Problad ZID Pilot 2T
Marxy
Postitus Postitas Marxy » 23 Mär 2008, 21:30
ostsin mingi venna käest Zidi Pilot 2t pea kuu tagasi, karpast oli ujukinõel puudu, et saanud nagu proovida ka. Igatahes ostsin ära. Nüüd paar päeva tagasi sain ujukinõela, panin ilusti kokku, kõik tihendid olemas ja värgid. proovisin siis käima panna, vändast ei läinud, heaküll, hakkasin jooksma, ikka tükk aega pidi jooksma, kui lõpuks lubama hakkas. jooksin niikaua, kuni sain asja sinnamaale, et kinnise kraaniga käib ca. 4 sek. ja lahtisega ei luba ka mitte.
Ma ei kujuta ette millest see tulla sai, kuid oli vaid 2 varianti, 1 oli see, et kui ma panin karpa peale ja puha, siis hakkas üle ajama, kuigi ujukikambri põhjas oli vaevalt bensiini. teine varant oli see, et lasin siis taset madalamaks ja katsetasin uuesti sel korral juhtus nii, et bensiini tilkuma ei hakanud, aga ujukikamber oli ka tühi. ma muutsin seda tasapinda oma 50 korda, kuid ikka sama jama: kas upub, või on üldse kuival. jooksma ma ei hakanudki, kuna ma tahtsin enne selle bensutaseme õigeks saada. Nagu nüüd välja tuleb on see võimatu. Kõige rohkem pani mind imestama see, et bensiin ujus igasugustest aukudest välja, aga kui karpa lahti tegin oli põhjas ainult millimeeter või kaks.
Kas see tähendab, et ma pean uue karpa muretsema? Äkki annab midagi siiski parandada? Kui uut karpat vaja, siis mis nende hinnad on ja kust saab?
dizze
Postitus Postitas dizze » 23 Mär 2008, 22:09
Karburaatorite hinnad umbes 500-750 krooni. :(
Kindlasti annab kuidagi seda vana karburaatorit taastada aga ei tea kuidas.
Sest pole ise kättpidi kallal olnud.
Marxy
Postitus Postitas Marxy » 23 Mär 2008, 22:13
Nii kallis kohe? Kas seda saab siis Tallinnast? sealt Kloostrimetsa motopoest?
Kuskilt peaks vast mõne aksutatud ka saama, peaks uurima.
Igatahes Tänud!
pekk
Tsikkel: Aprilia Sx 50
Postitus Postitas pekk » 23 Mär 2008, 22:21
Kloostrimetsa motopoes on silindreid ja see on üldse üks väga hea pood.KUi seal kohapeal juppe ei ole tellivad nad välismaalt(minu teada)
Ma sain aru et sul jookseb karpast bennsu välja?kui see nii o siis peab arvestama seda et sa pead samuti ka kõik uued tihendid ostma kuna arvatavasti on ikkagi se zid vana masin ja kas yldse neid tihendeid on vahetatud
Mopeed Stella / Aprilia sx 50.
www.estonianmuscletuning.webs.com
Marxy
Postitus Postitas Marxy » 24 Mär 2008, 16:26
no zid on 2002 a. Ma ei tea eriti mis tihendid kulunud on ja kus ja mis üldse olemas on. mul veel silinder 60 puuritud, äkki oli siis juba karpas ka düüsid üle puuritud. aga jh, eks ma katsun uue karpa saada.
Selline küssa veel, et äkki saab kuskilt tagaamoti, ma olen kuulnud, et see maksab 1800 ja väga raske on saada. kas millegi teise oma ei sobi mõõtude ja jäikuse poolelt. äkki oskab keegi mõnda odavamat soovitada.
Ega eriti selle zidi kohta ei tea ka nagu, kuu minu käes olnud heal juhul ja pole enne ka kokku puutunud, äkki oskab keegi veel soovitada, mida peaks vaatama.
-ShadowofDeath-
Postitus Postitas -ShadowofDeath- » 24 Mär 2008, 20:22
Taga amordina sai kasutada mingisugust Pitpro tagaamorti, mis maksis 800 ringis, minumeelest peaks ka kasutaja holmal olema selline amort Zidile monteeritud.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
Marxy
Postitus Postitas Marxy » 24 Mär 2008, 22:00
Kas neid amorte Viljandimaal ka kuskil leidub? ja selline küsimus veel, et äkki on kellelgi zidi paagialune gondel ja tulegondel üle? amordi ma isegi saaks, aga nüüd oleks gondleid vaja. peaasi, et ühes tükis ja värv on ükskõik, kuna endal võimalused värvimiseks. ega neid gondleid tallinnast ei saa? ja kas neid üldse tükikaupa müüakse?
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 25 Mär 2008, 01:40
Marxy kirjutas:Kas neid amorte Viljandimaal ka kuskil leidub?
Mine uuri Mulgi motoärist. Ei pea ju uus amort olema vaid sobib ka töökorras kasutatud. Ja neid peaks neil lammutuses leiduma. Uued kipuvad kallivõitu olema küll, kuid võib ka vedada. http://mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=461
Uuri ka neilt lähemalt selle amordi kohta: http://www.falmek.ee/viewcat.php?id=41 Selline lisamahutiga ei pruugi ära mahtuda. Või uuri seda: http://flintkaubandus.ee/?p=21&id=127&item=222
Ise jah siitsamast foorumist turu alt leidsin sobiva tutika mudaratta vedrutugevuse ja tagasilöögi reguleeringuga monoamardi 800.- eest. Kuna rollerid enamasti samuti monoamordiga siis sobiliku leidmisega ei tohiks raskusi
tulla. Kuigi rollerite omad on jäigemad, sest mõeldud nad ju kahekesi sõitmiseks. Peaasi, et liiga pikk ei oleks. Sel juhul peab raamikinnitustega suurema töö ette võtma. Ega neid kinnitusi kuskile mujale keevitada pole ka eriti võimalust. Lühema puhul lihtne, lihtsalt teed või lased teha
sobiliku pikenduse vahele. Ise tegin ka ca 5cm pikenduse. Sellise: http://www.zid.skuterist.ru/article/18/01.html
Viimati muutis Kirs, 25 Mär 2008, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
Marxy
Postitus Postitas Marxy » 25 Mär 2008, 07:44
OK, Tänan, Ma vaatan ja uurin siis.
Aga gondleid oleks ikka vaja, kas neid müüakse üldse kuskil?
Mine “Mopeedid”
