2005 aasta tsiklimatk Horvaatiasse
Tarts
Postitus Postitas Tarts » 22 Veebr 2005, 16:29
Orgkomiteele:
uurige kaubalaevu kah. Seal on võimalus kümmekond ratast ja inimesed saada pardale a`la meelehea eest kaptenile ... On ka miskit pool kauba- ja pool reisilaevad nagu näiteks SeaWindLine.
www.uk.map24.com peaks olema päris vahva kaardi lugemise/vaatamise koht ja seal on ka mõnusad abivahendid marsruudi koostamisel - näitab ära vahemaad ja sõidu aja ning lubab teid valida ja annab ka marsruudi kirjelduse.
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 04 Mär 2005, 14:14
Et asjale konkreetsemat kuju saaks andma hakata, siis kas oleks võimalik, et võimalikud tulijad siinkohal maha hõikaks 1. kuidas, 2. millal ja 3. mis stiilis ööbimisega minekut eelistaks?
Ja (ilma mingi kohustuseta) ära mainida kui kindel tulija on.
Ise pakukus järgmist varianti:
1. Maad mööda: http://personal.inet.fi/cool/sights/Ees ... _Eesti.htm
2. 25. juuni - 6. juuli. Saab jaanipäeva kodus veeta ja jääb üks päev enne Bikerfesti hinge tõmmata.
3. Eelistusjärjekorras: telkimine metsikult, telkimine kämpingutes, võõrastemajad-motellid-hotellid
Kindel tulija (kui pundi kokku saab :).
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Postitus Postitas Erci » 04 Mär 2005, 15:03
Oskab keegi umbeski öelda palju keskmiselt selline (viimatimainitud marsruudi järgi) matk maksma läheks (2 in + tsikkel), kuna raha on ilmselt mitmetele määrav. Pole ise ühelgi matkal käinud, seepärast kogemusi pole ja uuringi asja. Ja kas kahekesi ühel tsiklil matkata on normaalselt võimalik?
Tänud.
___________________________
Equ
Tsikkel: KTM 790 Adventure
Postitus Postitas Equ » 04 Mär 2005, 19:05
Tre,
Erci kirjutas:Oskab keegi umbeski öelda palju keskmiselt selline (viimatimainitud marsruudi järgi) matk maksma läheks (2 in + tsikkel), kuna raha on ilmselt mitmetele määrav. Pole ise ühelgi matkal käinud, seepärast kogemusi pole ja uuringi asja. Ja kas kahekesi ühel tsiklil matkata on normaalselt võimalik?
Tänud.
No sellest on suht palju laterdatud..üldiselt kehtib reegel 1km=1EEK. Sinna kanti see summa sul ilmselt tuleks kah. Kuna on kaasreisija sul, siis võid mingi protsendi juurde arvutada. Seda on üheselt väga raske määrata, et kui palju maksma läheb..aga ligikaudselt annab aimu see ülalmainitud valem küll.
Kahekesi matka? Sõltub rattast. Sinu VF1000 puhul pole 2-kesi matkamisega küll probleemi..suur ratas jõudu küll ja lisaks V4 kah veel jalgevahel ;)
Equ
Live long and prosper!
MINI 50 '8x->Jawa 250 '61->Honda MBX125F '84->Honda CM400T '83->Yamaha XJ600 '90->Kawasaki ZX10 '88->Honda CBR1000F '91->BMW R1200GS '05->KTM 790 Adventure '20
Erci
Postitus Postitas Erci » 04 Mär 2005, 19:48
Usun ka et kahekesi saab hakkama, aga sel juhul kohustuslik vist 3 kohvrit mida mul veel pole, plaanis niikuinii hankida:)
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 04 Mär 2005, 20:05
Ise olen arvestanud järgmiste väljaminekutega:
Bensiin
Söök-jook
Ööbimine
Kiirteede ja tunnelite maksud
Vaatamisväärsuste ja aktraktsioonide piletid
Sisseostud-meened
Reisikindlustus
Leedu liikluskindlustus? - kas sihukest enam nõutakse?
