Mini bike 110cc
ImWannabe
Mini bike 110cc
Postitus Postitas ImWannabe » 19 Juul 2008, 13:39
Seisis nurgas paar kuud , nüüd kui üritan käima panna siis lihtsalt ei lähe :shock: tee mis tahad, vahetasin süütepooli, küünla ja puhastasin karpa ära aga ikka ei lähe.
Aga võib ikkagi sädeme süü olla - tundub nõrga võitu (siin osas minu pea ei võta) kuidas parandada? Mida te soovitaksite mul teha/kontrollida . Tahan õudsalt käima saada :twisted:
vot selline lugu siis, loodan et saate aidata!
aitäh
Tuhkur
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas Tuhkur » 19 Juul 2008, 13:57
Ehk paned masinast mõne pildi, või mis mootoriga on tegu 2T või 4T ? 110cc peaks olema 4T kui ma ei eksi ? kontrolli kas kütust saab peale, puhasta filtrid.
ImWannabe
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas ImWannabe » 19 Juul 2008, 14:57
Sul on õigus 4T, kuidas ma kontrollin kas saab kütust peale? Ma tegin sellise kontrolli et katsusin näpuga küünla august kas käivitamise ajal imeb - jah imes ja karpast tuleb bensiini ka.. aga ma ei tea kas nii kontrollitakse :roll:
Aitäh!
ImWannabe
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas ImWannabe » 19 Juul 2008, 16:52
Pilt siis isendist kõrvalt vaates (vabandust et näpp pildile jäi :wack: )
Ja pealt vaates, bensiini paagi all olev juhtme rägastik !! :shock:
süüte ajal see parempoolne must metallist junn, kuhu jooksevad kaks punast juhet, kärises ja värises aga süüdet ei toimunud
Sebar
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas Sebar » 19 Juul 2008, 18:44
Mul on selline tunne, et see aparaat on maakate käes olnud, või on. sellepärast ta käima ei lähegi.
See rauast junn on starteri relee, mitte säde ega süüde.
Hundiralli
Tuhkur
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas Tuhkur » 19 Juul 2008, 19:11
see mis seal toimub on paras porno, kuna see on hiima masin, siis kontrolli KÕIKI juhtme ühendusi kuna need kes neid kokku panevad ei pigista pesasid ja otsi korralikult kinni. tegemist siis ATM mootoriga, usun et sul ongi viga kuskil juhtmetes.
ImWannabe
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas ImWannabe » 19 Juul 2008, 19:54
Ausalt öeldes OLI küll maakate käes, aga nüüdseks on linnaka käes :idea: btw. millest sa seda järeldasid :o
ma ei tea kas see on ATMi mootor kuna sellel pole vänta ja ainult käivitub elektri starteriga ning mul endal ATM olemas ka
Tuhkur
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas Tuhkur » 19 Juul 2008, 19:58
ImWannabe kirjutas:Ausalt öeldes OLI küll maakate käes, aga nüüdseks on linnaka käes :idea: btw. millest sa seda järeldasid :o
Usu mind et see ATM mootor :d mul ka elektriga, kuid ka jalgkäivitus. Kontrolli ühendusi ja vaata ega mõni juhe vastu raami pole.
ImWannabe
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas ImWannabe » 19 Juul 2008, 21:23
Kontrollisin kõik juhtmete ühendused üle, ei tundunud midagi lahti olevat, see starteri relee ikkagi käriseb kui ma süüdet lasen :? aga süüde ei toimi (loodan et mõistad)
Aga mul on selline küsimus et mis see FUSE on? Selle juures on paar juhet lihtsalt lahti..
ImWannabe
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas ImWannabe » 19 Juul 2008, 22:21
See relee kärises vist selle pärast et mu aku oli otsa saamas :oops: igatahes panin laadima ja hommikul proovin uuesti
Tuhkur
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas Tuhkur » 19 Juul 2008, 23:29
ImWannabe kirjutas:Kontrollisin kõik juhtmete ühendused üle, ei tundunud midagi lahti olevat, see starteri relee ikkagi käriseb kui ma süüdet lasen :? aga süüde ei toimi (loodan et mõistad)
FUSE on kaitse, ja seal peavad kohe kindlasti kõik juhtmed ühendatud olema, vb seepärast su mootor ei töötagi :D
ImWannabe
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas ImWannabe » 20 Juul 2008, 00:01
Ma tean milline on kaitse aga sellist asja ma pole küll varem näinud , see on mingi väga imelik koht kuhu läheb 3 punast juhet (1 neist tuleb otse akust) ja must juhe ka otse akust (mis on muidugi lahtiselt)
Tuhkur
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas Tuhkur » 20 Juul 2008, 00:05
ImWannabe kirjutas:Ma tean milline on kaitse aga sellist asja ma pole küll varem näinud , see on mingi väga imelik koht kuhu läheb 3 punast juhet (1 neist tuleb otse akust) ja must juhe ka otse akust (mis on muidugi lahtiselt)
Ehk sebid pildi. kui need lahtised tulevad + klemmilt, peaks need kaitsmesse minema.
ImWannabe
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas ImWannabe » 20 Juul 2008, 11:52
FUSE algselt
FUSE seest
FUSE tagant
Loodan et on abiks!
ImWannabe
Re: Mini bike 110cc
Postitus Postitas ImWannabe » 20 Juul 2008, 13:03
Juhtus siis selline asi et laadisin aku ära, puhastasin KÕIK juhtmed ära ja VOILA!!! läkski käima!!
WOOHOOO! minu esimene õnnestumine :bsmile:
AITÄH KÕIGILE !! OLITE SUUREKS ABIKS (w)
järgmise korrani...
Mine “Rollerid”
