Mini Mopp stella mootoriga ja 50ccm3 kardi syytega.
mopimees253
Tervist, lugu on siis selline et kui mul masin enam käima ei läinug siis proovisin igasuguseid varjante, aga ma teadsin et mu sugulastel oli kunagi mopp ja kysisin neilt syytesüsteemi. Nv panin siis külge ja proovisin kas käima läheb. Läks pöördesse ilusti aga vot kui sõitma hakkasin, siis alguses liikus ilusti aga nii 1. kui ka 2. käiguga kõrgetel pööretel hakkab paukuma. Üks mees kes teab elektrist palju ütles et süüde on vale ning nüüd ma tahangi teada kui täpselt see süüde peab olema
Kui täpselt see seal vahel peab olema. Kas ma kuidagi mõõtes ei saa seda paika panna. Nt. mõõdan mõlema selle vahe ära ja teen naq mõttes pooleks ja siis teen täpikesed sinna kohtadesse ja panen niimoodi täpselt või pean kellegi asjatundja juurde viima kes selle täpselt paika paneb. Loodan et saite aru mu mõttest.
mopimees253
Tervist, sain juba asja korda. Lugu oli nii et mul kui ta jube valeti oli siis ta ei läinud käima aga ma hakkasin vähehaaval keerama ja kui ta käima läks siis hakkas pauku ja vaatasin siis kummalt poolt leegitorul ta välja lööb õhku ja keerasin siis vastavalt sinnapoole kuhu vaja. Tänaseks juba masin sõidab ja asi lahendatud. Enam ei paugu ja liigub ilusasti!
Äitah sellegipoolet et aitasite!
j6rr
ROM35
mopimees253
Mootori margiks on V-50M käsikäikudegaja kardi süüde on põhimõtteliselt sama mis mopeedil aga kardi tuleb sellest hallist karbist ainult 1 või 2 juhet välja ja ma pean kõik tuled ja suretamisnupu ise leiutama sinna juurde aga põhim. töötab masin küll. Mootor on arvatavasti võetud stella või delta pealt ise ka ei tea aga liigub edasi ja asfaldi peal teeb ringe ka:D
mopimees253
Ja see leegitoru värk ka Oldmoped. Kui ma õigesti aru sain siis kui leegitorul lööb ülevalt poolt õhku välja kui pauku teeb siis tuleb keerata magneetot päripaeva ehk siis süüde pidavat liiga hiline olema vist ja kui lööb altpoolt välja õhku siis tuleb vastupäeva keerata ehk siis on varane.. Aga ma ei tea täpselt midagi sellist oli ja mina sain oma masina nii ilusasti tööle. Nüüd tuksub vabadel pööretel nagu kass.