Kui tsikli kulutus jääb 5L/100km piiridesse siis peaks bensiinile kuluma miski 5000 EEK:i ringis.
Teiste väljaminekute suurusjärk on kas teadmata või siis väga individuaalne. :)
Keegi targem äkki oskab kommenteerida? Palju kiirteede- ja tunnelimaksudele võib näiteks kuluda?
kris.
Postitus Postitas kris. » 05 Mär 2005, 08:03
Equ, ega Sinu 1 EEK/km ei arvesta ju kõiki kulusid??? Juba bensiini peale kulub umbes samapalju ...
Aatomiku pakutud 5000.- EEK bensu peale on üsna täpne IMHO. Analoogsel trassil maksin 2x kiirteemaksu (1xAustrias ja 1x Ungaris ... sry, Austrias jätsin maksmata ja keerasin varsti kiirtee pealt maha - ja ei kahetse. Aga tagasitulles polnud enam aega ja viitsimist mööda Ungari tasandikke keerutada ja maksin need mõnisada krooni ära).
Paljudele küsijatele, a la "Kas kahekesi saab matkata" soovitaks enne Nuustakul ära käia :-) Tegelikult ka, võta suve tulles kaasreisija peale ning tee üks paaripäevane (nädalavahetus) tiir Eestimaale peale ja enamus Sinu küsimusi saavad täpse, just Sinule sobiva vastuse.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Riding with a King!
Equ
Postitus Postitas Equ » 05 Mär 2005, 11:20
Tre,
kris. kirjutas:Equ, ega Sinu 1 EEK/km ei arvesta ju kõiki kulusid??? Juba bensiini peale kulub umbes samapalju ...
Jah seda ma mõtlesingi..et liikumiseks saab kulu teada..selge on see, et see valem ei sisalda sööki, jooki, muuseumide külastusi, lõbumaja külastusi Poolas või Tsehhis, mingeid imelikke meist mitte sõltuvatel põhjustel tehtuid kulutusi..ja sellepärast ma ka kirjutasin, et kunagi ei saa öelda, et vot niipalju läheb mingi reis maksma..seda lihtsalt pole võimalik teha ning see sõltub konkrteetselt inimes(t)est. Mina saaks hakkama 1km=1EEK..näiteks..kuna ma kipun koonerada kõigega..hea vahend selle valemi piiridesse jäämiseks on ise toit Eestist kaasa võtta näiteks. Eelmise aasta Norra matka ajal jäin mina vägagi 1km=1EEK piiridesse..aga see selleks.
Üldiselt, mõni võiks 100 EEKuga eurotuuri ära teha, teine 5000 EEKuga, mõni ei saa 100 000 EEKuga kah hakkama. Et..see oli nagu minu eelmise kirja point.
Sorry..kui ei väljendanud ennast selgelt..see probleem kipub mul kahjuks olema aegajalt ;)
Equ
Equ
Postitus Postitas Equ » 05 Mär 2005, 11:23
Tre,
Khmm..kuigi jah peale matka tuli teha mitmesse tuhandesse minevaid kulutusi..kuna klapid küpsesid matka ajal ära..icic :P
Equ
CB500
Postitus Postitas CB500 » 05 Mär 2005, 17:10
Aatomik kirjutas:Ise olen arvestanud järgmiste väljaminekutega:
Mis asi see on?? Eelmine suvi sain küll Leedus ilma käidud, roheline kaart oli ainus mille lisaks muretsesin.
Leedu politsei oli küll see kes soovis et ma nende sissetulekut kindlustaksin.. icc. :oops:
Btw, Leedus kehtib endiselt meilgi vene ajal olnud seadus, et esimesed 2a pead 70kmh sõitma. Nii et kel pole õige A-kat (vastava rattaga sõitmiseks) piisavalt kaua olnud, sellel ma ei soovita rohkem kui +10kmh kiirust ületada.
Kuni +10kmh nad ei viitsi tegeleda.
