probleem apriliaga
probleem apriliaga
Asi siis selline et sai nädal aega tagasi omale aprilia rx ostetud ja probleem siis selles et sellel masinal on peal sportsumbuti ja summuti [Motobot: "Keel korda!"] asend on suhteliselt üleval ja avastasin et peale sõitu haiseb selg küttesegu põlemislõhna järgi. kas keegi teab kuidas annaks seda viga parandada?
4 võrri 45cc - zid pilot 50cc - Aprilia rx50
tossu tuleb väga vähe ainult käivitades külmalt muidu mitte. Seda ma ise täpselt ei teagi mis õli hetkel sees on eelmine omanik ütles et oma 200 eegune valvoline vms. kolb ka ei ole küpse suht äsja vahetatud ja sellel ei ole segu vaid õli ja bensiin eraldi see masin ise segab.
Jah, võib ka olla, ei, võib ka olla.yammu kirjutas:Kas tuleb tossu ka summutist ? Kasutad liiga odavat õli ? Kolb on küpse ? Segu on liiga õlirikas ?
Räägi täpsemalt, väga raske on ennustada nii mis viga ja kuidas mure likvideerida !
Bensiini sisse hiljem segunev õli maksab ala 70 eek - 1l.
See on siis 2t mõeldud, poolsünt mootoriõli.
Teiseks tahaks ära märkida, et masinal on tehtud sellinne asi:
Originaal 12mm karpa on väljavahetatud 20mm karpa vastu, kus nõel kõige ülemisel astmel ja düüs 85ene.
Orignaalkollektor, 19-21mm kollektorivastu väljavahetatud.
(valvoline õli oli õhufiltrijaoks ja käigukastis on see texaco - multigear S SAE 75W-90 õli)
oli: kymco agility 50 ; aprilia rx 50 ; mz 125 sx
