jupiter 2
hannes56
Tsikkel: Yamaha Xc125tYamhxc125.Ižjup5
jupiter 2
Postitus Postitas hannes56 » 23 Sept 2004, 21:05
selline probleem..et leidsin vanatsikli nimelt iz jupiter 2 jõudsin mootori lahti võtta ja juba algasid probleemid aga probleem millelt paluks abi on selline..nimelt hakkasin ära võtma sidurikettaid.vanatõde on see kui sidurikettad ära võttad siis sidur libiseb aga kae imet sidur ei anna järgi.. ja imelikult vahel suvalt loobib käigusisse... paluks abi....(noor õpilane)
50 kuupi täidab mu kiirust-not anymore:P
päikesemasin
Postitus Postitas päikesemasin » 23 Sept 2004, 21:24
vaata et siduri juures on need pulgad , mingid toru juppid või jupp, ja sinna sisse paeks ka ümargune kuul käima ... kas sa panid selle sinna sisse :?: :?:
päikesemasin
Postitus Postitas päikesemasin » 23 Sept 2004, 21:33
sellise kuulikese puudumine võib vast teha selliseid probleema ....tegelt ma ei tea kuidas iz-il see käigukastivärk töötab aga venemasinad on kõik ühe sugused peaaegu 8)
päikesemasin
Postitus Postitas päikesemasin » 23 Sept 2004, 21:36
aga kui korda pole saanud võin ühe asjatundja käest küsida, mis viga on??
hannes56
Postitus Postitas hannes56 » 24 Sept 2004, 18:59
ma pole veel eriti midagi mudima hakkanud kuna ise natukene noorem ja oleks vaja asjatundjatelt nõu annet... aga seal mingit kuuli ma küll ei näinud...
päikesemasin
Postitus Postitas päikesemasin » 24 Sept 2004, 21:04
mul pole izi kunagi olnud aga mootori põhimõte peaks minskiga sama olema..ja kas seal mingi siduri pulk on ?? kui on siis sinna samma auku peaks minema ka kuul
Primo
Tsikkel: KTM 640 Adventure R '00
Postitus Postitas Primo » 25 Sept 2004, 00:43
(See kuulike käib seal sees sellisel juhul, kui siduri kettad on väga kõvasti kulunud :idea:) <----------vale jutt :? sry
primo
EDIT 2:Tuli üldse välja, et seal sees peaks siiski kuulike olema...Mul tekib mõte, et ma peaks üldse tehnilises foorumis suus kinni hoidma :wack: :roll: :D
Viimati muutis Primo, 25 Sept 2004, 22:01, muudetud 2 korda kokku.
Raigo
Tsikkel: Iž Planetad, Iž Jupiterid
Postitus Postitas Raigo » 25 Sept 2004, 03:16
mis mis ,see kuulikekäib alati sees ju imo,kas on siis uued või vanad kettad..
hannes56
Postitus Postitas hannes56 » 27 Sept 2004, 17:43
ma tean ka et kuulike käib alati sees aga kuna ma pole pool nädalat kodus siis olen ma ka pool nädalat eemal tsiklist:( nii et alles kolmapäeval saan tsikli kallale:(
hannes56
Postitus Postitas hannes56 » 17 Okt 2004, 11:08
probleem lahenes käigukasti parandamisega nimelt see pulk millega saad käike vahetada ei olnud kahe vedru vahel sai see sinna vahele pandud ja kõik korras...lõpp hea kõik hea :)
