tagarattal sõitmise koolitus/kursus
ruufer
Postitus Postitas ruufer » 12 Mai 2008, 12:00
kas on midagi sellist olemas? proffide käe all harjutada ja ennast/ratast lõhkuda tundub nõksa turvalisem kui ise omal käel netist prinditud materjalide abil;)
-PitBull-
Postitus Postitas -PitBull- » 12 Mai 2008, 12:05
Ratast juhid ju ikkagi sina, ega õpetaja sul tagaistmel ei istu. Nii et minuarust pole küll vahet kas loed ise või keegi räägib sulle sellest. Tõmba aga juuutuuuub lahti ja anna minna, seal neid õpetusi küll. Hakka vaikselt harjutama ja ongi.
Pihelgas
Postitus Postitas Pihelgas » 12 Mai 2008, 12:18
ära ainult üksinda pihta hakka - kui miskit tõsist juhtub, saab sõber abi kutsuda.
harimal
Postitus Postitas harimal » 12 Mai 2008, 12:22
Nii palju kordan tüüpilisi youtube'i soovitusi, et kui vähegi võimalik, ürita mõnelt tuttavalt krossikas saada ja roni sellega põllule või liiva peale. 14 kW krossikas rebib tagarattasse oluliselt kergemini kui 130 kW bike.
Küll kunagi hakkab Eestiski keegi oma mingit pisikest ratast lõhkuda andma. Hetkel on sobiv ratas nt Kawa linnakas Motokaru tsiklikoolis - torudega igast küljest kaetud, aga vaevalt, et sellega platsil tagaratast lubatakse teha :P
Kui krossikat kuidagi kätte ei satu, siis Aravete kardirajal saab bike'iga turvaliselt algust teha. Seal nimelt üks pikem sirge, kuhu saab suht laugest kurvist peale sõita. Kui rehvid soojad, siis raskema käe korral hakkab esiratas juba ise taeva poole tüürima. Ehk siis mine Aravetele, sõida mingi 10 ringi, et rehvid vähegi soojemaks saada ja siis hakka kurvist väljudes jubedamalt rulli tõmbama, küll see esiosa lõpuks tõusma hakkab ;)
-PitBull-
Postitus Postitas -PitBull- » 12 Mai 2008, 12:30
Kurat selle krossikaga on selline veits teistmoodi nagu, jõudu ei ole ja siis kui tuleb järsku, siis on seda oi-oiii kui palju, bikega oli nagu lihtsam. Aga no see on ainult minu arvamus.
Re: tagarattal sõitmise koolitus/kursus
Postitus Postitas 417 » 12 Mai 2008, 20:24
ruufer kirjutas:kas on midagi sellist olemas? proffide käe all harjutada ja ennast/ratast lõhkuda tundub nõksa turvalisem kui ise omal käel netist prinditud materjalide abil;)
10%andekust ja 90% julgust
ülejäänud on "dela tehnika"
eriktoom
Postitus Postitas eriktoom » 14 Mai 2008, 19:55
Tegelt tekkis mul siia küsimus et kuidas Aprilia RS 125-ga tagarattasse ajada?
Gaasi põhja lüüa siis ta nagu ei tõsta veel,kui äkki peab kaasa aitama aga kui,siis kuidas?
Või on kellegil youtubest õpetlike videosi pakkuda?
matti
Postitus Postitas matti » 14 Mai 2008, 20:17
Pöörded põhja korraks, Lased gaasi maha(pööretel langeda) veidi ja siis järsku keerad jälle rulli ja tõmbad lenksust jõnksuga. Isegi mu 7kw võrriga saab nii tati lendu, ligi 6 meetriks.
Järsult sidurit lahti lastes peaks ka saama, ise väga ei poolda, mootori lõhkumine :)
eriktoom
Postitus Postitas eriktoom » 14 Mai 2008, 20:24
matti kirjutas:Pöörded põhja korraks, Lased gaasi maha(pööretel langeda) veidi ja siis järsku keerad jälle rulli ja tõmbad lenksust jõnksuga. Isegi mu 7kw võrriga saab nii tati lendu, ligi 6 meetriks.
Kui põhja? Niimodi korralikult 10k peale?
