GSXR'i imelik vibratsioon.
mart211
Tegu siis K3 gixxeriga, 600. Probleem siis selles, et lenksus vibra, samuti ka paagil ja jalatugedel annab tunda. Ketipinguti ja kõik sealne on kontrollitud, timmitud ja korras. Äkki keegi teab ka muud põhjust. Seda ka, et velgedes ei saa viga olla, kuna tühikäigul kohapeal seistes on samuti vibra sees.
mätas
piloot
Mul banditil samamoodi, vahemikus 5000-5500 pööret väike vibra ja see kogu aeg olnud. Pole see kolme aastaga ei suuremaks ega vähemaks jäänud, ju siis peab olemamätas kirjutas:Minu susuki bandit 600 teeb saama moodi kui pöörded üle 5 tuhande lähevad tuleb väike vibra sisse.Algul arvasin et sumps,kuid peale väikest remonti ei muutuned midagi
mart211
Hommikul proovin kohe järgi.koi kirjutas:No siis mootori värin kandub edasi. Kui mingit imelikku heli veel pole juurde tulnud, kontrolli mootori kinnitused üle. Kui need lõdvad, hakkab kohe väristama.
Piloot ja Mätas, mul on see vibra koguaeg, kuskil 2000 pröördes kuni 14000 välja. Oleks see vibra väike, siis ma ka ei muretseks, kuid ikka korralikult väristab, 20km siis käed surisevad.
mart211
Alusta sellest, et mootor raamivahel ilusti kinni on ja et ta ka seal timmis on nagu tehas ette näeb - mootori kinnitustel on ka sellised reguleerimis seibid vindiga või mis iganes.
Teiseks kas sul lenksu torude sees raskused on mis käivad sinna kummipuksidel ja otstesse veel raskusplönnid.
Kui neid viimaseid asju pole siis tuleb lenksu 100% vibratsioon! Jalaraudade kohapealt ei oskagi väga öelda...
Siis võiks ehk sealtkandist äkki seda põhjuseotsimist alustada? Nigga vist väitis kunagi ka sellist asja, et tühikäigul sünkroonselt töötav toitesüsteem ei pruugi seda kõrgematel pööretel sugugi mitte teha ( ja vastupidi siis järelikult samuti). Klapid oskavad kah mõnikord trikke teha, aga see peaks ikka tühikäigul ja ka võimsuses selgelt tunda andma.
Suzuki GSX 750 Inazuma
mart211
mart211
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Üks asi tsekka siiski veel, enne mootorisse kaevumist: kas pole võimalik, et mootor kusagil vastu raami toetab? Mul kunagi autol istus mootoripadi nii maha, et mootor toetas kerele. Mitte mingit kolksu, mitte mingit plekihäält. Lihtsalt julm vibra. Mh?
rattaletõmmatud
- Tsikkel: vfr
mart211
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Jäigalt polditud küll, aga ma mõtlen, et kui toetub ka kusagil mujal, kui kinnituspunktis, siis see pole jäik kinnitus ja seal hakkab kopsima igal juhul. (Tglt sama efekt kui lahtiste mootorikinnitustega) Ainult et sellega pole siin vist tegu.
Kui sidurikorv juba loksub siis valmistu mootori lammutamiseks, ilmselt tuleb sul seal suht palju laagreid välja vahetada.mart211 kirjutas:Siduri tegin lahti, kettad ja muu maas, kuid korvi pole veel tehnilistel põhjustel maha saanud. Korv natukese loksub, kui korvi taha näen, siis saab vist asjale selgust. Väike loks sellel korvil võib vibrat põhjustada küll.
mart211
Oh johhaidii. Kas tead ka millised laagrid ja miks nad siis vahetust vajavad. Kas korvi loks ja vibra lammutab niipalju teisi võlle?madone kirjutas:Kui sidurikorv juba loksub siis valmistu mootori lammutamiseks, ilmselt tuleb sul seal suht palju laagreid välja vahetada.mart211 kirjutas:Siduri tegin lahti, kettad ja muu maas, kuid korvi pole veel tehnilistel põhjustel maha saanud. Korv natukese loksub, kui korvi taha näen, siis saab vist asjale selgust. Väike loks sellel korvil võib vibrat põhjustada küll.
mart211
Nõellaagri vahetaks veel ise ära, siis paneks asja kokku, kui loksub, või ei loksu ja vibra ikka sees, siis võtan su sooja soovitust kuulda ja viin üldse Motoremi(kui ma seda juba varem ei tee)Suzumen kirjutas:Sidurikorvil on nõellaager Suzul. Kui see on läbi, siis vaheta välja. Mootorit selleks lahti ei pea kiskuma. Nüüd kui see laager välja vahetatud ja loks ikka edasi, siis peab mootori pooleks kiskuma ja võlli mõlemad laagrid üle vaatama. Soe soovitus. Mine parem mõne teadjama juurde , kes asja üle vaatab.
