Abi oleks vaja!
Abi oleks vaja!
Hakkasin siis surveõhuga rollerit puhastama. Kiskusin jahutustaldriku ära ja hakkasin surveõhuga puhastama. Suht tükk aega puhastasin kuna ikka oli seda p*ska täis. Puhastasin ära ja panin samamoodi kinni nagu lahti tegin. Proovin käima panna ja oh mis imet, ei lähe. Masinaks on Pegasus Sky 125cc 4t. Sättisin segu ja kõike ja proovisin ja proovisin. Muidugi mul on ainult elekristarter kah. Aku laadisin täis ja proovisin samuti. Ketras ja ketras aga ei midagi. Mis võib küll viga olla?
- Tsikkel: -
Jah peale istudes paremal pool.
Mis mõttes föönga kallale minna?
Puhastasin küll lapiga ka igaksjuhuks kõik üle.
Kuna see puhus nii külma õhku ,et vahel tekkis "vesi" - kuhugi gondli
peale lasid siis kadus see veekiht ära.
Aga ma ei usu ,et see midagi mõjutab?
Kuna survepesuriga pestes rollerit ei juhtunud midagi
holma kirjutas:Mis seal ikka vaadata, vaata ega süüteanduri küljest juhtmed pole lahti tulnud.
No eks ma vaatan
Aga siit ka teine küsimus ..
Kuidas peale jahutustaldrikut seda trumlilt lahti saab?
See käib ju ringi kui keerad
Loodan ,et saite aru mida ma mõtlesin.
Tahaks sealt tagant ka puhastada ja vaadata mis
olukord on.
IguanaDuet kirjutas:holma kirjutas:Mis seal ikka vaadata, vaata ega süüteanduri küljest juhtmed pole lahti tulnud.
No eks ma vaatan
olukord on.
No kui sa juba ainuüksi jahutustaldriku tagant puhastades rolleri tummaks tegid, mis sa veel siis sinna "trumli" taha ronid!? Ja kui ta pärast suruõhuga puhastamist kohe ei käivitunud, miks sa hakkasid karburaatoris segukruve keerama?! Need ei saanud ja suruõhuga paigast ära minna. Lahenda enne üks tekitatud viga lõpuni, mitte ära tekita neid järjest juurde. Karburaatorit reguleeritakse töötaval mootoril. Kui ta tööle ei läinud, siis polnud ju mingit põhjust ka keerata seda segu (eeldusel, et enne sinu "puhastamist" mootor töötas)
Sa ei tea, mis see "trummel" on? - see on generaator. Sul ei ole seal midagi lihtsalt niisama vahtida. Enne tee kindlaks, mis sa varem peeti keerasid. Süüteandurist ja selle juhtmetest sulle räägiti. Küsin üle, kas sa üldse kontrollisid, kas säde on? Kui osutub, et säde on, siis pole sul üldse arukas elektrit rohkem torkida. Kui sädet pole, siis uuri enne lihtsamad ja tõenäolisemad rikkekohad üle (pistikud/juhtmed), kui hakkad generaatorit lammutama. Ja muide! - teda pole sul vaja lammutada. Vajadusel saad kõik genereeritavad pinged mõnest pistikupesast mõõta.
- Tsikkel: -
