Käivitamine külmalt
Käivitamine külmalt
ei lähe käima kohe paned pauku läheb siis sureb välja paned jälle jälle siis läheb,siis jebid gaasiga siis saab korralikult käima ja pärast paugu pill soojana milles probleem?
Marukoer kirjutas:oot misasja?
Sorry, pm tahan vändast rollerit käima panna panen vänta läheb esimese korraga käima siis annan gaasi või mitte sureb välja (nagu 6nnnnn siis sureb välja ) panen uuesti vänta jälle siis saab juba gaasiga mängida ,tambin veel läheb juba korralikult siis läheb juba soojaks ja käib korralikult suretan välja ja siis panen uuesti siis läheb esimese korraga (kui mingi 8 h seisnud siis jälle sama kala
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Automaattoorega on nii, et lahti võtta või remontida teda ei saa. Tavaliselt, kui nad on rikkis, siis segu jääb külmkäivituse asendisse. Sinul tundub vastupidine variant just olema. Võimalik, et kinni(töösooja mootori asendisse) on jäänud automaattoore otsas olev kolb-nõel. Võta see tooresüsteem maha ja kontrolli, et seal pesas ei ole mingit sodi. Toore korrasolekut saad kontrollida jättes juhtmed külge ja keerates süüde sisse.(või võta aku klemmidelt otse toorele voolu) Siis jälgid pingsalt selle kolvi-nõela tegevust. Peab hakkama hästi aeglaselt ennast väljapoole suruma. Võib kuluda mitmeid minuteid enne, kui tulemust näed. Kui üldse midagi ei juhtu on automaattoores omadega õhtal.
holma kirjutas:Automaattoorega on nii, et lahti võtta või remontida teda ei saa. Tavaliselt, kui nad on rikkis, siis segu jääb külmkäivituse asendisse. Sinul tundub vastupidine variant just olema. Võimalik, et kinni(töösooja mootori asendisse) on jäänud automaattoore otsas olev kolb-nõel. Võta see tooresüsteem maha ja kontrolli, et seal pesas ei ole mingit sodi. Toore korrasolekut saad kontrollida jättes juhtmed külge ja keerates süüde sisse.(või võta aku klemmidelt otse toorele voolu) Siis jälgid pingsalt selle kolvi-nõela tegevust. Peab hakkama hästi aeglaselt ennast väljapoole suruma. Võib kuluda mitmeid minuteid enne, kui tulemust näed. Kui üldse midagi ei juhtu on automaattoores omadega õhtal.
V6tsin lahti ,vaatasin nõel on täiesti väljas pesas ja see kolb kus to sees toda sai ka nagu sisse lykata seal tundus kolvi taga nagu vedru vms
Vaata, Tegelikult on asjaga niimoodi, et kuna sa veel nii väike oled et sa isegi kirjutada ei oska siis ise mootorit poleks targem näppida.. Äkki sa leiad parem mingi tuttava onu kes natukene asjast jagab ja lased tal seda teha või viid teenindusse. Kirjapildi järgi sa oled umbes 7-8 aastane sa ei tohi isegi jalgrattaga autoteel sõita, rääkimata rollerist.
Kämbu kirjutas:Vaata, Tegelikult on asjaga niimoodi, et kuna sa veel nii väike oled et sa isegi kirjutada ei oska siis ise mootorit poleks targem näppida.. Äkki sa leiad parem mingi tuttava onu kes natukene asjast jagab ja lased tal seda teha või viid teenindusse. Kirjapildi järgi sa oled umbes 7-8 aastane sa ei tohi isegi jalgrattaga autoteel sõita, rääkimata rollerist.
Irw,mis see siia puutub kui ma lohakalt kirjutan,olen harjunud msniga.
Halvasti arvad ,vaata kuidas ise hakkama saad,ma küsisin abi,sa kohe ädaldama.See on see kui mul kiire on. Kui sa ei tea mis viga, mis tuled siis siia nina toppima . Ma ei saa sinust aru, Holma ikka aitab sa tuled siia vinguma.
Sa natukene mõtle ka mida sa räägid või teed..
Tegelt ei viitsi väga tüli üles kiskuda. Piisaks sellest kui sa edaspidi kirjutad nii nagu sa mulle vastasid. Siis ehk saaks su probleemist aru.
Sa tegid umbes sellise teema, et AIDAKE MIND, õelge kuidas mu pill jälle käima hakkab. Ise sa ei õelnud isegi seda millega tegu on.
Muide see puutub siia väga palju kas sa kirjutad lohakalt või mitte..
Sellest sõltub see kas inimesed saavad aru mida sa kirjutad või mitte.
