Kevadine rolleri käivitamine.
Jaago
Kindlasti on selline teema, aga mina ei leidnud :/. Seega, oleks plaan roller välja ajada täna. Arvatavasti aku on tühi, aga teen proovi. Roller seisund 4-5 kuud soojas keldris. Enne seismapanekut sai aku laetud. Tekkis küsimus, et mis pidi need juhtmed tuleb enne ühendada, kuskil mingi asjapulk seletas, et neil on kindel järjekord, et pluss pool enne kui miinuspool vms. Ja alguses kindlasti siis vnädast käima, et pole mõtet starteriga jamada. Esimene talvepuhkus oli see siis rolleril ja kogemused puuduvad. Ja mis selle õliga peale hakata, enne seismapanekut sai just hooludses käidud temaga ja uued õlid sees. Kuskilt kuulsin, et kui siin kevadel nüüd mingi ~500 km sõidan sisi soovitavad juba õli vahetada ( variaatori õlist siis vist jutt). Tänud.
Pole vaja karta mis järjekorras Sa ühendad akuklemmid.
Targad väidavad, et iga hooaja algul on hea kohe uus õli sisse panna.
Vaheta ära kütus - see eelmise aasta ära lahtunud küte ei ole just kõige parem.
Viimati muutis Ice, 03 Mär 2008, 00:48, muudetud 1 kord kokku.
Patsu kah!
Mõni roller -> 125cc 4 taktiline Hiina roller -> Honda NSR 125cc -> Aprilia RS125 -> GSXR 600 -> GSF600S
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Natu lugemist enne rolleri talvekorterisse panemist.
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=515
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=98612
kui tööle ei lähe käiates ega vändast ,siis soovitan õhufiltri maha võtta ja karpale käsi ette panna käiamise ajal ,kuni tunned et käsi märg ja siis ära võtta.siis starterit nata ja peaks minema.
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
rass999
Mingi haige teema... Kas kellelgi on olenevalt sellest, mispidi akuklemmid peale paneb, mingi osa el. süsteemist riknenud ja kas selles on 100% saadud süüdistada akuklemmide vales järjekorras ühendamist?
Muidu jah, see klemm ennem, kus rohkem pudinaid peale käib. Vastupidisel juhul võib ühele juhtmele teise lisamisel tõesti midagi pahaks minna - kogemus.
noel
sr50
mul oli aprilia sr50 sihuke probleem ,et yhendasime aku klemme kinni ja lahti ja ükshetk oli odomeetri näit 80000(edasi ei lähe,spido töötab trip dist. tuleb juurde.).Oskab keegi öelda miks ja on võimalus seda korda saada?
LaulasmaaMotoClub
raitonrait2
Re: sr50
kuna uued apriliad on eriti "peene" elektroonikaga siis arvatavasti tuleb masin viia AP -sse ( www.aprilia.ee )nummert kirjutas:mul oli aprilia sr50 sihuke probleem ,et yhendasime aku klemme kinni ja lahti ja ükshetk oli odomeetri näit 80000(edasi ei lähe,spido töötab trip dist. tuleb juurde.).Oskab keegi öelda miks ja on võimalus seda korda saada?
KOndimootor
Mnjaa... Elektroonika peale mina ei täind tullagi. Ilmselt siis arvutitega varustatud masinatel ei tohi asjadega niimoodi ümber käia, nagu mina ennist rääkisin. Pean vist sõnu sööma hakkama, või kuidas?
Aga: elektroonilisel odomeetril peaks näidu säilitamiseks ju miskine energiasalvesti sees olema, ehk aitab selle eemaldamine ja taaspaigaldamine?
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Sellel nõudel on väga lihtne põhjus: kui hakkad esimesena lahti keerama pluss klemmi ja siis tööriistaga vastu keret puutud saab palju sädemeid ja võid ennast ära põletada ja midagi ära rikkuda. Miinusklemmi lahti keerates pole kere kontaktist sooja ega külma ja kui miinus juba lahti siis puudub vooluring, et kõike ülalkirjeldatut võiks juhtuda.noel kirjutas:Mu masina näol ei ole küll tegemist rolleriga, ning ise ei ole suuremasi elektrik, aga manualis on rõhutatud, et aku eemaldamisel esmalt lahti ühendada (-) ja siis (+), ja uuesti peale pannes vastupidi.
Eelnevas nõuandes või seletuses on omajagu tõde isegi olemas.Tean veel ühte lihtsat võimalust klemme lahtiühendada,enne kui tööriistaga ligi lähed võtad kaitsme aku juures välja,ei enam mingit sädet!
Kevadel oleks kindlasti soovitav eelmise suve õhk kõik välja lasta et siis taas värske kevad õhk sisse lasta ja suvel pole ka paha vahel kumme õhutada!
BMW R1100RT
-MeltDown-
Jaago
Juhtus siis selline asi, et täna kõik näitajad klappisid ja ajasin oma masina välja. Ta seisis 5 kuud ja 3 päeva puutumatuna. Panin aku peale, oli imekombel isegi piisavalt täis. Natuke pumpamist vändast ja läkski tööle, alguses küll suri ühel ristmikul välja aga siis pidas ilusasti vastu paar tundi. kilometraaziks jäi 40km ja ei tõrkunud
minu hooaeg on siis alanud.
hannes56
- Tsikkel: Yamaha Xc125tYamhxc125.Ižjup5
Sinna siis minu lubadus,et enne aprilli käima ei pane. Tänane päike lausa karjus,et no täna on see päev. Sai välja lükatud garaasi pimedamast otsast keskele. siis rõhud paika. õlid ringi. filtrid puhtaks. ja uus bensiin sisse.. alguses läks aega , kuni häält hakkas tegema aga esimesed 20km on seljataga ja tunne on väga hea:P Nüüd kui talvel sai enamus asju mootoris ringi visatud liigub märksa paremini ja kõik kuubikud jõuavad ilusti rattasse:P Ilusat kevade algust teile kõigile
50 kuupi täidab mu kiirust-not anymore:P
