Suzuki DRZ 400 õli probleem
Regula
Postitus Postitas Regula » 18 Mai 2008, 16:15
Oman ratast ise kuu aega ja umbes 1000km olen sõitnud, aga kuskil 500km tagasi hakkasid tulema mingid õli jamad. Nimelt ratas on nüüdseks sõitnud 17000km ja on 2000 aasta masin, aga sööb jubedalt õli ja tossab ka kui rohkem pöördeid saab. Bensu võtab normaalselt, s.t nii nagu peab. Aga mis on ka väga imelik, on see, et kui külmalt õli vaadata, siis on täiesti nullis, sinna pulga peale ei tule tilkagi, aga kui soojalt vaadata, siis on üli maximumi ja manualis ütlebki, et peab vaatama soojalt, aga ma lasin paar päeva mootorist kõik õli välja, et näha palju seda ikkagi on seal siis, ja siis tuli ainult migni 0,2 - 0,3 liitrit :shock: aga peaks olema 1,7 liitrit. Tal käib õli kuidagi raami sees ja kui ma tal õlivahetuse tegin kohe kui kätte sain ratta, siis oli ka imelik asi, valasin umbes 0,7 liitrit sisse ära ja järsku tuli lahmaki üle ääre, sest rohkem ei mahtunud lihtsalt. Mingi üli vaikselt vajus allapoole ja siis ma lõpuks mingi 1,3- 1,4 pressisin sinna sisse ikka ära. Siis sõbrad kes minu taga sõidavad, hakkasid ütlema, et mul tossab ja haiseb jubedalt, kui kiirendan ja siis viisin töömehe juurde ja see vahetas kõik 4 klapisääre tihendit ära, aga mitte vähimatki kasu polnud, nii et raha läks lihtsalt raisku. Aga no mis saab nii vähe sõitnud rattal siis viga olla ma ei saa aru? :? :?
Honda XR 100 -> Honda XR 125 -> Suzuki DR-Z 400 - > ...
sang
Postitus Postitas sang » 18 Mai 2008, 16:58
Kõigepealt tee kindlaks õlitaseme vaatamise protseduur. Pakun välja, et see on umbes selline: aja mootor soojaks, lülita mootor välja, lase seista 2-3 min, kontrolli õlitaset õlipaagi korgi küljes oleva pulgaga (NB! korki ära sisse keera, lihtsalt pane oma kohale).
Kas pärast klapisäärte vahetust läks sisse õige kogus õli?
Kui 500km jooksul läks tõesti üle liitri õli minema, siis on suurem remont ees. Kui just mõni õlivoolik või selle ühendus või tihend katki ei ole. Alati välista kõigepealt elementaarsed vead ehk liigu lihtsalt keerulisema poole.
Aga on täiesti võimalik, et eelmine omanik ei hooldanud tsiklit korralikult ja jättis midagi olulist õigel ajal vahetamata. Mis tähendab, et vastu suve tuleb mootor laiali võtta.
Regula
Postitus Postitas Regula » 18 Mai 2008, 17:00
Aga tosamine = sellega, et plahvatus kambrisse satub õli, ehk siis kolvirõngad on läbi? Et kas see võib üks võimalus olla?
Peale klapisääre tihendi vahetamist valasin lihtsalt nii palju juurde, et külma mootoriga oleks kuskil keskek see tase, aga ega see kaua nii ei püsinud, migni 100km heal juhul.
ziim666
Postitus Postitas ziim666 » 18 Mai 2008, 18:18
Kulunud kolvirõngastes ei saa viga olla, kuna sa väitsid, et probleemid tekkisid u. 500 km tagasi, selle ajaga ei kulu kolvirõngad ära.
Kindlasti tuleb kontrollida õlitaset sooja mootoriga, ma kahtlustan, et sul on läinud liiga palju õli mootorisse ja karterituulutuse kaudu on läinud õli õhufiltrisse ja sealt edasi põlemiskambrisse.
mella
Postitus Postitas mella » 18 Mai 2008, 19:15
tee endale kõigepealt selgeks tolle masina õlivahetuse protseduur, mitte ära hakka manualis kirjeldatud kogust sisse suruma.
Ja sinu asemel jätaks ma kogu putitamise spetsialistide teha, kui sa nii elementaarseid asju juba küsid.
Loomulikult on sul klapisääretihendite vahetuse raha maha visatud. sa ju käskisid töömehel need vahetada, mitte õlikulu allikas kindlaks teha.
Artemide
Tsikkel: 09 KTM 530 EXC-R
Postitus Postitas Artemide » 18 Mai 2008, 19:23
mella kirjutas:tee endale kõigepealt selgeks tolle masina õlivahetuse protseduur, mitte ära hakka manualis kirjeldatud kogust sisse suruma.
