Boost bottle!!!!
Suletud
-lammutaja-
Boost bottle!!!!
Postitus Postitas -lammutaja- » 15 Sept 2004, 22:08
Kas keegi on boost bottle enda rolleril külge aretanud ja kui on siis tahaks teada palju see tal kah tippkiirust ja minekut juurde andis. Kui võimalik on siis võib selletada kah kuidas ta selle sinna külge pani.
yamaha1
Postitus Postitas yamaha1 » 15 Sept 2004, 22:36
selle kohta on olnd tegelt vist 2 teemat nii et .. ja seal peaks olema juttu ka sellest asjast :!:
pole paremat kui yamaha
-lammutaja-
Postitus Postitas -lammutaja- » 15 Sept 2004, 22:49
aga minu küsimustele pole vastuseid nii ,et jään neid ootama.
Karupoeg puhh
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 15 Sept 2004, 23:05
pole küll ise seda ühelegi masinale peale pannud aga minuteada nõuab selline asi päris täpset düüsi ja vist oli ka vaja kindlat silindri ja karbussi vahelist positsiooni, viimase kohta pole päris kindel. Ega ta vist väga palju juurde ei anna.
kasutaja1
Postitus Postitas kasutaja1 » 15 Sept 2004, 23:49
ta on minu meelest mingisugune kütusesegu rikastaja või midagi sellist.. ma võin mööda panna. Kuid jah rikkam segu parem tõmme või kuidas 8) :wink: :idea: :?: parandage mind.
panic
Postitus Postitas panic » 16 Sept 2004, 16:30
tegin teema lahti- palju on räägitud mis see on aga pole veel kuulnud, et kellelgi see on ja kuidas effekt on.
Honda CBR 600F; Honda CBR 900RR
Ära karda surma, vaid karda elu
Stagga
Postitus Postitas Stagga » 16 Sept 2004, 17:19
Boost-botteliga mul kogemust pole aga ma tean mis selle põhimõte on: kui järsku anda gaasi siis tekib peale karburaatorit sisslaskes vaakum (aga seda ka ainult mingi sekundi jooksul) ... boost bottle ongi selleks et seda vaakumit ei oleks, sellest hakkabki roller ainult natuke paremini kiirendama. Kui gaasi järsult keerata siis mingi murd-osa sekundist läheb kiiremini pöördesse, kui tavaliselt.
Lõppkiirust ega midagi see juurde ei anna ja seal sees ei ole mitte mingit "nitrot" ega "küttesegu rikastajat" nagu arvatakse olevat ... see on lihtsa konstruktsiooniga purgike !
Mootori külge käib see mööda sisselaske kollektorit, selleks peab teistsuguse sisselaske kollektori ostma mille on boost-botteli jaoks eraldi auk. Ja selleks peab jah olema täpselt mingi kindla suurusega düüs, karbuss ja silinder.
Nii, et kokkuvõtteks suht mõtetu ja kallis asi.
Terv. Stagga
Primo
Postitus Postitas Primo » 16 Sept 2004, 22:23
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... ost+bottle
Pöörake tähelepanu Mix'i postitusele.Põhjalikult ära seletatud miks, kuidas, milleks ja kuhu
primo
-lammutaja-
Postitus Postitas -lammutaja- » 16 Sept 2004, 23:25
aga mina tahan teada kas keegi on selle endale külge aretund ja kuidas minek on siis
Reiks
Postitus Postitas Reiks » 05 Okt 2005, 16:52
on külge pandud ja kiirendus sutsa parem!! aga muidu räägiti et kahjustab mootrit:P! :twisted:
Nigga
Postitus Postitas Nigga » 05 Okt 2005, 17:40
Reiks kirjutas:aga muidu räägiti et kahjustab mootrit:P! :twisted:
Ma võin teile raha eest kah rääkida midagi
Roby
Postitus Postitas Roby » 06 Okt 2005, 11:50
ei tea kas italjet dragsterile saaks panna seda boost bottelit
*70cc
*21mm dellorto karpa
ping
Postitus Postitas ping » 06 Okt 2005, 12:27
Seda "pudeli" nimelist resonaatorkambrit on tehnikaajakirjades kirjeldatud juba 25 aastat tagasi.Kui see oleks mingi väga kasulik asi oleks see juba ammu kõigil masinatel peal.Pudel tõstab võimsust ainult väga kitsal pööretevahemikul ja samadele pööretele peab olema häälestatud ka väljalaskesüsteem.Siit järeldus kasu toob pudel ainult ühtlastel kõrgetel pööretel pikal sõidul või täisgaasiga kiirendades,muutuvate pöörete ja koormustega võib aga halvendada mootori dünaamikat ja suurendada küttekulu.Nagu sportsumpa mis on ettenähtud töötama kõrgetel pööretel suurendab kütusekulu madalate pööretega sõites.
Suletud
Mine “Rollerid”
