KTM LC4 Laadimisrelee
asixmer
Postitus Postitas asixmer » 26 Juul 2008, 16:28
Tere, ei ole leidnud vastust küsimusele kuidas ühendada laadimisreleed. Nimelt releesid on kaks mõlemasse läheb kaks juhet ja kõik. Süütemängust tuleb kolm juhet sinine ja kaks kollast. Kollased on omavahel ühendatud tehase poolt. Otsa läheb Pistik kus edasi läheb neli juhet. Sinine muutub kaheks pruuniks (-) nagu ma olen aru saanud ja kaks kollast. Edasi ei lõika läbi kaks releed siis ühte läheb valge ja pruun juhe, teise kollane ja pruun. Olen otsinud skeeme aga pole kahe releega skeemi leidnud. Vb mõni targem teab värvi järgi aidata või oskate skeemi leida.
Kuidas oleks võimalik neid releesid kontrollida ja kas on võimalik teist releed peale aretada. Näiteks mõne auto oma kuna neil samuti vahelduvvoolu generaatorid.
Tänud kes oskavad kuidagi aidata
Treffil kohtume!
Dnepri baasil Trike(ehitamisjärgus), iz jupiter 3(korviga), KTM LC4, CBR600F4i
4cl
Re: KTM LC4 Laadimisrelee
Postitus Postitas 4cl » 26 Juul 2008, 22:54
Sa pane meile siia aastaarv,veel parem vin. Siis saab tuhlama hakata. Kas see releemajandus on originaal või juba aretus? Kui aretus siis tuleb otsida kompetentne elektrimees.
Edu
asixmer
Postitus Postitas asixmer » 27 Juul 2008, 10:13
Tere, Ktm on aastast 93. Vin kood siis kui abiks KTM930305988
Laadimisreleed on originaalid, ktm-i manualis pildipealt näinud mis oli must valge ja kehva kvaliteediga, skeemi seal ei olnud.
ping
Postitus Postitas ping » 27 Juul 2008, 11:09
Auto oma küll panna ei saa.
Ennem prooviks rolleri oma. Need odavamad.
Aga skeemi vaja, kasvõi joonista ise masina pealt maha.
4cl
Postitus Postitas 4cl » 27 Juul 2008, 12:52
Mine siia:
http://www.ktmworld.com/
Seal on 94, ja vaata kas on sama. Näitab küll, et on 2 junni.
Leia jupid kiiresti, siis tuleb tabel ette. Edasi saad ise hakkama. Leidsin selle alt.
ELECTRIC ASSEMBLY - WIRING HARNESS WITH FLASHER LIGHT LC4`94
vin koodi kontrollimiseks
http://www.ktmcyclehutt.com/checkvin.htm
4cl
Postitus Postitas 4cl » 28 Juul 2008, 00:43
Nõndaks,
Elektriskeemi sellele aparaadile ei leia. Detailid on, hinnad on, el. skeemi netu.
Äkki keegi, kes on tegelenud vanemate ktm ratastega, teab aidata ???
asixmer
Postitus Postitas asixmer » 29 Juul 2008, 09:26
Tere, pole siiani abi saanud. Kas kellegil tõesti pole kahe releega aparaati kui on siis kuidas releed on ühendatud väga tänades .
