Honda nsr 125 97a turtsub
Jaaknsr
Lugemata postitus Postitas Jaaknsr »
Niisiis selline probleem, et ostsin honda nsr 125 97a, mis millegipärast turtsub 7- 8 tuhande põõrde peal. Aga kui sellest üle läheb siis on kõik normaalne uuesti. See viga on iga käiguga, aga vabakäigul töötab täiesti normaalselt.
Viimati muutis Jaaknsr, 05 Sept 2008, 23:44, muudetud 2 korda kokku.
cool200
selline asi et saab palju bensu kätte,
rohuks on väiksem düüs või lasta nõela allapoole karbussis,
oleneb ka mis õhufilter on,
tyhikäigul kuula hoolega teeb seda sama asja aint kiirelt ja kergelt läheb
sellest pööretevahemikust yle
Jaaknsr
Lasin nõela ühe võrra allapoole aga ei aitanud.
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Lugemata postitus Postitas Pihlakas »
Selles klapiga või selle puudumisega on see probleem kohe kindlasti seotud.
Piduriketaste valmistamine.
tegelt
Re: Honda nsr 125 97a turtsub
Lugemata postitus Postitas tegelt »
nii mull sama jama aga mull mingi susuki rgf 125 93a ja ei ole seda klapi seal
segu muutminwe tüüsidega ei mõju
kellel kogemusi siis aidake
overboost
Lugemata postitus Postitas overboost »
Mul oli sama jama, asi oli küünlas.
tegelt
küünal see kindlasti pole...
NewCustomer
Tsikkel: Oli Aprilia RS 125
Lugemata postitus Postitas NewCustomer »
Segu pole paigas? Klapp ei avane korralikult ( alates 7000 pöördest - kuni lõpuni peab klapp täielikult avanema)?Ma kõige ennem puhastaks õhufiltri ära ja ostaks uue küünla, saaks need välistada. Viga võib olla mitmetes asjadest...
overboost
No siis kui asi küünlas ka pole, proovi karpas olevat bensu filtrit puhastada/vahetada, tavaliselt asub see selle vooliku juures (karpa küljes olev otsik, kuhu läheb bensuvoolik, seal sees on filter, hästi väike), mis läheb paagist karpasse. See on võib-olla igasugu sodi täis ja siis võib ka "turtsumist" ette tulla.
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Ma ei ole konkreetselt selle masianga kursis, kuid krossikatel on väljalaske avas klapp, mis peab teatud pööretel avanema ja teatud pööretel sulguma. Kui su masinal on see olemas siis puhasta see ja kontrolli, et see töötaks.
Boobush
Tsikkel: roller
Kas selline asi ilmneb ka töösooja mootoriga? Kui jõnksutad mitu korda 7000 pöörde piirimail siis ilmneb ka? Kas "turtsudes" viskab tagant sinist tossu välja?
2 optimaalset vea võimalust:
1) klapp on valesti või halvasti regullitud
2) madal kompressioon (ja või liiga rikas segu), tõmbab ennast täis ja kõrgematel pööretel põletab silindrisse kogunud küttesegu ära.
Palun anna natuke rohkem infot. Oman kokkupuuteid samasuguse isendiga. Kus asud, viskaks pilgu peale?
tegelt
suski rgf
viga teada moto lihtsalt hõre(
nüüd infi kus saan uued jupid
silinder ja kolvi
arc
Lugemata postitus Postitas arc »
mul sama jama,hakkab alles tõmbaba 8000pöörde pealt , olen ka paar korda kuulnud et masin turtsub, Niisiis on selge milles võib viga peituda :)
Tänan ;)
mechanix
Tsikkel: honda vt 700
Lugemata postitus Postitas mechanix »
kas klappi regullib töötava mootoriga tänud
