Probleem Kawasaki zx6r bensupumbaga
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 31 Mai 2008, 10:18
Tegemist on 2001. aasta rattaga, millel on veel paagiväline pump. Probleem seisneb selles, et uputab karpad korralikult üle. Jääb selline mulje, et pump ei lõpeta oma tööd kui karpad on täitunud, sest armatuuri all olevast vaakumtourust (Carburetor vent hose) bensiin lihtsalt voolab välja kui mootor käib. Teatavasti peaks bensupump oma töö lõpetama kui karpad täituvad ning tekib vastusurve vahemikus 1,6-2,3 psi. Kui kraan sulgeda, siis ratas käib niikaua kui karbades kütet jätkub. Võtsin pumba vahelt ning lasin bensiini vaba vooluga peale ja ratas käis normaalselt.
Seejärel otsustasin pumba surveid mõõta, kuid ei leidnud Tartus sellist kohta, kus seda teha saaks, sest ei kellelgi ei olnud nii täpset manomeetrit. Kui keegi teab, kus oleks võimalik surveid mõõta, siis võiks sellest teada anda. Või teine variant oleks see kui kellelgi vedeleb sellele isendile sobiv pump, siis võiks sellega proovida ning sobivuse korral hinnas kokku leppida. :)
Ette tänades,
Argo
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 31 Mai 2008, 10:53
Äkki sul mõni karburaatori ujuki nõel hoopis ei pea?
matti
Postitus Postitas matti » 31 Mai 2008, 11:08
Või siis ujuk ära uppunud :o
markku
Tsikkel: VFR 700F fighter
Postitus Postitas markku » 31 Mai 2008, 11:10
metrosert asub lõunakeskuse taga nemad vast saavad surve ära mõõta
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 31 Mai 2008, 19:26
Tänan markku.
Krt üle ujutab kõik karpad ja samas kui niisama bensiini peale anda, siis ratas töötab.
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
Postitus Postitas 2stroketaliban » 31 Mai 2008, 20:51
kawasaki ongi üks suur probleem:D
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 31 Mai 2008, 21:25
Selle kohta võib öelda, et iga li*s kiidab oma pu**i :)
T1m
Tsikkel: Zx-9r
Postitus Postitas T1m » 01 Juun 2008, 17:11
kas sa oma bensupumba releed oled kontlollind? v'ib olla on hoopis see õhtal?
planeta 5; gsxf600; zx-9r
mina
Tsikkel: fighter VTR
Postitus Postitas mina » 01 Juun 2008, 18:20
Need bena pumbad mida paigaldati karpaga ratastele ei suuda lüüa nii kõvasti, et lööks karpa nõeltest läbi (järgi proovitud).
Karpad maha võtta ja pilbasteks tõmmata, üle kontrollida kõik tihendid, mis bensiini karpades hoiavad! ja loomulikult karpadel kõik kanalid igaksjuhuks ka õhuga läbi puhuda ja loomulikult siis ka bensiini filtrid ära puhastada, mis on pumba ja karpade vahel!
Mul on selline karvane tunne, et paaki on migit toretat ainet pandud, mis siis kas on ujukite nõelklappide kummide ära söönud või siis on migi sodi nõelklappidel vahel ( kuid see on üks viimaseid asju mis võiks olla, kuna selleks peab sodi suutma läbi ronida 3 filtrist)
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 01 Juun 2008, 18:32
Hakkan karpadega homme tegelema. Paaki pole enda teada midagi peale bensiini pannud :D , aga eks homme paistab, kas saab asja või ei.
Bladyhell
Tsikkel: Dragstar
re
Postitus Postitas Bladyhell » 01 Juun 2008, 19:56
Mulle kõlab see probleem kangesti ühe sõbra kawa probleemina, peab talle lingi saatma...
Yamaha XVs 1100A Dragstar
nisuunn
Tsikkel: zx-6r
Postitus Postitas nisuunn » 03 Juun 2008, 17:23
Probleem lahendatud!
Nagu teadjamad mehed siin rääkisid, oli viga ikka karpades, mis olid otsast otsani sodi täis.