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 05 Mär 2005, 17:52
Olen sealpool käinute jutust nii aru saanud, et Leedus nõutakse lisaks rohelisele kaardile veel mingit oma kindlustust?
Röövlihingega leedukad lasevad me tengelpungal aadrit - roheline kaart selles imeriigis nimelt ei kehti.
http://www.motolist.ee/reisid/hrvatska/
Equ
Postitus Postitas Equ » 05 Mär 2005, 19:26
Aatomik kirjutas:Olen sealpool käinute jutust nii aru saanud, et Leedus nõutakse lisaks rohelisele kaardile veel mingit oma kindlustust?
Nüüdseks kus me oleme kõik suur ühine EU..seda probleemi enam ei tohiks olla..roheline kehtib üle kolme Balti-Saksa wabariigi.
Equ
kõrtsmikumolu
Tsikkel: HusaBerg
Postitus Postitas kõrtsmikumolu » 05 Mär 2005, 20:52
Käisin jõulude aegu Leedus, mingit erikindlustust nad küll enam ei nõua.
Aga kui pole oma masin, siis volitus peab olema notari käe alt läbi käinud.
Hääd reisi!
ollo
Postitus Postitas ollo » 05 Mär 2005, 23:00
kõrtsmikumolu kirjutas:Käisin jõulude aegu Leedus, mingit erikindlustust nad küll enam ei nõua.
Kindlustusega on jah täpselt nii, et midagi muud ei ole EU sees vaja peale Eesti kohaliku liikluskindlustuse. Roheline kaart (hinnaga 0.- krooni) on siiski mõistlik oma kindlustusvirmast võtta, kuna seal ka mõni sõna väljamaa keeles peal on ja see elu vahel kergemaks teeb.
Horvaatia muide ei ole minuteada EU liige, kuid rohelise kaardi tsoonis peaks ta olema, seega võtke roheline. Muud teele jäävad riigid vist peaks olema EUs, kui just läbi Kaliningradi oblasti või Valgevene ei lähe.
Mitte-oma-masina puhul on üks võimalus tõesti notariaalne volitus. Teine võimalus on nimi passis kasutaja koha peal ja kolmas on rendileping (kui tegemist on rendifirma autoga). Võibolla on mõni pädev variant veel.
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 22 Mär 2005, 14:10
Mitmetest erinevatest asjaoludest ja kaalutlustest lähtudes pean ennast kahjuks nn. "orgkomitee" ridadest välja arvama.
Erci
Postitus Postitas Erci » 22 Mär 2005, 15:23
Kahju kuulda:(
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 01 Apr 2005, 21:47
Siiani parim, Horvaatiat tutvustav lehekülg:
http://www.croatia.hr
velts7
Postitus Postitas velts7 » 02 Apr 2005, 20:32
Eelmisel aastal käisin kaks korda autoga horvaatias. Minu soe soovitus on, et kui juba seal väljas olete, siis ei tasuks leppida krki saare vaatamisega, mida allapoole minna, seda huvitavamaks ja ilusamaks läheb. Ise olen elanud mõlemad korrad üsna horvaatia all otsas, nii 100 km enne dubrovnikut. Mis sealsesse majutusse puutub, siis kümnest majast seitse pakuvad lahkelt apartementi, mis vastavalt rahakotile võib olla 4m aadria merest, või kui ei taha nii palju kulutada, siis ka üle niinimetatud maantee teisel pool, on palju odavam aga sul puudub nii üleda oma privaat rand. Kui marsruuti on kindlasti tahetud sisse panna tsehhi ja austria, siis on trass ok, kui aga tahetakse kiirelt kohale jõuda, siis läbi slovakkia ja ungari (kus on ka palju kiirteid) tuleb palju lühem ja kiirem tee. Minu selle aasta plaanides on Horvaatia kindlasti sisse kirjutatud, kui nüüd kus te sellise idee välja käisite .... peab mõtlema, millega sinna minna. :)
velts7
Postitus Postitas velts7 » 13 Apr 2005, 21:20
Tundub et see reisi mõte on maha maetud, või on seltskond juba koos.
