Eagle A150 ei taha käivituda ja jõudu pole
urmas97
Postitus Postitas urmas97 » 08 Juun 2008, 19:51
Probleem siis järgmine: sõites kadus järsku jõud ära ja roller jäi seisma. Käima enam ta ei läinud ja transportisin koju ära. Säde on olemas, kütust ka piisavalt. Küünal oli välja võttes märg. Tegin kuivaks ja puhastasin ära, pärast mida roller läks korraks käima, aga käis väga halvasti( nagu uputaks kütusega üle) ja viskas karpa kõrvalt mingist torumoodi asjast bensiini välja. Võtsin karpa kaane maha, membraan paistis terve olema, muud nagu ei osanud vaadata, kuna pole enne selliste asjadega tegelenud.
On kellelgi ideid, kust võiks viga edasi otsida.
EDIT: Tegemist on 4T mootoriga, 150cc.
Urmas
Viimati muutis urmas97, 08 Juun 2008, 20:19, muudetud 1 kord kokku.
s3rza
Postitus Postitas s3rza » 08 Juun 2008, 19:55
Ma pole rollerite markidega väga kursis, kas see on sul 2T või 4T?
urmas97
Postitus Postitas urmas97 » 09 Juun 2008, 14:04
Täna siis võtsin rolleri laiali, keerasin karpa maha, tegin lahti ja puhastasin surveõhuga ära. Üllatusena läks roller käima ja käib korralikult. Tegin 2-3km sõitu ja siiani paistab kõik töötavat. Tundub, et seekord vedas :)
Mine “Rollerid”
