kolvi tegijad
deltarider
kolvi tegijad
Tervist, ega keegi ei tea kedagi kes kolbe valmistaks? Või koguni valmistab ise?
Tegemist siis honda ns 125 kolviga(mõõt 57), aastast kuskilt 80ndate lõpust ilmselt ja mitte kuidagi ei leia kuskilt sobivat.
See kolb ei tohiks küll mingi eriline rariteet olla, et seda tegema hakata. Iseasi, kas Eestis koha pealt asja leiad. Siin: http://shop.wemoto.com/index.dyn?oid=1912435 oli NS-le üht-koma-teist. Soomlastel (Moposport.fi) on kah kolvivaru suur. Võimalik, et sama kolb on ka mõnel teisel 2T Hondal (MTX).
P.S. Võta vana kolb ja soovitavalt silinder kaasa ja käi Ülo juurest Ramost läbi. Võib isegi letikaubaga näkata
Husqvarna 125 WRE - Yamaha XS 500 - Vespa PK 50 XL2 - K 750M - 2 x Vjatka 150 + pudipadi veel
deltarider
Ramos otseselt käind pole, küll aga on sinna helistatud, ja seal ei pidavat sellist olnud olema ega ka tulema. Vähemalt mina sain nii aru. Samuti proovisin seda tellida tehasest, kuid tehasest tuli vastuseks et enam sellist kolbi ei tehta. Ainukesena tõesti pole vaadanud välismaa varuosade lehekülgedele, kuid üritan ka need kiiremas korras läbi vaadata! Siinkohal võiksite ka soovitada lehekülgi kust otsida jne!
- Tsikkel: XV1600
- Tänanud: 375 korda
- Tänatud: 249 korda
Kullokas andis Sulle ju koha kätte- teen nüüd siis punaseks ka: http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=1912435qqq5827923
Edu
Edu
deltarider
Sellelt ebay lehelt leidsin sellise kirja : This is a standard size kit, if you require an oversize one please ask before bidding / buying. Järelikult on tegemist mitte remontkolviga, mul on aga vaja viimast remontkolvi, ehk kõige suuremat mis sinna ette nähtud on. Sealt esimesena antud lehelt ei leinud ka sellist mis kindlasti sobiks.
Ja see tähendab, et kui rem. mõõtu vaja on siis küsi- oksion on originaal kolvile, aga müüjal võib ka rem. mõõte olla... sellepärast ongi kirjas, et küsi müüjaltdeltarider kirjutas:Sellelt ebay lehelt leidsin sellise kirja : This is a standard size kit, if you require an oversize one please ask before bidding / buying
Edit:
Ja seal oli veel kirjas: WE supply most new parts for these bikes just ask and we will put it as a buy now auction on e-bay for you.
Mis tähendab, et neil on sellele rattale praktiliselt kõiki uusi juppe, mille nad küsimise peale müüki panevad. Ilmselt ka rem. mõõtu kolbe,,,
Puud hüppavad teele väliskurvist!
Kawa zr550 "Zephyr", Honda CBR1000f "Hurricane"
deltarider
Veelkord: kahetaktilise kolb on asi, mida saab üsna edukalt "ristkasutada", sellepärast ÄRA küsi Ramost midagi telefonitsi (seda enam Hondale
), vaid võta kolb/silinder näppu ja mine kohale. Minu Husqvarnas toimetab täitsa edukalt Yamaha YZ 125-e kolb (väidetavalt oleks käranud ka vanema Honda CR-i oma), mis on leitud just nimelt sellisel meetodil. Iseenesest on olulised kolvi läbimõõt, kõrgus, kolvisõrme mõõt ja asukoht ning rõngatihvtide kohad. Need on mõõdetavad/visuaalselt kontrollitavad, kõige parem otse silindris. Telefoni teel seda teha ei saa.
Sebar
Proovi aadressi www.cms.nl , seal on vanematele ratastele üsna palju kola, ei tea, kas seal remontmõõte on.
Kui ükski muu asi tõesti ei sobi, siis kolbide tegemisega tegeles vähemalt kunagi selline härra nagu Jüri Meltsas. Aga igal juhul on targem leida enam- vähem kolb ja siis kasvõi paar tundi vajadusel treiali juures vahtida.
jüri meltsas jah on tegija mees,
kunagi suzuki T500 tegi kolvi jah ise,
kui mu mälu mind ei peta ,algas kõik kolvirõngastest,
kataloogidest fiat uno 1,0 rõngad sobisid-nende järgi silinder parajaks
ja siis kolvivalu+treimine alles
jawad,dnepr soolo,suzukiT500 2 takti,suzuGSXR750F,honda CBR900RR,yamuR1,suzuGSXR1000 K4
deltarider
Kui pikemalt rääkida siis Ramoga on nii et käisin kõigepealt wildridersis(koos kolvi ja silindriga), sealt vaadati kataloogi järgi mingi kolvi kood vms ja wild ridersi klienditeenindaja ise helistas sinna ramosse ja küsis selle koodi järgi jne. Niiet arvan et seal ikkagi pole seda. Vaatan, näen paar päeva neis välismaa netipoodides vaeva, siis igaks juhuks vast käin läbi sealt ikka. Äkki saan siis sellise kolvi mis enam vähem sobiks ja lasen selle ümber teha nagu soovitati.
Huvitab see http://www.cms.nl/voordelen/ lehekülg väga tegelikult, kuna juhuslikult tsikli eelmist omanikku kohates ütles ta, et kuskilt hollandi lehelt peaks suht kindlasti saama. Kahjuks aga minu pea seda keelt seal lehel ei võta ja kuidagi ei leia mingeid varuosi sealt
http://www.cmsnl.com/honda-nsr125fj-198 ... e-parts_1/
talle istub nsr-i kolb, peasi, et välismõõt õige oleks
Piduriketaste valmistamine.
cthen
http://motorcycleproducts.co.uk/catalog ... 68462.html
Endal ka sealt plaanis tellida üks kolvikomplekt.
Saada neile kiri lihstal ja nad annavad sulle tootekoodi remontmõõdus kolvi jaoks mille pead komentaardie lahtrisse kirjutama tellimsel. Edu.
Jaansi
Mina sain oma 81 aasta CB400T'le 1. remondi kolvid, rõngad jne sellisest netipoest: http://www.cmsnl.com
Asjad toob kohale Estbay.ee.
Aega läheb aga saab õige asja, igaljuhul julgen soovitada.
deltarider
deltarider
Nonii, asjad siis niikaugel et lehelt www.cmsnl.com saan estbay kaudu subiva jupi ära tellitud. Nüüd aint tellimus vormistada. Tänudkõigile kes abistada üritasid. Edu!