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 13 Apr 2005, 21:28
Karta on, et minek ühise massüritusena jääb ära. Vähemalt minu puhul.
raudpats
Tsikkel: CB450N
Postitus Postitas raudpats » 14 Apr 2005, 08:54
Mnjah... Tuli sellestki siis järjekordne "rollerimatk". Kahju :(
Aga noh vast saab keegi algajam matkamees vähemalt sellest põhjalikust ettevalmistustööst abi ja tuge ning teeb miski otsa ikka ära... (Ma ei räägi nendest kogenud matkaellidest kes nagunii ilma pikalt laialt plaanimata iga suvi reisivad ;)) Ise veel lähema paari suve jooksul kahjuks nii pikki sõite plaanida ei saa...
We've got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses.
kris.
Postitus Postitas kris. » 14 Apr 2005, 11:23
Kui keegi arvas, et selle teema esmärgiks ongi biker.ee ühiskülastus Horvaatiasse, siis ta pehmelt öeldes eksis :-)
Küll aga sain paljud algajad siit kasulike näpunäiteid kuidas teekonda planeerida, milliste kuludega arvestada jne. Ja paljud sõidavad ka sellel aastal Horvaatiasse nii või teisiti.
Kahjuks on Horvaatias (eriti rannikualal) hinnatõus olnud kiiremgi kui meil ja keskmine hinnatase vastab juba Soome omale. Odavaid kohti ikka leiab, eriti sisemaal, aga odavast reisimisest ja elamisest ei saa selle maa kontekstis enam eriti rääkida.
Aga kui keegi tahab teha suvel pikema otsa reisi lõuna poole, siis on Horvaatia üks arvestatamaid sihtpunkte.
terv
Kris.
Riding with a King!
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 23 Apr 2005, 18:19
Lonely Planet valis 2005. aasta TOP-reisisihiks Horvaatia
http://www.reisijutud.com/node.php?id=1398
Aha
Tsikkel: VFR 800
Postitus Postitas Aha » 03 Juun 2005, 14:38
Mina lähen igatahes peale jaanipäeva Horvaatiasse. Ilmselt start 25.06. Teekond ja täpne graafik teadmata. Kas kellegil veel sama tee plaanis?
VFR
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 22 Jaan 2006, 14:43
Lõpuks sai teoks saanud marsuut ka kaardile kantud:
http://personal.inet.fi/cool/sights/Fil ... _Eesti.gif
Reisipilte:
http://www.pilt.ee/view/556155/
madone
Postitus Postitas madone » 22 Jaan 2006, 14:54
Kurat võtaks kuidas ma teid kadestan :P
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 22 Jaan 2006, 15:03
No aga mis siin ikka kadestada, egas 2005 suvi ju viimane võimalus polnud kuhugi põrutada. ;)
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
http://www.couchsurfing.com/
Postitus Postitas Piipz » 22 Jaan 2006, 18:30
muideks, on olemas selline vahva sait nagu
kui nüüd keegi peaks selle saidi nn. teenustes kahtlema, siis pole vaja, näiteks mu enda juures on juba mitmeid "seljakotireisijaid" käinud, portugalist ja austraaliast.
asja idee on pakkuda tasuta voodit/põrandat inimestele ning samamoodi ka ise teha.
näiteks tahad minna horvaatiasse. otsid üles Croatia, seal on hetke seisuga u. 55 inimest, kes on nõus külalisi vastu võtma. kirjutad talle - tere me tahaks tulla sinna jms, et kas me võime su juures ööbida. ning lepid midagi kokku.
vahva asi :)
Mari Öö
Postitus Postitas Mari Öö » 22 Jaan 2006, 22:15
täpselt sama idee, aga oluliselt suurem kasutajaskond :
www.hospitalityclub.org
Croatia: 578
If it wasn't for last minute, nothing would ever get done.
