ZZ-R 1100 esipidur jääb peale
HenneH
Postitus Postitas HenneH » 26 Mai 2008, 14:49
Milles probleem, peale mingi aja möödumist või paari kõva pidurdust jääb esipidur peale. Esialgu olen selle probleemi lahendamiseks õhutusniplist surve välja lasknud.
markku
Tsikkel: VFR 700F fighter
Postitus Postitas markku » 26 Mai 2008, 14:59
Vigasid võib olla mitu. Kontrolli üle töösilindrite tolmutihendid tavaliselt lagunevad need ära ja hakkavad silindrite liikumist takistama!
Jõudu tööle
HenneH
Postitus Postitas HenneH » 26 Mai 2008, 15:05
Aga silindrid ju liiguvad, st kui õhutusniplist surve väljalasen läheb pidur kohe lahti.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Postitus Postitas Andrez » 26 Mai 2008, 15:07
Kui surve süsteemi jääb, siis ei ole viga kindlasti töösilindrites vaid peasilindris. Kas see imetilluke auk õlimahuti põhjas mitte ei olnud see, mis süsteemi survest vabastab? Igatahes kontrolli peasilindri avad üle.
Hans
Postitus Postitas Hans » 26 Mai 2008, 15:11
HenneH kirjutas:Aga silindrid ju liiguvad, st kui õhutusniplist surve väljalasen läheb pidur kohe lahti.
Näib, et rõhk ei tule süsteemist maha, kui heebli tagasi lased. See võib olla tingitud mingist problast peasilindris näiteks :? Kas peasilindris on miski klapp ka v? Kui on siis äkki see jamab. Voolikud tasub ka üle vaadata.
Hans
V-MAX
HenneH
Postitus Postitas HenneH » 26 Mai 2008, 15:17
Tänan vihjete eest, peab hakkama uurima siis. Igatahes juhtub see kiiresti seoses kuumenemisega ja/või kõva pidurdamisega, st. kui kaks korda 250-ne pealt 0-ni pidurdada, siis jääb kindlasti tekkiva surve tõttu pidur peale.
Andrez
Postitus Postitas Andrez » 26 Mai 2008, 15:31
Üldiselt pole eriti suur ja keeruline töö kogu kupatus maha võtta ja ära puhastada (ka. voolikud). Kulunud mansetid ja tihendid välja vahetada ja uus õli sisse.
HenneH
Postitus Postitas HenneH » 27 Mai 2008, 10:31
Oligi asi selles, et peasilindri tagasivoolu kanal oli umbes - natuke nõelaga surkimist ja asi korras.
Andrez
Postitus Postitas Andrez » 27 Mai 2008, 10:47
Tore, et korras, aga kuni järgmise korrani, sest kui sa kogu süsteemi ära ei puhasta, siis see s***t ujub sinna varsti tagasi.
HenneH
Postitus Postitas HenneH » 27 Mai 2008, 11:12
Piduriõli oli mul juba vahetult ennem kogu täiega süsteemis vahetatud, ainult et ma ei teadnud, et seal anuma põhjas see ummistunud auk on (ei paistnud sette alt välja). Nüüd sai see sete sealt põhjast lahti kraabitud ja tõmbasin pipetiga sodi koos õliga välja, et uuesti ringlusse ei satuks.
