GSX600f tühikäigupöörded üleval
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 29 korda
Postitus Postitas romulus » 19 Juun 2008, 15:01
Täna ratast käivitades avastasin, paari päevaga on täis paak tühjaks jooksnud. Sai siis gondlid [Motobot: "Keel korda!"]/paak/õhupuhasti maha kistud ning voolikuid uuritud, üks neist oligi täitsa räbal. Voolikud vahetasin ära, kõik uuesti kokku, küte sisse. Nüüd siis on tühikäigupöörded 2.5k peal. Kruvisin tühikäigu kruvi ka lahtipoole, aga peale gaasi andmist jäävad pöörded kohe uuesti 2.5 peale... Tundub, et kõrgematelt kukub allapoole ka aeglasemalt. Tundub jube kahtlaselt selle moodi, et saab kusagilt lisaõhku.
Küsimus: kas suzu GSX600F 1990a. mudelil on karpade küljes kusagi vaakumvoolikuid peale selle, mis bensukraani läheb? Uurisin, aga ei leidnud nagu ühtegi rohkem. Või oskab keegi soovitada kust veel viga otsida.
Krt, nädalavahetusel pikem sõit plaanis ja nüüd selline jama.... Raske on ikka nende vanuritega.. :(
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Postitus Postitas alambe » 19 Juun 2008, 19:54
Vaata, et sul gaasitrossid ja tooretross liiga pingul poleks. Äkki jäid kokku pannes kuhugile vahele, täitsa tavaline viga ,mis tihti kokkulapates juhtub.
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 29 korda
Postitus Postitas romulus » 19 Juun 2008, 20:45
Nii gaasitrossil kui ka tooreklapitrossil mõlemal väike tühikäik olemas, ehk see vist ikka pole...
Aga nüüd siis panin tähele et pöördeid hoiab üleval ainult sooja mootoriga. Kui mootor külm (tooreklapp ei ole peal) siis hoiab ilusti 1200 rpm peal. Nagu soojaks saab, tõstab 2500 peale.
Mehed, aidake!
villus
Postitus Postitas villus » 19 Juun 2008, 21:26
Ma kardan, et sul seisab nüüd ees karpade sünkroniseerimine.
Sellistele sümptomitele on siin varem sellist ravi pakutud ja just sellele rattale.
Omal ka sama rattas kuid õnneks sellist jama pole veel olnud.
Edu sulle :)
Teijo
Postitus Postitas Teijo » 19 Juun 2008, 21:42
Ega mul ka suzuki gsx 600 f -90 ja mure täpselt sama, nii et karpad tuleb ära sünkroonida
Honda cbz 125 - suzuki gsx 600 f
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 29 korda
Postitus Postitas romulus » 19 Juun 2008, 21:48
Kas nad saavad sünkroonist ära minna lihsalt sellest, et lõdvikute küljest korra ära sai võetud?
Villem
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Postitus Postitas Villem » 19 Juun 2008, 22:08
Ei saa. Arvatavasti on kas umbes midagi või saab lisaõhku. Kontrolli õhupuhastipoolsed lutid üle, ega need kuidagi pealt maas või poolpiduselt ei oleks. Need istuvad sinna suht halvasti ja võivad mudimisega maha tulla, nagu mul juhtus. Samuti osta nt WD-40 ja pihusta seda karpade juurde, kui pöörded muutuvad on viga kuskil seal, kuhu parasjagu pihustasid.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
alambe
Postitus Postitas alambe » 19 Juun 2008, 22:09
kui trossid kõik korras, siis vaata üle kõik asjad mida näppisid, äkki jäi midagi kahe silma vahele.
romulus kirjutas:Kas nad saavad sünkroonist ära minna lihsalt sellest, et lõdvikute küljest korra ära sai võetud?