Ta lasi need sellepärast vahetada, et üks vigadest miks õli sööb ja tossab võis olla klapisääre tihendid. Kes seda teadis, et see ikkagi polnud põhjus. Kunagi ei ole ju võimalik täiesti kindlaks teha mis mingit asja põhjustab, nagu ka seekord juhtus
mella
Postitus Postitas mella » 18 Mai 2008, 19:29
Artemide kirjutas: Ta lasi need sellepärast vahetada, et üks vigadest miks õli sööb ja tossab võis olla klapisääre tihendid. Kes seda teadis, et see ikkagi polnud põhjus. Kunagi ei ole ju võimalik täiesti kindlaks teha mis mingit asja põhjustab, nagu ka seekord juhtus
Oled suuvooder või ise soovitasid seda mehhaanikut?
Regula
Postitus Postitas Regula » 18 Mai 2008, 23:43
Me teame mõlemad seda töömeest ja ma käisin tema juures ja ütlesin, et ratas sööb õli ja tossab ka veel, järelikult põletab õli. Siis ta küsis, palju sõitnud on, ma ütlesin, et 17000 ja siis ta ütles, et nii vähe sõitnud, siis ei saa küll rõngad olla läbi ja arvas et klapisääretihendid läbi. Viisin siis talle tihendid ja vahetas ära aga abi ei olnud.
Aga peaks vist nii tegema, et viin ratta Ramo'sse ja ütlen, et vahetage õli ära ja kogus mis peab minema on 1700ml ja siis vaadaku ise kuidas nad hakkama saavad.
piloot
Postitus Postitas piloot » 18 Mai 2008, 23:58
Regula kirjutas:
Et, kui nad Ramos õli ära vahetavad siis ülejäänud asjad lähevad iseeneset korda... :lol:
Lase parem paar kuud garaazi nurgas seista, ehk läheb ka ise korda :twisted:
citius,altius,coitus!
Rebaseonu
Re: Suzuki DRZ 400 õli probleem
Postitus Postitas Rebaseonu » 19 Mai 2008, 02:02
Regula kirjutas:...ma lasin paar päeva mootorist kõik õli välja, et näha palju seda ikkagi on seal siis, ja siis tuli ainult migni 0,2 - 0,3 liitrit :shock: aga peaks olema 1,7 liitrit.
Õli ikka raami seest lasid välja, või ainult alt karterist? :wink:
Raami all otsas (õlivooliku kinnituse kõrval) on ka välja laskmise polt. Põhikogus õli tulebki sealt kaudu välja, kui sa seda välja ei lasknud, siis pole ime, et ülevalt ajas üle. Ehk siis lased välja kahest kohast -- raamist ja karterist, eraldi poldid.
Kui on ratas kaua aega seisnud, siis valgub õli raamipaagist karterisse ja õlipaagi korgi küljes olev varras ei registreeri õlitaset. Kui mootor mõnda aega käib, siis pumpab õli paaki.
Õlitaseme kontrollimine juhendi järgi käib nii, et peale sõitu lased seista paar-kolm minutit ja siis mõõdad vardaga nii, et korki ei keera kinni vaid lihtsalt paned korgi vastu auku.
Sul on praegu võib-olla liiga palju õli sees?
Rebaseonu
Juhend
Postitus Postitas Rebaseonu » 19 Mai 2008, 02:08
DR-Z400 remondijuhend (õlivahetusest Chapter 2)
http://www.xmission.com/~bcarlile/drzmanual.html
Regula
Postitus Postitas Regula » 19 Mai 2008, 08:55
Ahjaa, sellest ta tossabki, et liiga palju õli on. Ma lasin tõesti ainult karterist õli välja. :oops:
Ostan nüüd täiesti uue õli ja vahetan korralikult ära ja panen täpselt 1700ml sisse ja siis usun, et peaks küll korras olema.
Rebaseonu
Postitus Postitas Rebaseonu » 19 Mai 2008, 11:21
Kui rattaajalugu teadmata siis vaheta õlifilter ka korraga ära. Koos filtrivahetusega soovitatud 1800 ml õli. Kui vana filtri ära võtad siis filtri taga on üks väike kummist rõngastihend, mis võib vana filtri külge jääda. Pane see koos uue filtriga tagasi. Uutel (originaal)filtritel pole seda kummirõngast kaasas.
Artemide
Postitus Postitas Artemide » 19 Mai 2008, 18:25
Regula, see ongi siis see polt seal all raami otsas mida mõtlesime et huvitav mis see veel on :D
Primo
Tsikkel: KTM 640 Adventure R '00
Postitus Postitas Primo » 19 Mai 2008, 21:13
RTFM
ROM35
Postitus Postitas ROM35 » 19 Mai 2008, 21:32
Artemide kirjutas:Regula, see ongi siis see polt seal all raami otsas mida mõtlesime et huvitav mis see veel on :D
uudishimu oleks võinud suurem olla, lahti keerates oleks teada saanud mis asi see on :o
