Vahetasin variaatori rihma ära ja enam roller ei vea
vahetasin rihma ja enam roller ei vea ja ei võta koha peal tuure ka ülesse kui peal istun. Kas on variaatoris see viga või
Pakuksin, et survevedru sai kinni surutud kui rihma tagumiste taldrikute vahele panid. Kuna originaalsurvekad väga nõrgad, ei pruugi nad ise tagasi lüüa, niiet võta maha variaatori kaas, ja vaata kas on nii, et tagumised taldikud on laiali....Kui nii, siis aja käega neid tagumisi taldrikuid senikaua ringi, samas rihma tagasi tõmmates, et uuesti taldrikud rihma korralikult kinni tõmbaksid.
Nii, ütlen teistkorda veel kui esimene kord arusaamatuks jäi ! Kui hargi peal läheb pöörde ja peal istudes mitte, siis on RULLID VALESTI PESADES !!! Kontrolli üle, ma võin pea anda, et selles on viga. Endal oli täpselt samasugune mure kunagi.