Vaiko21
Tsikkel: Harley-Davidson FLHTCUI Shrine
Postitus Postitas Vaiko21 » 14 Mai 2008, 21:10
pole just suur tagaratta mees aga gaasiga mängides kõige turvalisem kui tekib hirm siis rutska lahti korras nina maas eks siis vaikselt kõrgemale ja kaugemale kuni on tunnetus käes :wink:
Harley-Davidson FLHTCUI Shrine firefither special edition 2002
Ural IMZ 8.103-10 Originaal miilits 1990
bash
Postitus Postitas bash » 14 Mai 2008, 21:28
417 postitus on vast kõige tõelähedasem siin teemas. Ja pigem usun 130kw bike tagarattas õppimist kui krossikat. Kui tonnine siis hakka proovima: 2000-3000 pööret, gaas maha-peale. 3000-4000, gaas maha-peale jne. Gaasi "doosi" muuda ka suuremaks siis järk-järgult. Niimoodi leiad üsna kähku rattale meeldiva pööretevahemiku üles kust nina lendu saada, kui seda tunnetust endal ei ole. Hiljem võid kasvõi võõral rattal selle õige koha ühe kiirendusega üles leida (omast kogemusest).
Ja igakord siis pikemalt ja pikemalt. Igapäev harjutades peaks nädala pärast 30-40m ilusti ära sõitma. Aga eks see ole individuaalne muidugi ja nagu 417 ütles, siis julguse asi rohkem.
Just enjoy ... nothing less, nothing more
pitbull
Tsikkel: v2
Postitus Postitas pitbull » 14 Mai 2008, 21:40
http://www.youtube.com/results?search_q ... arch_type= erinevad tegijad aga suht sama jutt...endal jääb rahast puudu :D muidu harjutax ka aga ainust ratast segi ei taha kukkuda
PitBull ,,I Just Don't Give A Fuck...,,
lärm
Postitus Postitas lärm » 14 Mai 2008, 22:14
Siduriga örnalt aitamine tundub mulle öige,sest see ei lase ka järsku üle tömmata,ja laseb ka madala tuuriga ilusti otsa ülesse.
Kui hakkab üle tulema siis mina kasutan tagapidurit et maha tagasi tuleks.
tähtis on ka see et ots öigel körgusel üleval on, seda kauem saab vaikse hooga söita,kui aga ots on madalal siis töuseb vaid kiirus .
Paraadi ajal Tartus oli ikka väga hirmus kohati,sest minu ees üks "jömm" vist sinise mingi bikega kellel nr oli (70 --)üritas teisi ohtu seades klassi näidata,kuigi korraks meetriks ,paariks see ots vist töusiski.Kle mees väga vale koht harjutamiseks...
matti
Postitus Postitas matti » 14 Mai 2008, 22:41
eriktoom
TeadePostitatud: K mai 14, 2008 20:24 Teema: [Note]
matti kirjutas:
Ei tea su bike jõukõveratest just palju, aga selle punktini, kus kõige parem tõmme hakkab ära lõppema,nii põhja :wink:
Janar55
Postitus Postitas Janar55 » 14 Mai 2008, 23:20
kui tasakaaluasendisse saad siis mängimisruumi on bike ei läe kuskile :) mutuki sõbra ktm ile ma pidin ostma uue taguporika kuna tollega pisut teised jutud ja enam ei taha :) edu proovimisel
a kusjuures ma ka suht algaja a enam nagu ei vaata ka tahhokat kunas nüüd tuleb lissalt väike randmevääne ja ongi üleval muidugi teen seda aint kinnistel radadel (raadil) ja üle 50 ei lase :D )
xj600´89->cbr600´94->r1´02->gsxr1000 "weisse wölf"´03
Tan121
Postitus Postitas Tan121 » 16 Mai 2008, 13:34
Endal hiina krossikas 200cc ja Suzu TLR1000.
Krossikaga võin vabalt tagarattale lasta aga 200kg bike'iga lihtsalt ei julge. Kohalt võõtes vahest kogemata ikka juhtub, aga sõidupealt jääb julgusest puudu.
Teistele TL'i omanikele: Lugesin TLRi foorumist et nende ratastega ei soovitata eriti tagarattal sõita kuna esimene silinder jääb ilma õlita. Või soovitati valada karter täis pisut üle maksimumi.
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 132 korda
Postitus Postitas franz125 » 16 Mai 2008, 14:50
Läheb väheke OT aga kas TL-il on paiskõlitus või :shock: :?:
