Aeroxi toores ei lähe maha
marko123
Aeroxil ('00) on koguaeg jube palju toorest peal ja pöörded on seistes liiga kõrgel.
Kiskusin muidu selle trossi maha sealt käepideme juures olevat regullijalt ja tõmbasin käsitsi seda trossi, siis lähevad hetkeks pöörded maha, ja asi vist okei, aga kohe kui lahti lasen on jälle endine.
Tross tundub korras olevat nagu.
Aitäh.
Aitäh.
Aga kas Aeroksil mitte sissepritse pole?...
Sel juhul "toorest" karburaatormootori mõistes rääkida ei saa.
Pealegi, kui toores soojal mootoril peale jääb (st segu saab rikastatud), siis pöörded mitte ei tõuse vaid hoopis langevad ja selleks, et mootor siis veel üldse käiks, on tarvis hoopis käsitsi "gaasi" juurde anda.
aquacould
aerox peaks ikka karburaatoriga olema ju...aprilia ditechil on sissepritse!Mix kirjutas:Aga kas Aeroksil mitte sissepritse pole?...
Oled kindel ,et sul see viga kindlalt toore süü?Äkki on segu liiga rikas?,vb tühikäigu pöörded liiga ülese keeratud?!
aquacould kirjutas:..aerox peaks ikka karburaatoriga olema ju...aprilia ditechil on sissepritse!..
Aga minu seisukoht "pealejäänud toorest" on endine..
marko123
