Küsimus torque wrench -i / momentvõtme kohta
kaska
Teema algataja - Postitusi: 296
- Tsikkel: 900 Hornet / 650 Scrambler
Tekkis selline loll küsimus siis õhtu eel.
Sai soetatud siis vastav jubin nagu torque wrench- kohe mitte ei mõtle välja praegu mis selle asja eestikeelne nimi olla võiks:S seadistatava eelpinguga võti - midagi sellist:S
Aga tekkis kohe küsimus.
Keerasin mikromeetril peale vastava väändeväärtuse, kust edasi ta võiks nagu läbi libiseda või häält teha, tegin siis kruustangide vahel esialgu testkeeramise ja vääna mis sa väänad ei suutnud isegi 1 kg ära tõmmata.
Küsimus siis nüüd see, et kas mina olen lootusetult nõrk, võti ei tööta või olen ma millegist üldse väga valesti aru saanud ja see võti ei peagi nii töötama?
Viimati muutis kaska, 07 Mär 2008, 11:47, muudetud 1 kord kokku.
Asja nimi eesti keeles peaks olema momentvõti.
1 kg nagu pole väändeühik, vaid kaaluühuk?
Tüüpilised euroväänded on antud njuutonmeetrites ehk NM ühikus. Kas sul NM on peal?
Kui sa kg all mõtled kgfm siis konverter annab
1 kilogram-force meter = 9.80665 newton meter
Ehk siis ~ 10 NM, mis on väga nõrk vääne. Võib-olla sa ootasid mingit suurt väänet aga 10 mn peal käis prõks üsna varakult ära, kui väänama hakkasid?
ulmo
- Tsikkel: Suzuki V-Strom 650
Mulle õpetati kõrgemas koolis, et väändemoment on pöördemomendi reaktsioon. Ja et kaalu ühikuks on njuuton, massi ühikuks kilogramm. Aga see oli juba oma kümme aastat tagasi kah...
Küsimus püstitajale - sellest plõksust edasi ei tohi keerata ja kilogrammides skaala küll ei tohiks olla. Meie kultuuriruumis kehtib SI ühikutesüsteem ja see skaala peaks olema njuutonmeetrites (Nm).
rattaletõmmatud
- Tsikkel: vfr
kaska
kgfm oli jah see ühik mida mõtlesin, võti oli garaasis ja ei viitsind talle enam järgi minna, et täpselt seda ühikut kirja panna.
Aga probleem ongi jah selles, et ei mingit klõpsatust.
kas ta äkki poes liiga kaua seisnud ja midagi kinni kiilunud sees või ma ei teagi. Mingi tehase kontrolli kleeps on peal, et sealt oleks justkui töötavana välja tulnud:S
Ma ikka eeldan, et see klõps peaks olema mõistlikult kuulda ja ka käega tunda, mitte mingi ettekujutatav asi.
aa ja patareiaukku pole nagu leidnud
mis skaalal sul võti toimib, nt kui on 20nm/kg-200nm/kg; siis sa ei kuulegi seda nõksu 1 nm/kg juures. NIng kui sul on 20nm/kg-200nm/kg võti, siis ei pruugi see võti skaala algusühikute juures ka kõige õigemat tulemust näidata.
Ma ei usu et sul nii madala skaalaga võti on keera mingi 20 peale, siis on nõks kuulda. Ja pärast kasutamist ära unusta vedru tagasi maha keeramast
kaska
võti on skaalal 1-11 kgfm ehk siis 10,8 - 108,5 Nm
võti ise siis nähtav seal kataloogis
http://www.ikh.fi/layout/dokumentit/120 ... ockets.pdf
ja otsingusse tüübinimi xtw6502
Viimati muutis kaska, 07 Mär 2008, 12:46, muudetud 1 kord kokku.
kaska
Tänud kõigile!schanzez kirjutas:1nm-10nm-ni ei tohikski see võti siis toimida
kruti u 25nm/kg peale, ja mine keera midagi kindlamat nt auto veljepolti. Ja sa kuuled nõksu
loomulikult töötab
ise loll, et proovisin kogu aeg väiksema pinge juures, mis ilmselt polnud veel skaalaski. Keerasin 25nm/kg peale ja nõksub mis kole
Elementaarne keskkooli füüsika ülesanne. Paned võtme kruustangide vahele, keerad skaalal mingisuguse soovitud momendi peale, paned vedrukaalu varre külge (vajadusel paned pikenduse varrele, kui kaal muidu põhja käib) ja kaalu sikutades vaatad, palju ta näitab, kui võti klõpsu teeb või kui on osutiga võti, siis võrdled osuti näitu reaalselt rakendatud jõumomendiga. Mõõdulindiga mõõdad ära, et kui pikk jõuõlg oli, korrutad õla pikkuse meetrites ja kaalu näidu kilogrammides ning paned tulemusele ühe nulli lõppu ja saadki rakendatud jõumomendi njuuton-meetrites teada. Tähenärijatele: momentvõtme kontrollimiseks piisab sellest täpsusest, kui arvestada, et 1 kgf = 10 N.
EDIT: Iseenesest mõistetavalt, kui kaal aiateibaid näitab, siis on tulemus ka vastav. Seega oleks mõistlik ka kaal teadaoleva raskusega igaks juhuks üle kontrollida.
Viimati muutis joel, 09 Apr 2008, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
joel kirjutas:Elementaarne keskkooli füüsika ülesanne. Paned võtme kruustangide vahele, keerad skaalal mingisuguse soovitud momendi peale, paned vedrukaalu varre külge (vajadusel paned pikenduse varrele, kui kaal muidu põhja käib) ja kaalu sikutades vaatad, palju ta näitab, kui võti klõpsu teeb või kui on osutiga võti, siis võrdled osuti näitu reaalselt rakendatud jõumomendiga. Mõõdulindiga mõõdad ära, et kui pikk jõuõlg oli, korrutad õla pikkuse meetrites ja kaalu näidu kilogrammides ning paned tulemusele ühe nulli lõppu ja saadki rakendatud jõumomendi njuuton-meetrites teada. Tähenärijatele: momentvõtme kontrollimiseks piisab sellest täpsusest, kui arvestada, et 1 kgf = 10 N.
