Mootori vahetus TL1000S & TL1000R
mythbuster
Teema algataja - Postitusi: 46
- Tsikkel: Suzuki TL1000S-R
Mis vahe nendel mootoritel siis on ... kas TLR-i mootor sobib TLS sikklile peale???... ja SV1000 mootor on ka äkki sama???? olen netist otsinud, et selgust saada aga aga pole midagi mõistliku selgunud. Mul nimelt treffile sõites jooksis mootor kokku, nüüd otsin uut!!!
Viimati muutis mythbuster, 06 Okt 2008, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 374 korda
- Tänatud: 249 korda
Re: Küsimus TL1000S ja TL1000R mootorite kohta!!!
R- mootori saad peale kindlasti, iseasi kas kogu mootori tööd juhtiv elektroonika R iga korralikult töötab.
Kuskil siin foorumis oli juttu erinevustest,, nukkvõll, süüde jmt.
Tonninest SV'st ei tea kribada.
Edu masina taastamisel.
SUMPSIPUURIJA
Peaks sobima ilusti, raam peaks sama olema. Vahe on minuteada vaid välimuses -gondlid, tuled jne. Elektri kohapealt pead ei anna (kõige lihtsam kindlaks teha on otsida tls-i ja tlr-i kommukate varuosa koodid, kui need kattuvad siis asi 100% kindel, et sobib). Jõudu!
Oil-Cooled
R100RS & CB750 K6
varem: K75S, Katana/GSXR hübriid, GSX1100S Katana, XJ600, GPZ900R, GSX600F, GSXR750
http://streetfood-tallinn.blogspot.com/
Endise Hollandi elanikuna ja keele valdajana võin aidata sobiva tsikli leidmise ja ostmisega Hollandist.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 132 korda
Kas TLS karpadega pole ja TLR pritsega
mythbuster
Ei ole... ma küll oma TLS-i mootorit maha võttes ühtegi karpat ei leidnud
TLS ja TLR on sama mootor. TLRil on suuremad kanalid kytte ja 6hu jaoks - sellest siis ka suurem v6imsus. SV mootor on pritsungiga (TLSi ja TLRi mootori edasiarendus)
SV1000N, 525SX, Rajad
Kindel on see, et TL-i mootor ei istu SV-le peale, järelikult ka vastupidi
Tel.: 56 222 722
mythbuster
Mis seal siis teistmoodi on, et ta ei istu??? kas raamikinnituse vahed on teised ??aingb kirjutas:Kindel on see, et TL-i mootor ei istu SV-le peale, järelikult ka vastupidi
Raigo
- Tsikkel: Iž Planetad, Iž Jupiterid
TL-id on ka pritsegaYamu kirjutas:TLS ja TLR on sama mootor. TLRil on suuremad kanalid kytte ja 6hu jaoks - sellest siis ka suurem v6imsus. SV mootor on pritsungiga (TLSi ja TLRi mootori edasiarendus)
Jep, raamikinnitused on kindlasti erinevad.mythbuster kirjutas:Mis seal siis teistmoodi on, et ta ei istu??? kas raamikinnituse vahed on teised ??aingb kirjutas:Kindel on see, et TL-i mootor ei istu SV-le peale, järelikult ka vastupidi
Tel.: 56 222 722
Täpsemalt nn. monopritsega. Kütus pihustatakse karpasse.Raigo kirjutas:TL-id on ka pritsegaYamu kirjutas:TLS ja TLR on sama mootor. TLRil on suuremad kanalid kytte ja 6hu jaoks - sellest siis ka suurem v6imsus. SV mootor on pritsungiga (TLSi ja TLRi mootori edasiarendus)
Tel.: 56 222 722
mythbuster
aingb kirjutas:Jep, raamikinnitused on kindlasti erinevad.mythbuster kirjutas:Mis seal siis teistmoodi on, et ta ei istu??? kas raamikinnituse vahed on teised ??aingb kirjutas:Kindel on see, et TL-i mootor ei istu SV-le peale, järelikult ka vastupidi
Mis erinevused neil veel on siis ???
TLR-i ja TLS.i raamid nüüd küll samasugused ei ole, R-il on ju alumiinium raam ja S-il nagu emt mastist tehtud!! Ja ka mootorites erinevus suur TLS-i mootorid ei kannata palju koormust ja rapsimist, vända pikkilõtkuseibid annavad saba ning mootorid hakkavad kolisema, kui kuusakoski kopad!!! R-idel seda probleemi nii tihti ei esine. Silindri peades erinevus ikka päris suur ja pole ka kindel, et raamikinnitused sobivad! Kui isegi sobivad arvan, et juhtplokk ja mõned teised elektroonikavidinad kohe kindlalt ei kõlba! Hmm huvitav üldse kus sa selle TLR-i mootori nii lihtsalt sebid, see päris tefka värk???? Äkki on sellest R-ist muid vidinaid kaa alles, millest olex huvitatud! Igaljuhul kes ei proovi, se ei saagi teada, kas nad sobivad või mitte, kui tahtmist ja ressursse on anna minna ja kui asja saab siis anna teada kaa ikka! Edu sulle!!!
Oil-Cooled
ma pole üheski teises tsiklifoorumis nii palju udu lugenud kui biker.ee's
küsi ikka spetsialistide käest: http://www.tlzone.net/forums/homepage.php
see post näiteks: http://www.tlzone.net/forums/tl1000s-tl ... l-fit.html
TL-R mootoriga TL-S: http://www.redlabelmoto.com/details.asp ... mageID=476
R100RS & CB750 K6
mythbuster
Tänud asjalike linkide eest... ma arvan et sain oma küsimustele vastused sealt:)
mythbuster
Ei viitsinud uut teemat kuskile tegema hakata aga teema lõpetuseks...
Tsikkel sai täiesti uue TLR-i mootori peale, kinnituste kohapealt istus 1-1-le erinevad on ainult pritsungi osa... aga TLS-i pritsungi süsteem istus ilusti otsa, mõned lisa tuulutus voolikud tuli ka vedada ja termostaadi jublakas TLS-i oma panna. Õliradikat polnud võimalik enam panna, õli jahutus on nüüd üld jahutuse süsteemiga kokku viidud, TLR-i siduri pulk oli ka pisut pikem, kui TLS-il, arvatavasti sellest, et ühel on õliga sidur ja teisel trossiga.
Ülejäänud juhtmed ja pistikud läksid peaaegu ilusti omavahel kokku.
Lisaks veel... väga palju kasulikku informatsiooni mootori vahetusest leidsin aadressil www.tlzone.net
Kena päeva jätku kõigile!!
tige päkapikk
- Tsikkel: VN 1500 / tl1000R
Ai ai ai , kui ikka ei tea, siis ära udutaSUMPSIPUURIJA kirjutas:Peaks sobima ilusti, raam peaks sama olema. Vahe on minuteada vaid välimuses -gondlid, tuled jne. Elektri kohapealt pead ei anna (kõige lihtsam kindlaks teha on otsida tls-i ja tlr-i kommukate varuosa koodid, kui need kattuvad siis asi 100% kindel, et sobib). Jõudu!
Uuri elu
Re: Mootori vahetus TL1000S & TL1000R
Tere.Küsimus Mythbusersile.On sul see vana tls-i mootor alles ja mis tal täpsemalt pahupidi sees on?Ette tänades...
