Miks pidurid vilistavad?
raynu
Mure siis selline et peale tagaratta lahtivõtmist hakkas tagupidur vilistama ja nii juba mingi nädal aega, ei lähe paremaks ega hullemaks. Kui tugevalt vajutad nii et peaaegu plokki siis OK aga kergemalt siis huilgab mis kole! Oskab keegi aidata? ahjahh tegu on trummelpiduriga.
Ette tänades
raynu
Ette tänades
raynu
raynu
VÕimalusi palju
Klotsid ei ole täpselt trumli kuju võtnud veel. Mõne aja pärast kulub õigesse vormi ja vile kaob.
Klotsi pinna sisse sattunud prahti (liivaterad vms). Vajab puhastamist.
Klotsid paakunud, kivistunud (muidugi mitte lahtivõtmisest). Asendada.
Nö B kati saast osad mis vajavad vahetamist.
Või veel ... mõni vidin või pealtnäha kasutu plekitükk jäi tagasi panemata.
VFR
raynu
Pafka
Ketaspidur hakkab jah sellest vilistama, kui kuuma saab. Käisin suvel Soomes ringrada sõitmas. Seal tuli mingi 240 km/h pealt 90 km/h-ni maha pidurdada. Peale 15 ringi olid esimesed kettad tumelillad ja hakkasid vilistama ja vilistavad tänapäevani. Jõledalt häirib küll. Trummelpiduri kohta suurt midagi öelda ei oska.
Mul selline jama, et kuiva ilmaga viliseb esimene ketas kui hull, aga vihmaga pole mingit probleemi
. Olen proovinud igasugu värki, aga ära ei kao. Klotsid vahetasin ka ära, aga ei miskit.
Tegelt oli üks suurem teema sama asja kohta ka olemas - http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... vilistavad
Enada rolleril vilisesid kettas pidurid ees natuke ja no mõtlesin et panen tilgagese õli peale ja korras
aga enam ei võtta pidurid ültse kettead sain lõppuks puhtaks aga klotsid olid läbi imbunud õlis ja ültse nädala pärast olid klotsid läbi ka
Nüüd ootan uusi klotse.
Muidugi jutt oli kettas pidurist.
Viimati muutis ken100, 30 Sept 2004, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
Credo
Pidurid...
To: Credo- Tüüpiline Yamaha Aeroxi omanik ja rahulolev. Elik vaata allkirja / muig
. Teistele mhmm, I see ketas, ketta, ketast jne. Tegelikult pole mõtlemine nii raske, kui välja paistab. Noored kolleegid ärge häbenege küsida suurematelt, kuidas oleks õige kirjutada. Aga samas ma täheldaks, et selliste huvitavate lausete moodustamine on kah omaette kunst, kui selline. Võiks väita, et luuletajad on ikka suht posikesed selliste talentide kõrval. Ja loomulikut nüüd siis see õliga mängimine pidurite juures - selle peale annab tulla. Ausalt. Aga edu, loodan, et keegi sellisest tobedast õpetusest õppust ei võtnud ja tänu sellele surema ei pea. Soovin kena kevadet.
Lugupidamisega
Teie Mossemees
pepe@biker.ee
Hakkame kütma!
OÜ Potipoiss
www.potipoiss.ee
Pottsepp & Korstnapühkija
pepe@potipoiss.ee
5588 671
www.twitter.com/Potipoiss
Konsultatsioon
Küttekollete remont
Ummistuste likvideermine
Teie Mossemees
pepe@biker.ee
Hakkame kütma!
OÜ Potipoiss
www.potipoiss.ee
pepe@potipoiss.ee
5588 671
Konsultatsioon
Küttekollete remont
Selle määrde nimi ongi pidurimääre ( Würth'il , teistel valmistajatel võib teise nimega olla) ja ongi ette nähtud pidurikolbide määrimiseks. Mingi teema oli, kus sellest ka juttu oli. Kui tavotti või muud "õlilist" panete, siis tõenäoliselt hakkavad tihendid üsna mõne päeva jooksul lahinal läbi laskma. Paarkümmend aastakest tagasi oli küll nii ja kuna ka tänapäeval on pidurivedelikud piiritusel põhinevad , siis ei ole küll alust arvata, et tihendites olulisi muutuseid on ( peale suurema mehhaanilise vastupidavuse).sokk kirjutas:See tavotijutt ei olegi ehk nii naljakas kui pealevaadates tundub. OLen lugenud, et mõnel juhul aitab kui pidurikolbide ja -klotside vahele pisut vasemääret installeerida. Siis PISUT! Vastasel juhul võib vist tõesti sinna juba ka tavotti, õli ja soovi korral ka libestusainet mökerdada.
terv, sokk
Suzuki GSX 750 Inazuma
Eieiei, Spinna. Erinevatest asjadest rääkisime. See pidurimääre, nagu ütlesid, on kolbide määrimiseks. Et kolb tihendite vahel lõbusamalt liiguks.
Vaesematel ja vanakoolimeestel aitab ka sellest kui tihendid ja kolvid enne sadulasse toppimist korralikult piduriõliga kokku mäkerdada. Ehk siis - kuivalt neid kokku panna ei tohi.
Aga, ise pidasin silmas just kolbide ja klotside vahelist kontaktpinda. Teisisõnu klotsi tagakülge, seda kohta, mida kolb rõhub. Et sinna vahele seda vasemääret siis...
terv, sokk
terv, sokk
raynu
Ehhsokk kirjutas:Aga, ise pidasin silmas just kolbide ja klotside vahelist kontaktpinda. Teisisõnu klotsi tagakülge, seda kohta, mida kolb rõhub. Et sinna vahele seda vasemääret siis...
terv, sokk
Sellega pean küll 100% nõustuma mida sa tegelikult mõtlesid.
