vihmaga ei sõida
kaups008
vihmaga ei sõida
Lugemata postitus Postitas kaups008 »
Sai see jama sellest et pesin rollerit ja lasin voolikuga vett peale ja hiljem käima ei läinud. järgmisel päeval sain käima aga suri kohe välja ja aku muidu pidas mitu päeva aga nyyd ei tõuse bena näiduk ka. siis ülejärgmisel päeval sain tööle ja sõitsin bensiinijaama tankisin sõitsin mingi 3-4km ringi midagi viga polnud. Nüüd täna laenasin sõbrale sõita ( vihma hakkas sadama) ja enam ei lähe tööle. vahepeal saan tööle aga siis hoian pöördeid aga sureb ikka välja. rolleriks muidu kiivi. oskas keegi öelda mis viga võib olla?
Dimitri
Lugemata postitus Postitas Dimitri »
Sõbral oli sama viga yamu tzr50ga, asi oli küünlapiibus, kui vihma sajab hakkab säde igale poole peksma jne, silmaga isegi näha.. võibolla sul kah taoline probleem, proovi piibu välja vahetada :wink:
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
terall
Lugemata postitus Postitas terall »
Sama asi siin, kuid mitte rolleriga :)
Mul on mingi NGK Racing piip, kuid tolku mitte midagi :wink: Esi rattast viskab törtsu vett ja on kohe paugud ja ebaühtlane käimine järel. Soovitan vaadata siis ikka sinna silku peale ;)
maitx
Lugemata postitus Postitas maitx »
üks asi on veel kui sul on rolleril koonukas peal.kui on siis ei saa kindlalt vihmaga sõita.
kaups008
maitx kirjutas:
mis koonukas?
no ennem seda pesemist ei ole midagi juhtunud. olen ka tugevaqma survega pesnud
maitx
koonukas=koonusfilter.
nu kas sul on stock õhufilter?
kaups008
jap
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
Miks koonusfiltriga vihmaga sõita ei saa :wack:
Tsikkel: BMW
IZH kirjutas:
Sellepärast, et see topitakse niimoodi peale, et küljepealt välja turritab.
Teised peavad ju nägema kaugelt, et sul ´koonukas´peal:) Porikaitsed ei ole samuti IN.
Loomulikult saab koonusfiltrit vee eest kaitsta. Saadaval on ka eemaldatava plastkestaga filtreid. Kui tingimused räpasemad siis kest peale.
Viimati muutis Kirs, 10 Apr 2008, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
ROM35
Lugemata postitus Postitas ROM35 »
IZH kirjutas:
oleneb koonukast, kui see on papist tehtud, siis vihmaga läheb niiskeks. ei lase enam õhku läbi õieti ja efekt sama kui filter oleks täitsa umbes. kuivab ära ja kõik jälle ok :)
Tsikkel: BMW
Kunagi omasin Jawat, ei ole mina kogenud, et papist(minu mäletamistmõõda oli) filter oleks vihmaste ilmadega mootori töös mingeid erinevusi kaasa toonud. Ka autol on papist filter...
stenu10
Re: vihmaga ei sõida
Lugemata postitus Postitas stenu10 »
Laske küünlaots ja piip tavalise lukuõliga üle, kui sadama hakkab.
madjs
Tsikkel: VX 800
Re:
holma kirjutas:
Kalla need papist filtrid veega üle ja vata mis siis juhtub. Igasugused õhufiltrid võiks tõesti veevabas keskonnas olla.
http://www.krracing.ee/
Existence
Lugemata postitus Postitas Existence »
Endal on kah koonusfilter peal, ei ole veel sellepärast seisma jäänud või seganud mootoritööd ka paduvihmas sõites või pärast pesus käiku. Aga rolleritele ei soovita koonusfiltrit, sellel pole lihtsalt mõttet kui ta seal lõdviku otsas logiseb.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Existence kirjutas:
Kõk oleneb sellest mida sa mootorist saavutada tahad.
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
nael
Lugemata postitus Postitas nael »
Endal kui ühel rolleril kunagi küünlapiibus asi oli, tänu sellele et eelmise omaniku poolt oli samuti see porikaitse eemaldatud, siis enne hakkas vahele jätma ja puterdama, aga kohe ei surnud välja. Aga koonusfiltrist kõige vihmakindlam vast on malossi e5, millel plastikkate peal ja on ka kogemusi sellega vihmaga, töötab suurepäraselt masin. Ise arvaks, et vesi karpasse või kuhugile sattunud. Süütepoolist kuni küünlapiibuni vaata ka asi ikkagi üle.
Tsikkel: BMW
Re: Re:
madjs kirjutas:
holma kirjutas:
Miks ma peaksin filtri veega üle valama? Minu jutu mõte oli see, et ei juhtu nende papist filtritega mitte kui midagi, kui nad on originaal filtrikastis.
SERTÃO
Fynix
Lugemata postitus Postitas Fynix »
Mul sama lugu , peab siis küünlapiibu välja vahetama ?
argoa
Tsikkel: V-Strom
Re: Re:
holma kirjutas:
madjs kirjutas:
holma kirjutas:
aga konks selles ongi, et sinu Jawal oli kastis, aga tänapäeval pole enam kastis :)
v6savillem
Tsikkel: vanakool.. MT9
Lugemata postitus Postitas v6savillem »
Fynix kirjutas:
viksa vett peale ja katseta järgi
"Mootorratta juhtimine arendab füüsilist vastupidavust, julgust, osavust ja kiiret otsustusvõimet." A.Palu Motopiibel
Mine “Rollerid”
