2t hiinaka karbuss
2t hiinaka karbuss
Masinaks yamaha linhai (popcorni koopia)... asi siis selles et tegin väikse tuuningu - surve vedru , siduri vedru, rullid ja 75-se düüsi. Nii kui düüsi peale panin siis ei läinud enam pöördesse ja bensu jooksis karpast välja siis kui töötas , kohe voolas mitte tilkus
panin siis vana düüsi tagasi aga ikka sama jama. Ei saa kohe üldse aru, soovitage midagi
Re: 2t hiinaka karbuss
Puhasta õhufilter, kui ei aita siis säti segu. Kontrolli ega sa midagi valesti kokku ei pannud, või düüsi vahetusega mõni pisidetail kaduma ei läinud.
Ujukikambris nõeklapp ei pea. Oled sealt midagi ära kaotanud või valesti kokku pannud.
Selline jupp siis lendas eikusagilt välja, mul pole aimugi kust lendas
Väiksem on 75-ne düüs ja suurem on originaal .. kas need peavadki eri pikkusega olema ?
On see esimene jupp ikka "eikusagilt"-karburaatorist pärit? Sellisele pastapliiatsijämedusele hülsikesele mina küll ei oska kusagil karburaatoris kohta leida... Vähemasti ei suuda seostada teda totaalse uputamisega karbussis. Pilt on hägune ja päris hästi ei saa tast ikkagi aru. Kas tal on keere kusagil? On tal avad mõlemas otsas ühesugused? Kirjelda..
Düüside (keermestatud osade) pikkused ei mängi olulist rolli. Oluline on nende läbilaskevõime ja see on neil määratud ava kuju ja läbimõõduga.
Karbussi lahtiharutamisel mootorist lendaski see jupp välja. Keermeid pole , mõlemalt poolt ühesugune , umbes 1cm kõrgune ja 0,7cm laiune. Võin veel pilte panna ja kirjeldada karbussi näiteks , ainult küsige
makuke
- Tsikkel: enduro ja asfalt
tee korralikud pildid, et midagi ka aru oleks saada. Ehk oskame aidata. Kui bena lahinal välja jookseb siis nõel ei pea..
Sain selle ujuki õigesti paika nüüd.. läks kohe käima, tegin väikse tiiru ja jätsin seisma 10 minutit seisis ja siis kadus jõud ära ja rohkem hakkas suitsu ajama ning lõpuks suri välja ja käima ei läind, peale sõitu tossas ka summut natuke. Tundub et saab palju õli peale?
Kumb düüs sees on kas orginaal või suurem ? Kui suurem siis on ehk liiga palju kütet ja ujutab üle.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Tühikäigu pöörded keera siis ka paika.sentry kirjutas:hmm... segu oli paigast ära, nüüd töötab aga pöörded suht suured
SERTÃO
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Kuskilt saab siis lisõhku vast. Õhupuhasti ja karburaatorivaheline lõdvik korras? Kollektor terve?sentry kirjutas:tühikäigu kruvi on nii väljas kui saab.
SERTÃO
