piisavalt sirutada kükitada.
spinna
Re: tagumik jääb kangeks
Postitus Postitas spinna » 11 Aug 2008, 16:14
Ah et mähkmed :shock: Ei noh, ärge sõitke nii kiiresti et hirm peale tuleb. Istumise koha saab pehmemaks ka söömise abil :D
Suzuki GSX 750 Inazuma
Postitus Postitas 417 » 11 Aug 2008, 16:21
spinna kirjutas:Ah et mähkmed :shock: Ei noh, ärge sõitke nii kiiresti et hirm peale tuleb. Istumise koha saab pehmemaks ka söömise abil :D
kujutan ette kui "toorelt jäiga amordiga pikale retkele lähed topid hädaga kasvõi heina püksi :ner:
endal pole seda veel juhtunud et põksi lisapehmendusi oleks toppinud aga ükskord sai lolli peaga niimoodi spordikreemi pandud et pärast pidi otsad andma ja ainult kaelapidi vees istuma
:wack:
husu
Postitus Postitas husu » 11 Aug 2008, 18:13
mai saa vedrustust pehmemaks panna sest sõidan koos naisega(+seljakott) ja muidu käib keskhark vasta maad. aga yamaha 1300xjr'i vaadates tundub et sellel on oopis teine sadul peal. kaugelt vaadates kuidagi pehmem.
asenditega on nii et lõpus sai proovida 20 asendit minutis ja iga kord kiu asendit muutsin oli 3 seki hea ja siis hakas sama paha.
spinna
Postitus Postitas spinna » 11 Aug 2008, 18:44
husu kirjutas: kaugelt vaadates kuidagi pehmem.
He-hee :) Läks mul kunagi üks sõber jalgrattaga saarel Tallinna. Rääkis kah, et juba Kasari jõe kandis paistis ka 5mm kruusakübe juba kaugelt vaadates nagu rändrahn :lol: Finisheeris püsti sõtkudes. Nii et harjuta või soeta custom sadul. Eks inimesed on kõik tiba erinevad. Mis paljudele hea, see võib mõnele absoluutselt mitte sobida. Motopaksu "õhkdiivan" tundub hea algusena katsetuste teel.
rattaletõmmatud
Tsikkel: vfr
Postitus Postitas rattaletõmmatud » 11 Aug 2008, 19:50
kord jätsin polsterdatud persega jalgrattapüksid siklipükste alla, oli päris mõnus, nagu lehmakook oleks istumise all...pikema aja pärast palava ilmaga tekkis tõsi küll hautamise probleem
...nagu ratta peal...
Freaksmart
Postitus Postitas Freaksmart » 30 Sept 2008, 09:43
Sai seda teemat ka siin: http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=41431 arutatud.
Loodan, et leiad ehk midagi huvitavat enda jaoks sealt.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
