jawa 638 jebib :D
kerms
jawa 638 jebib :D
jama selline et ühele küünlale ei tule sädet? süütepool korras jama hakkab pihta juba süütemängust. seal ühed kontaktid sädelevad teised mitte. aitab keegi äkki
Re: jawa 638 jebib :D
Oma Jawa-ajastust küll üle kümne aasta möödas, aga- alusta kõige lihtsamast asjast:
1. kas su küünlad on ikka korras? Kasuta Jawale mõeldud küünlaid- suvalised ei pruugi tööle hakata..
2. kas kontaktid süütemängus on ikka puhtad?
3. kas kõik pistikud/ühendused on suutelised voolu läbi laskma (st. pole oksudeerinud või suisa roostes)?
4. kui mu mälu nüüd ei peta, siis on Jawal süütemängus vahel need kuramuse kondekad. Tihti kippusid need läbi minema. Kontrollida lihtne- vaheta nad omavahel ära ja kui see silinder, mis enne töötas, vait jääb, siis tead vea põhjust otsida.
Omal oli umbes sama jama. Soovitan üle vaadata tolle püti kontaktivahe, et äkki kontat üldse ei vane ja seejärel süüde. Kui võimalus on siis vaata masin üle aparaadiga mis näitab tekistusi.
k 175> jawa 638> cbr f3
kerms
kui tal seal see DÜNAMO tuli pöleb kas ta siis laeb akut vöi ei lae? selles on küsimus
wtking
Kui see punane dünamo tuli põleb, siis ei lae.kerms kirjutas:kui tal seal see DÜNAMO tuli pöleb kas ta siis laeb akut vöi ei lae? selles on küsimus
kerms
jawa ei lae akut. ? istme all see väike must karp kus kaks kaitset sealt tuleb kaks musta juhet kuhu need minema peavad?
aahtii
- Tsikkel: Yamaha R1
Viga siis kas kondekas või selles, et aku on tühi. Tühja akuga viskab ühe poti järelt ära. Vaata üle ka geneka harjad enamus aku laadimis probleeme hakkab sealt.
Võrr, kart 125, jawa 350-638,Yamu R1.
kerms
et nagu akut ei lae sellepärast et aku on tühi v
? ommikul laadisin akut sain siin möne aja söita ja hakkas jälle lötutama
Ikka niipiidi, et aku läheb tühjaks sellepärast et laadimist ei ole.
Laadimist ei ole selle pärast, et midagi on tuksis. Genekas, relee, ühendus kuskilt....
Suzuki GSX 750 Inazuma
kerms
wtking
Mulle küll ühtegi musta juhet selle koha peal silmade ette ei tule, muidu need juhtmed, mis sellest kaitsmekarbist välja tulevad, on vist plusspooluse juhe lihtsalt.kerms kirjutas:kas keegi siis ei tea nendest juhtmetest midagi millest ennem rääkisin
kerms
nüüd vahepeaal oli juba köik väga viis aga nüüd jälle: kõrgetel tuuridel ei lae? kui tuurid langevad hakkab laadima ?
aahtii
Vaatasid geneka harju?? Ja rootor võib ka kulund või sitane olla.
kerms
aahtii
Vaheta mõlemad harjad !!...uus hari on pikem ja kontakt parem kui vanal, olen nendega jebind küll ja rootor on ilmselt ka must, tõmba lahustiga üle ja/või kergelt 0 paberiga üle.
jawa_638
Ei hakka uut teemat tegema, kiire küsimus:
Mis tüüpi elektrisüsteemi kaitse jawa 638le läheb? (15A?)
aahtii kirjutas:Vaheta mõlemad harjad !!...uus hari on pikem ja kontakt parem kui vanal, olen nendega jebind küll ja rootor on ilmselt ka must, tõmba lahustiga üle ja/või kergelt 0 paberiga üle.
rootor puur- või treipinki ja seanahaga läikima, vot siis saab hea tulemuse
Planeeta korvis sündinud
